Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Moin,
habe nun die letzten Stunden mal ein bisschen eingerichtet.
PC2 läuft zufriedenstellend, Core i3 6100 (3Threads) + Asus GTX 1050 Ti 196000PPD, zieht max. 116 Watt aus der Dose. Soweit so gut.
PC1 und 3 haben anfangs nicht so toll funktioniert, 238000PPD bei max. 250Watt war das beste Ergebnis - ernüchternd für 6 Threads vom Xeon + RX 480
Habe dann mal das Forum durchstöbert und bin auf eine Frage von brooker gestoßen, ob es denn was bringt, die Grafikkarte im Treiber von Grafikkarte auf Computing umzustellen. Habe dass dann mal ausprobiert, schaden kann es ja nicht... Das Ergebnis kann sich sehen lassen wie ich finde.
PC1 Xeon 1231v3 (6Threads) + RX 480 330000PPD, zieht max. 262 Watt aus der Dose
PC3 Core i5 6500 (3Threads) + RX 480 323500PPD, leider kein Strommessgerät mehr über
Verwendeter Treiber auf den AMD Systemen ist 17.12.1, wie gesagt, Reiter GPU- Auslastung in den Globalen Einstellungen in den Radeon Settings auf Computing eingestellt, scheint auf Grafikkarte nicht zu funktionieren.
Anhand der Leistungsaufnahme aus der Steckdose von max. 262Watt, (das ist der Spitzenwert den der Rechner irgendwann kurzzeitig über Nacht aus der Steckdose gezogen hat, meist pendelt der bei 250Watt) darf man wohl auch davon ausgehen das genug Luft für die GTX 1050 Ti übrig sein sollte.
Mein weiteres Vorgehen jetzt:
Ich hoffe dass die zweite 1050Ti heute oder morgen hier ankommt, ich habe eine Asus 1050Ti Strix mit externem Stromanschluss bestellt. Die 1050 Ti in PC2 hat zwar einen vernünftigen großen Kühler, allerdings keinen externen Stromanschluss, wird sich deshalb auch kaum bis gar nicht übertakten lassen. Diese werde ich ausbauen und in PC1 verfrachten, wo sie dann der RX 480 Gesellschaft leisten darf. Die Taktraten beider Grafikkarten in dem System bleiben unangetastet, denke das macht Sinn, 2 Grafikkarten mit nur einem Slot Luft dazwischen haben schon genug Last ihre Abwärme los zu werden und das Netzteil ist ja irgendwann auch am Ende. Die 1050Ti Strix kommt in PC2 und darf dann mal zeigen wie viel da noch so geht, das Netzteil in dem System ist mit 400Watt für einen untervolteten i3 6100 und eine übertaktete 1050 Ti wohl mehr als ausreichend. Wenn ich das jetzt mal grob überschlage sollte ich so mit allen 3 Systemen auf 1Mio PPD kommen, denke das ist schon ganz ordentlich...
Kleine Anhang anzeigen 986735-Frage:
Ist jemand von euch mit seinem Smartphone und Tabatalk hier im Forum unterwegs? :huh:
Funktioniert bei euch Tapatalk problemlos?
Seit gestern wird bei mir keine neuen Benachrichtungen mehr angezeigt und ich bin mir nicht sicher ob das Problem bei meinem Smartphone liegt oder das Forum selber Probleme macht (das Forum ist seit zwei Tagen auf dem PC zwischen 18 und 20 Uhr so komisch langsam).
Bekomme derzeit bei Tapatalk auch keine Benachrichtigungen.
Durch die beiden zusätzlichen Lüfter ist meine GraKa ca. 10°C kälter geworden. Also jetzt nur noch 55°C im leisen MSI Afterburner-Profil.
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Webclient, der aktualisiert sich ständig neu, beim ersten mal gings ohne Probleme, aber er versucht jetzt ständig ne verbindung zum client herzustellen und aktualisiert die Page dann so ca 2x pro sec. Der Client funktioniert Tadellos.
Web-Control lässt sich deaktivieren, sodass es nicht bei jedem Ausführen der F@h-Verknüpfung mitgestartet wird.
Siehe im HowTo Punkt 10.10. ;)
Kombi aus 680 und 1080 läuft gut. Beide 68°C und CPU 45°C. Gehäuselüfter laufen nur leicht erhöht.
Sind die unterschiede der Treiber sehr groß? Aktuell läuft der auf 390.77. Die 680 sollte 327.23 haben und 1080 den 388.13 oder 387.92.
Kostet es Leistung wenn die 1080 mit 8 statt 16Lanes (3.0) läuft? Vom gefühl macht die etwas weniger. Kann aber zufall sein oder weil ich gestern noch einen anderen Treiber hatte.
Moin zusammen ;)
eine Frage kann auch 2 Pcs im Verbund laufen lassen , hab auf clienst auf add gedrückt und meinen 2ten Pc hinzugefügt aber er findet ihn nicht bzw er connected die ganze Zeit, vielleicht weiß einer die Lösung ?? Und ja ich lese jetzt nicht fast 5000 Seiten durch :)
Add ist nur für die Kontrolle, du musst die Software erst mal auf dem zweiten laufen haben.
Dann wenns läuft auf dem zweiten in config und bei remote ein Passwort vergeben.
Danach F@H einmal beenden und wieder starten.
Danach kann der erste den zweiten anzeige.
möchte mich bei dieser Faltwoche auch beteiligen, bin aber totaler Neuling und denke das die PPD bei meinem System zu niedrig ist.
System:
Amd Ryzen 7 1800 X für Folding @stock
12 Threads eingestellt
Nvidia Titan X Pascal fürs Folding @1936 MHz
Treiber 388.71
Müssen erst ein paar WU abgeschlossen werden?
Prio im Taskmanager vorgenommen
Wie gesagt bin Neuling und würde mich über Hilfe freuen, welche Einstellungen wichtig sind usw.
Jetzt nur noch n eigenen Nick und Passkey, dann kannst du sogar am Gewinnspiel teilnehmen, wenn du magst.
Für die Top10 reicht es zwar wohl nicht, aber es gibt ja auch für den rest n bisschen was :)
@country: die Anbindung ist kein Problem. PCIe-Bus Geschwindigkeit Vergleich
Die verschiedenen Treiber sollten auch keinen allzu großen Unterschied bringen.
@P-Magic85: du faltest nicht unter einem eigenen Account? Der bei dir eingetragene, sieht nicht danach aus!? Hast du einen passkey?
Du kannst bzgl der Punkte einen Anhaltspunkt bekommen, wenn du dir unsere PPD-Tabelle ansiehst.
PPD Performance Tabelle
Laut erster Client-Prognose sind Bratwell-DT + Maxwell doppelt so stark wie Sandy-E + Tahiti.
(Bei wahrscheinlich halber Stomaufnahme)
Realistisch?
