Gsonz
Der YouTuber "der8auer" hat in seinem neusten Video die Ergebnisse seines Ryzen 5000 Langzeit-OC-Test vorgestellt.
Hierfür wurden 3 CPUs (2x Ryzen 5600X, 1x Ryzen 5800X) mit 4500MHz bei 1.45V über insgesamt 4.152 Stunden bei verschiedenen Lastszenarien getestet. Diese setzen sich zusammen aus:
- 1.632 Stunden prime95
- 2.016 Stunden 3DMark
- 504 Stunden Chia Mining
- 216 Stunden Idle
Die Ergebnisse sehen nun so aus:
Der 5800X läuft noch "wie am ersten Tag", die 4.5GHz laufen nach den ca. 4000 Stunden nach wie vor stabil.
Der erste 5600X braucht 20mV mehr, um weiterhin stabil die 4.5GHz zu schaffen.
Der zweite 5600X braucht 40mV mehr für die 4.5GHz.
Auch wenn 3 Prozessoren nicht ausreichend repräsentativ für die gesamte CPU-Generation sind zeigt sich, dass der 7nm-Prozess robuster zu sein scheint als teilweise vermutet wird/wurde.
Quelle:
- 216 Stunden Idle
Quelle:
