Wenn ich das Gerät so sehe...für 600€...da ärger ich mich schon, nicht mehr auf Ebay und Kleinanzeigen geschaut zu haben...da hätte ich im Nachhinein wohl doch zugeschlagen. Nun gut, wehe Nvidia hat bei den 3070/3080 stark übertrieben, die müssen es richten^^
Mir ist "zufällig" kurz vor der Faltwoche eine seeehr günstige und neue MSI 5700 XT Gaming X zugeflogen, die mein Radeon only - Gespann ergänzt. Hier stellt sich immer wieder die Frage, wie praktikabel 2 GPUs in einem Gehäuse sind; nun ist nämlich kein Platz mehr im Kasten. Praktisch ist da natürlich, wenn eine der Karten ein Blower ist.
Burn In über Nacht war erfolgreich, jetzt zuckeln sie beide mit etwa 100 W vor sich hin (kann man da noch von Burn in sprechen ).
Die untere Karte ist unkritisch, auch wegen des Monster-Kühler in Verbindung mit der niedrigen Leistung von 100 W. Die obere (Blower 5700 XT AE) läuft mit 83 Grad Hotspot. Erträglich wurde es aber erst durch den vorgeschnallten 140 mm Noctua-Lüfter; ohne den lag der Hotspot bei 102 C. Hätte ih nicht gedacht, wieviel das bringt, da ein bisschen Luft dazwischen zu pusten.
Das lass ich mal bis zum Ende der Faltwoche so laufen und dann mal sehen, was ich mit der Gaming X mache...
Das ,al so als Anregung, wer über ein luftgekühltes Doppelgespann nachdenkt. Die obere Karte sollte aber nur 2 Slots hoch sein, sonst gibts da einen fetten Hitzestau
Edit: Die Verkabelung der unteren Karte ist verbesserungswürdig. Karte wurde aber heute nacht hinzugebaut und da ich über Nacht testen wollte, wie es läuft, ist es provisorisch geworden...
Hai,Mir ist "zufällig" kurz vor der Faltwoche eine seeehr günstige und neue MSI 5700 XT Gaming X zugeflogen, die mein Radeon only - Gespann ergänzt. Hier stellt sich immer wieder die Frage, wie praktikabel 2 GPUs in einem Gehäuse sind; nun ist nämlich kein Platz mehr im Kasten. Praktisch ist da natürlich, wenn eine der Karten ein Blower ist.
Hai,
tausch unbedingt die Plätze der Karten, falls die 3slot nicht zu arg hindert.. Der DHE (Blower) muß unten hin, falls der da noch irgendwo ein PCIe mit genügend Landes findet.... Der profitiert von Deinem Lüfter unten. Ansonsten saugt der nur den Wahnsinn des anderen Kühlers an.
Da hier einige 2080Ti-Gebraucht-Neu-Besitzer mit sagenhaften Credits aufgewartet haben (4 Mio. Punkte) im Vergleich zu meiner UV-UC-5700XT mit 1,2 Mio. PPD hat mich das nicht mehr losgelassen, wo die 3,3 fache Mehrleistung herkommt, obwohl es nur rd. 70 % mehr Streamprozessoren auf der 2080 TI gibt (4352 vs. 2580).
Als großer Freund der Effizienz müsste man ja fast die Arbeit mit den Radeons wieder einstellen (meine folgenden Erkenntnisse haben das aber wieder verworfen).
Mir war bewusst, dass es einen Quick Return Bonus gibt, der schnelles Ableifern von WUs besonders belohnt und zwar mit überproportionaler Punktevergabe im Vergleich zum schnelleren Abliefern. Ich habe mir daher mal bei FaH die Formel gesucht (https://foldingathome.org/support/faq/points/) und das für eine 13426 durchgerechnet. Referenz ist eine TPF von 120 Sekunden, die ich mit einer auf 1770 Mhz gedrosselten 5700 XT erreiche. Die Karte schluckt an diesem Punkt etwa 100 W. Mit den Formeln auf der Seite habe ich auch ziemlich genau die Punkte getroffen, die mir mein Client für die 13426 ausgeworfen hat. Also kann das so falsch nicht sein, was ich in die Tabelle geschrieben habe
Erkenntnis: Mit Halbierung der Rechenzeit von 120 auf 60 Sekunden verdoppelt sich der WU-Durchsatz pro Tag (logisch, +100 %). Doch dafür gibt es pro Tag nicht nur +100% Punkte, sondern wegen des QRB sogar +183 %. Eine 2080 Ti, mit 4 Mio PPD müsste dann bei 53 Sekunden TPF liegen: das bedeutet dann + 126 % mehr WUs pro Tag und bombastische 241 % mehr Punkte im Vergleich zu meiner 5700 XT.
Fazit Erkenntnis: Der QRB haut rein, insbesondere in den Regionen ab 2080 und drüber (Ti) bringen schon kleine Verkürzungen der Rechenzeit nochmal richtig mehr Punkte. Wer allein nach PPD optimiert hat daher trotz geringen Grenznutzens sogar Anreize zum OCen, da der übermäßige Stromverbrauch durch übermäßig Punkte kompensiert wird
Beruhigung für mich: ganz so mies ist die 5700 XT nicht. EIne 2080 Ti haut je nach Taktung zwar doppelt soviele WUs raus, kostete aber auch bisher das dreifache und zieht vermutlich auch mindestens doppelt soviel Strom wie meine runtergetaktete Karte (ja ich weiß, eine 2080 Ti kann man auch UCen). Wenn einem daher der wissenschaftliche Output wichtig ist (gemessen in # der bearbeiteten WUs) dann sind auch die Navi-Karten eine halbwegs kosteneffiziente Option.
Vielleicht hilft es ja jemandem (bspw. Besitzer kleiner Karten, die sich die Sinnfrage stellen)
Das habe ich alles nur für Dich gemachtWow, das nenn ich mal Analyse & Recherche ?
Habe ich überlegt; aber wenn ich die Karten tausche, dann ist zwischen der dicken (dann oben) und der dünnen (dann unten) 1 cm Platz. Da gibts nach meinem Verständnis Luftstau pur für die obere Karte.
Aktuell sind die Temperaturen der oberen Karte auch ok (75,6 C GPU und 83,0 C Hotspot; jeweils 20 Stunden Durchschnitt mit Dauerdoppelfalten). Ohne den 140er Lüfter wäre es wirklich keine Dauerlösung, aber mit ist das besser als von mir erwartet. Die Karton-Lösung vom Chefaerodynamiker A.Meier werde ich noch probieren.
Ich kanns ja mal andersrum testen, falls ich Lust habe, die Verkabelung ordentlich zu machen...
Ergänzung: beide Karten @stock würde natürlich überhaupt nicht funktionieren. Das doch gute Temperatur-Ergebnis kommt primär aus der fast-Halbierung des Strombedarfs beider Karten.
Möchte mir nicht einen Mischbetrieb von Nvidia und AMD in einem Rechner antun...
Ich würde ja gern mal ein Panoramabild deines gesamten Fuhrparks sehen wollen...Nachdem ich schon seit "ewigen Zeiten" mit solchen *DUAL-Layout's* arbeite kann ich all das geschriebene bestätigen
Also:
"Schmale" oben / "fette" unten
Querbelüftung durch einen einblasenden Lüfter
Und bei ganz "hitzigen" Kandidaten im offenen Aufbau noch einen ausblasenden Lüfter oben drauf
Einen Pressesprecher kann ich mir bei den Auslagen nicht auch noch leisten
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen hier die "Fakten"
Nein, keine Eigenerzeugung; aber nahezu vollständig (95%) grüner Strom
Durch den hohen Bezug habe ich aber wehnigstens (bewusst mit h geschrieben) preisreduzierten Industriestrom
