Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Moin.
Hatte gestern mit Handy nicht richtig funktioniert.
Habe es jetzt auch gesehen.
Denke du hast jetzt halt nur 800k getestet weil der andere min Wert falsch war.
Sehe es einfach als langer einzeltest.
Was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, ist daß der eine der beiden Worker sich nach 4:50h verabschiedet hat (der andere lief die 6h fehlerfrei durch).
Muss ich mir jetzt deswegen Gedanken machen?
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
Das ist devinitiv negativ.
Kann es sein das der Ram doch zu voll war? Wieviel hast du eingestellt? Bedenke eventuelle Updates oder Anti vir oder der gleichen usw in der Zeit.
Dann wurde eventuell was ausgelagert und der Worker hat deswegen seinen Dienst quittiert.
Versuche es nochmal mit min 768k max 800k und lass mindestens 1Gb Ram frei.
Wenn du wieder einen Aussteiger hast hast du wahrscheinlich ein Hardwareproblem
Eingestellt war 7'000MB was zu einer effektiven Auslastung von 7,5GB (95%) geführt hat sprich ~480MB noch frei.
Ich hab von Delock die Premium-DP-Kabel (die teureren) im Einsatz und deren DP-Switch-Box dazwischen.
Das waren die Angaben die mir der Taskmanager angegeben hat > sind die Angaben nicht zu gebrauchen?
Ich mach jetzt nochmal den Test und verlasse mich auf die RAM-Angaben des Ressourecenmonitor mit 1GB freien RAM.
Nachtrag:
Test läuft:
Gemäß Angabe des Ressourcenmonitors sind noch ~1080MB frei.
Oh. Doch so viele!?
Hab überall nur 1 Ssd drinne.
Ich synchronisiere meine Daten mit meinem4,5Tb Raid Nas.
Genau Command Rate auf 2T.
Ich hatte das Problem mit meinem Chrosshair V Z aber immer wegen Oc Test.
Da mussten immer die geköpften Thubans und Bullis schwitzen.
OK, Command Rate ist auf 2T (1T läuft nicht).
3 SSDs, 2 HDDs und ein DVD-Brenner, muss aber dazusagen dass davon 2 SSD (je 60GB die ich kostenlos bekommen habe) und die eine HDD rein für Videokonvertierung sind.
Wichtig war auch manchmal das man nach einem Reset keine Änderungen im Bios vornimmt. Und paar mal durchstarten ins Win und neu starten.
Müsste ja eigendlich mit Defaults durchstarten und 1 er Systemfestplatte
Das Board hat ja glaube ich Dualbios.
Vielleicht hat das nen Knacks.
Hat kein Dualbios.
Ich hab da so meine Zweifel ob das mehrfache Durchstarten was bringt:
Wenn der Rechner 1X sauber gestartet ist kannst du ihn so oft zu willst neustarten ohne dass der Fehler auftritt > nur komplettes Ausschalten bringt den Fehler wieder hervor.
Die neue Batterie hatte ich auch sicherheitshalber überprüfen (3,3*V).
Mainboard-Kabel und EPS-Kabel hab ich auch schon gewechselt.
