Ryzen 2600 / 2700 MB /RAM 1080p
Der Vorschlag ist natürlich auch nicht schlecht. Fassen wir mal zusammen:
System 1 "2700x" PREIS: 568 €
Ryzen 7 2700x
RAM: http://preisvergleich.pcgameshardwa...imm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3200c16-a1314316.html
MB: MSI X470 Gaming Plus (7B79-002R)
System2:"2600" mit Zukunftsaussichten - 512 €
Ryzen 2600 = 160€
Asus Prime X470 Pro = 160€
16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3600 DIMM CL17 Dual Kit =192€
System 3 Budget Version: 372 Euro
Ryzen 2600
MB: ASRock B450 Pro4 (90-MXB8B0-A0UAYZ)
RAM: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18-35 (CMK16GX4M2A2666C16)
Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht entscheiden.
Kommt halt jetzt drauf an was du für Spiele in welchen Settings spielst.
Persönlich würde ich hier System 2 wählen und dann falls nötig Mitte 2019 nen BIOS-Update machen, den 2600er verkaufen und nen 3700er einbauen. :D
So ne Aufrüstung wäre auch ohne großen Aufwand machbar, einfach alte CPU raus neue rein neu booten (ggf. RAM wieder einstellen) und das wars.
Gut, dann werde ich das so machen. Vielen dank an alle.
Gibst es noch einen Vorschlag für das System, ggf anderen RAM / MB oder sind wir alle damit zufrieden? :D
Die 3600 MHz beim RAM wirst du bei System2 mit einem 2600er Ryzen höchstwahrscheinlich nicht stabil erreichen. Es kann aber trotzdem sinnvoll sein diesen RAM zu nehmen da und du die 3600 mit späteren CPUs wahrscheinlich auch voll nutzen kannst. Ryzen skaliert sehr gut mit schnellem RAM (da die Kommunikation der kerne untereinander architekturbedingt mit schnellerem RAM auch schneller wird).
Fürs erste stellste also mal 2666 ein, wenn das stabil ist 2933 oder 3000, wenn das stabil ist 3200. Mit Ryzen3000 kannste dann vermutlich auf 3600 hoch gehen.
Alternativ kannste natürlich "nur" 3200er kaufen.
Wenn du nur einbaust wird der RAM auf dem höchsten von AMD spezifizierten Takt laufen. Welcher das ist findest du hier bei Memory Configurations (ist abhängig davon welche und wie viele Riegel man verwendet):
Ryzen 5 2600 - AMD - WikiChip
Höhere taktraten musst du manuell einstellen - was in aller Regel damit getan ist im UEFI das im RAM-Riegel abgelegte OC-profil zu laden. Kein Hexenwerk. ;)
Einfach hier melden, wir werden dir helfen, dass mit dem RAM OC ist auch kjein Hexenwerk.
Du kannst mit den RAMs und dem Board auf alle Fälle 3200 MHZ nach Installation einstellen, das wird garantiert laufen.
Wenn er richtig Leistung beim Ryzen haben will, sollte er eben NICHT diesen RAM nehmen, der kostet ihn 10-20% Leistung, je nach Spiel.
Merkt man nichts von. Unsere lustige Tom Raider 2013 Schlacht um die 550fps in 720p im cpu Limit war auch nicht so realitätsnah, da ich den Unterschied zwischen 2133 mhz RAM und 3200mhz ram ohne fps counter nicht merke, selbst bei so einem Extrembeispiel...
Das niedrigere Ergebnis ist mit 2133mhz cl 16 15 15 35 und das höhere mit 3200mhz cl16 15 15 35. Grafikeinstellung: 720p normal
Bei so hohen Frames fällt das eh nicht auf.
Aber wenn es deutlicher weniger FPS sind schon.
