RYZEN 2200G lässt sich nicht mehr auf Standardtakt bringen
Vedder73
ich brauche mal Hilfe, weil mir ein kleiner aber verhängnisvoller Fehler beim Übertakten unterlaufen ist...
Mir war nicht ganz klar wie tiefgreifend das AMD Ryzen Master - Tool die Taktänderungen ins System meißelt.
Ich hab die CPU auf 4Ghz übertaktet und ein wenig an den Spannungen und GPU-Taktraten rumgespielt. Da ich davon ausgegangen bin, dass mit der Deinstallation des Tools alles wieder auf Werkseinstellungen zurückgeht, hab ich Windows neuaufgesetzt und als ich dann das Ryzen Master Tool wieder installiert habe stellte ich fest, dass der Prozzi immernoch mit 4Ghz läuft und noch viel blöder, das Tool hat das Ganze, wie beim Erststart üblich, als Standard eingelesen. Bedeutet also: Die Funktion auf Standardwerte zurücksetzen bedeutet jetzt bei mir 4025Mhz, GPU takt 0Mhz, usw...
Ich habe die Hoffnung, das ich ihn im Bios wieder heruntertakten kann, nachdem ich das Tool deinstalliert habe, und es erst wieder installiere, wenn die Standardwerte wieder stimmen.
Könnte mir jemand die Standardwerte nennen?
Hier mein derzeitiger "Standard":
anmerkung-2019-03-30-184652-jpg.1039756
AW: RYZEN 2200G lässt sich nicht mehr auf Standardtakt bringen
Würd auch einfach kompletten Bios reset machen, dann sollteste auf der sicheren Seite sein.
Das das Tool tiefere Veränderungen macht wird einem ja beim starten angezeigt. Solche Hinweise gibt's nicht umsonst ;)
Resete das BIOS wie bereits gennant und schaue dann wieder im Ryzen Master, das Tool müsste dann ales wieder anzeigen, der Ryzen Master ist zum testen von Werten schon O.K., aber Übertakten würde ich immer übers BIOS selbst
Alles klar, danke für die schnellen Antworten...
morgen probiere ich nen Bios-Reset...
Danke, alles wieder normal, denke ich...dass die CPU jetzt ständig Frequenz und Spannung senkt und hebt, ist doch normal, oder???
ClearCMOS per Jumper brachte nichts, aber Mainboard batterie raus, warten, wieder rein, hats gelöst...
Gleich noch das neuste BIOS geflasht und Ryzen 3000 kann kommen...
Ja ist normal, wenn die Leistung grad nicht gebraucht wird, z.B. beim schauen von YT Videos o.ä. senkt die Cpu ihren Takt und ihren Verbrauch. Ist daher gewollt um Energie zu sparen.
