Ryzen 5 1600x OC Unklarheiten
espo
ich habe heute erste Versuche angestellt mienen Ryzon 5 1600x zu übertakten. Als Board kommt ein MSI B350 Tomahawk zum Einsatz, als RAM sin 2x4GB Crucial 2133 Mhz Sticks verbaut. Ich habe nach dem Biosupdate als erstes den Ram manuell auf 2666 getaktet keine Probleme bis dahin.
Als nächstes habe ich den Multiplikator auf 38 und den Vcore auf 1.35 gesetzt. Die Werte wurden laut Bios auch übernommen. Im Windows zeigen mir allerdings verschiedene Programme auch teilweise völlig verschiedene Werte für CPU-Takt und Vcore an (siehe Screen). Vor allem wird der Takt in einigen Programmen als bei 2,3 Ghz gelockt angezeigt. Selbst AMD´s eigenes Ryzen Master-Tool bringt mir komische Anzeigen. Mittlerweile habe ich diverse Spannungen und Ratios getestet und nie ein einstimmiges Ergebnis erreicht.
Hat jemand ne Ahnung was da das Problem ist oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
EDIT: Ich habe des aktuellste BIOS geflasht und das hat das Problem gelöst.
Für 38x 100MHz sind 1,35 zu viel. Meiner benötigt für 3600MHz nur 1.155VC (Standard). Teste mal 1.25VC oder gar weniger. Da die CPU auf deinem MoBo sitzt, vertraue nur dessen Werte.
Wie gesagt, ein Update auf das derzeit aktuellste Beta-Bios des Mainboards hat das Problem in meinem Fall gelöst. Danke trotzdem vielmals für euren Input.
Also ich habe jetzt 4ghz bei 1,375v stabil. Weniger Spannung und Prime läuft instabil. Ich kann aufgrund passabler Temperaturen damit aber eigtl gut leben.
Huhu,
habe mich auch mal mit den 1600x versucht.. habt ihr noch paar TIpps und Ratschläge?
picload.org | unbenannt.jpg ( wieso steht hier nicht meine im bios eingestellten 3925Mhz?
picload.org | unbenannt3.jpg ( wieso steht hier bei Frequenz nicht 1600? )
Prime läuft schon ne Stunde ohne Fehler.
CPU Temp bei 74C. ( lüfer kann noch 600RPM drehen )
Was kann ich noch verändern? Spannung runter habeich versucht, aber unter der 1.39 glaube eingestellten BIOSwert läuft er nicht mit 3925. Sollte ich ihn doch lieber auf 3.8 stabil bringen mit weniger Vcore oder sind die knapp 1.4 im CPUZ ok.. Ryzen Master sagt 1.425 -.-
Wie bekomm ich das hin, dass er im IDLE runter taktet ( alleine )?. In meiner Energieoption steht bei Prozessor leider nix mehr mit MINIMALBETRIEB... find es bissel doof das er durchgehend mit 3925 läuft
Danke schonmal
Ich würde nicht die letzten paar Mhz rausquetschen. Ich würde auf 3,8 Ghz runtergehen und dafür mit der Spannung runter. Dann hast du eine kühlere CPU und 1,4 V sind zwar eigentlich kein Problem, mir persönlich wäre das aber zuviel für 24/7. Ob die CPU 3,8 oder 3,9 Ghz hat wirst du im Benchmark sehen, in Spielen merkt man davon garnichts.
danke.. ich versuchs =) und den rest der fragen?
wieso da z.b. 3916 anstatt 3925 steht...
oder die RAM frequenz nicht korrekt 1600 MHZ
oder wieso er sich trotz cool and quit nicht runter taktet?
Hi,
der Takt von CPU & RAM ergibt sich aus dem Multi (39,25) und der BUS-Geschwindigkeit (99,76 MHz).
Sprich CPU: 39,25 x 99,76 MHz = 3915,58 MHz
RAM: 16 x 99,76 MHz = 1596,16 MHz
Die Angegeben 3925MHz wären nur bei 100MHz Bus-Takt anliegend, ist aber bei jedem MB anders und
kann auch ständig schwanken.
Habe mal Bilder von meinen hochgeladen.
Gruß Chicago
€: Beitrag ergänzt.
Stimmt, ist also normal.. danke :)
Und wie geht das jetzt mit den runtertakten ( energieoption zeigt den minimalen Zustand nicht an...
Werde aber auf 3.8 gehen mit niedrigeren vcore
Wenn Du einen festen Multi einstellst, taktet die CPU generell nicht mehr herunter.
Das geht nur mit P-State-Overclocking, bringt aber keine grosse Energieeinsparung. Müsstest Du Dich mal einlesen.
Auf einem B350 Tomahawk Board kann man keine Powerstates hinterlegen. Auch mit eingestellten Multi z.b. 38 taktet die CPU im idle runter. Voraussetzung cool&quiet und entsprechendes Energieschema.
Nur die eingestellte Vcore geht bei manueller Einstellung nicht runter sondern bleibt fix auf dem eingestellten Wert, das geht nur mit "Auto".
Habe jetzt mal mit pstats übertaktet.. bin bei 3900 geblieben...
muss ich C6 Mode und AMD Core Booster deaktivieren? oder kann ich die auf AUTO lassen?
lg
