Am Besten wäre natürlich BLS2K16G4D32AESB sollte DDR4 3200 CL16 2x16GB Single Rank sein, ist im Moment aber nicht zu bekommen... Aber auf X470/B450/X570 sollten 2x16GB Dual Rank mit Ryzen 3000 keine wirklichen Problem machen, da AMD hier noch max. DDR4 3200 angibt. Von Vollbestückung würde ich momentan erstmal noch abraten in Single Rank gibt AMD nur max. 2933 MHz an, bei 4 Modulen in Dual Rank sinnt es nur noch max. 2666 MHz... alles darüber ist also nur mit dem richtigen Board und entsprechendem Speichercontroller zu erreichen...
DDR5 wird zwangsweise ecc verwenden müssen
Also sind nutzbare 8gb dann aufgrund von ECC auf dem ramchip dann 80bit je channel ergeben aus 8gb ram 10gb riegel
Änderungen an ddr5
ecc on die 8gb stick hat effektiv 10gb rams
136bit ecc on die
ecc self correction without cpu and with cpu ecc support
jedec spec now
ddr5 3200 (slowest) to ddr5 6400
80bit
release server market 2019(q4)
Es wird kein ECC Zwang mit DDR5 geben. Was du meinst ist SEC und ist im die Speicherchips direkt integriet und das mach bei einem 8 GB Stick 1 GB zusätzlich aus (128 Bit Daten + 8 Bit SEC). Klar kommt mit ECC noch mal 2 GB hinzu aber da sind wir bei RDIMMs die eh teuerer sind... Zudem wird DDR5 2 Channel à 40 Bit pro Modul verwenden und frühestens final verabscheidet nach dem JEDEC Workshops in Oktober, wahrscheinlich ehr November. SK Hynix sprach auch von der Verfügbarkeit für Server erst in Q1/20, wenn ich mich recht entsinne..
Was sagt das uns
am desktop werden wir ddr5 nicht vor 2022 sehen
Gründe sind Änderungen an cpu design
amd wird erst ab am5 und somit zen5 wechseln ab 2022
Intel nicht vor den arch design mit foveros kommen (cove architektur vermutlich 7nm) ab 2023
Zen 3 (wie es im Artikel steht) halte ich noch für zu früh für DDR5 (Kein Jahr zwischen Finalisierung eines Standards und Release wäre für eine CPU mit Speichercontroller sehr kurz, andererseits sitzt der Controller auf dem Interfacechip...). Hm, AMD versprach ja Support für AM4 bis 2020, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte Zen 3 auch beides unterstützen und somit noch auf AM4 laufen nur halt ohne DDR5 Unterstützung, hatte aber gehofft diesen AMX+ Quatsch hätten wir hinter uns gelassen... Und den Leutchen die die teueren X570 Boards gekauft haben, würde das sicher nicht schmecken.... Zwei Varianten wären auch vorstellbar eine mit DDR4 und eine mit DDR5? Vlt. machbar, halte ich aber nicht für praktikabel...
Dazu kommt das amd mit zen5 auf quad smt wechselt
1 kern = 4 threads simuliert
Dies ist primär für server gedacht am desktop wird es wohl nicht Aktiviert werden
Woher willst du das jetzt schon wissen? Dass es Zen 5 geben wird, wurde erst letztes Jahr überhaupt bestätigt und letzte Woche erst wurde David Suggs als Chief Archiect bestätigt, somit geht die Entwicklung jetzt erst richtig los...
6nm wird wohl nochmal die Taktraten erhöhen ab zen 4 2021
Du meinst sicher TSMCs 5nm FF Prozess N5..
7nm+ kommt schon 2020 als zen3 was eine leichte Erhöhung des Taktes bedeutet
+ hier und da verbesserten inf fab takt
an der arch ändert sich sonst nichts
Ist sicherlich nicht auszuschließen, würde man das dann aber nicht Zen2+ nennen?
Die größte Änderung wird ddr5 ab zen 4 (server) kommen
bedeutet das wir eventuell am4+ sehen werden für zen4 ab 2021
Hast du noch gerade gesagt DDR5 kommt erst mit Zen5???
Tatsache.
