elmobank
Ich glaube fast, das hier einige vergessen, dass AMD auch nur mit Wasser kocht...
Und schon werden die Erwartungen hoch geschraubt bis zu 5GHz oder mehr und dann kommt die sagenhafte Enttäuschung, wenn die CPU es doch nicht schafft und dann wird AMD wieder geflamt und die Intelfanboys grinsen wieder....
Aber so ist das mit dem Hypetrain, wenn der einmal am Rollen ist, dann hat man den Salat...
Würde eher drauf tippen, dass die den größeren Kühler beilegen, dass das Chiplet selber, aufgrund der kleinen und sehr neuen Fertigung, sehr warm auf der geringen Fläche wird. Entsprechend muss diese Wärme auf eine größere Fläche verteilt werden - der Heatspreader - und dann abgeführt. Und auch wenn es weniger als 100Watt sind, dann wird die Kerntemp bei 4.5GHz doch jenseits der 60°C liegen können - bitte hier drauf achten, das es meine VERMUTUNG ist und keine Tatsache.
Das wäre zumindest ein Grund um den größeren Kühler bei zu legen, weil auch AMD hat nix zu verschenken und die werden das nicht grundlos machen...
Zum OC-Event, da würde ich eher mal von ausgehen, dass die das Maximum zeigen wollen und werden, was die CPU zu leisten im Stande ist, gehe hier zumindest von einer 240er AiO aus, mit der das Ganze gezeigt werden wird, kann mich hier aber auch täuschen.
Das werden wir im Endeffekt erst dann sehen, wenn es so weit ist.
Und egal was die zeigen, AMD hat zumindest Preis/Leistungstechnisch was sehr solides gebracht, dabei ist es auch egal, wie das Event ausgeht.
