grieche000
Hallo Zusammen,
ich komm mal wieder auf euch zu bzgl. einer zweiten Meinung/Unterstützung. Ende des Monats soll ein neuer Rechner her. SSD ist bereits vorhanden. Restliche Komponente sehen aktuell wie folgt aus (hier habe ich generell Testberichte von diversen Seiten als Info-Quelle genommen + Bewertungen von Online-Shops):
CPU: AMD Ryzen 5 1600x 3,6GHz
Mainboard: ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
RAM: 16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1080 Windforce 3X OC 8GB
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
Netzteil: be quiet! 600 Watt Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Gehäuse: Cooler Master MasterCase 5 mit Sichtfenster Midi Tower
Verwendungszweck? Ein zukunftssicherer All-Rounder, primär für Spiele, der mir, wie auch mein bisherigen System die nächsten 5,6 Jahre begleiten kann.
Sinn des Beitrages ist primär die Suche nach Meinungen/Erfahrungen zu diesen Komponenten.
Verbesserungsvorschläge und Rückmeldung nehme ich natürlich dankend entgegen, wobei ich den PC bevorzugt mit Ryzen als Basis aufbauen will. Budget für die oben aufgelistete Hardware beläuft sich auf +- 1.200€.
Konkret hätte ich Fragen den Bereichen:
RAM:
Laut AMD wird ein RAM-Taktfrequenz von bis zu 2667 MHz unterstützt. Gleiche Infos sind beim Mainboards vorhanden...heißt für mich:
- Werden Riegel mit 3200 MHz dann vom Mainboard erkannt und runtergetaktet?
- Falls ich übertakten will sollte ich schnellere Riegel einbauen, weil diese dann mehr Reserven nach oben haben?
System
- Reichen die 600 Watt im Falle eines OC aus?
- Das Netzteil ist zwar modular, welche Kabel könnte ich aber dennoch ggf. benötigen und/oder sollte diese auch gleich mit bestellen?
- Könnte ich generell mit den oben aufgelisteten Komponenten das System z.B. auf die 4.0 Ghz Marke übertakten, nur in Bezug auf die Hardware natürlich. Falls ich dann das System übertakten werden will..naja dann wirds wahrscheinlich einen anderen Beitrag mit konkreten Fragen geben
Ich mache mir jetzt schon bereits Gedanken bzgl. OC, da ich in Spielen natürlich von höheren Taktfrequenzen profitieren könnte. Daher will ich diese Themen schon vor dem Kauf geklärt haben.
Bin euch für jeden konstruktiven Kommentar dankbar und freue mich bereits auf eure Rückmeldungen.
Viele Grüße
Edit1: Arbeitsspeicher aktualisiert.
RAM:
System
Viele Grüße
