@TE:
Ganz ehrlich: kauf dich was besseres.
Die 650Watt Empfehlung seitens AMD wird dabei ja nicht grundlos ausgesprochen.
In ein doch schon recht hoch angesetztes System, packt man kein "Office-Rechner" Netzteil der billigsten Serie rein und erst Recht nicht eines, das so knapp wie möglich bemessen ist, auch wenn es vielleicht "ausreichend" wäre.
Netzteile sind zum Glück langsam wieder in breiterer Masse und zu günstigeren Preisen verfügbar.
In so ein System gehört mindestens ein aktuelles Pure Power 11 mit 600Watt, wenn nicht sogar ein Straight Power 11 in der 750Watt Klasse (qualitativ besserer Build als das 650er) und dazu mit Kabelmanagement.
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 9.20-19.90dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: teilmodular • A… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W ATX 2.51 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, 2600rpm • Lautstärke: 8.40-20.80dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: vollmodular • A… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
(das gibts auch etwas günstiger mit Gold statt Platinum)
Netzteile in der Klasse sind zudem effizienter, da hier 80+Gold der Mindeststandard ist und ihre Technik ist eben für anspruchsvollere Systeme mit dicken CPU/GPUs und schnellen Lastwechseln und harschen Spitzen gemacht.
Ausserdem gibt es sowas wie "zu gross bemessene Netzteile" nicht, ausser vielleicht man baut sich in ein 400W System, nen 1500er Netzteil ein, aber auch das wäre unter Last noch durchaus effizient.
Man näht die Netzteile aber eben nicht auf Kante, das es gerade so ausreicht, das gibt früher oder später nur Probleme und zwingt einen teilweise geradezu dazu, mit Undervolting und co zu experimentieren und ggf damit auf Leistung, die man ja nicht ohne Grund eingebaut hat, teilweise wieder zu verzichten, nur damit es irgendwie hinhaut.
Ein Netzteil liefert nur das, was die verbauten Komponenten anfordern und ist, bei einem modernen Gold+ Netzteil, ab ca 10-15% load bereits bei über 90% Effizienz und bleibt i.d.R. auch bei über 90% bis zur vollen Auslastung.
Und vom NT mal abgesehen, wenn du den RAM nicht ordentlich übertaktet hast oder übertakten kannst, solltest du dem 5800X auch was besseres an der Front anbieten.
3600 is der quasi Standard seit den 3000ern und der 5800X kann ggf auch 3800+ im 1:1 und wird dann nicht vom langsamen RAM gebremst, was besonders im CPU Limit ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, aber auch ggf das eine oder andere bissel mehr an FPS in eher GPU limitierten Games liefern kann.
Ohne die CPU und eben auch den schnellen RAM gehts nämlich auch da nicht.
