Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
gut, dass ich meinen WasserPC (noch) unter Windows laufen lass, wo meine gesammte restliche Infrastruktur seit jeher mit Linux läuft/laufen wird
ich muss nur noch etwas finden, wass sich gut für meinen Server eignet - denn Debian kann net alles, was ich gerne hätte... aber mal sehen...
kann mir jemand hier nicht zufällig ein Virtualisierungs OS (ala ESXi) empfehlen?
ich würde es für Privat nutzen und es sollte Performant sein
ebenso kostengünstig (wenn, nur mit einmaligen Kosten - Jährliche oder gar Monatliche Kosten kommen bei mir nicht in Frage)
Ich habe gerade von Linux Mint Mate 17.3 auf Mint KDE 18.1 umgestellt. Bis auf die 4.10-er Kernel läuft alles super, mit dem lassen sich leider aus dem NVIDIA-Installer leider die Module nicht linken. Aber die 4.8-er Kernel tut es auch ohne Probleme. Sensor Support mit den NVIDIA-Treibern ist auf meinem System nahezu genau wie unter Windows. Und scriptmäßig gibt es im Linux (mit meinen Kenntnissen) sogar mehr Möglichkeiten.
Was willst Du tun ? Warum nicht ESXi ?
Soo es läuft wieder und nun auch inkl. CPU! Das WORK Verzeichnis zu löschen hat das Problem tatsächlich behoben, vielen Dank für den Hinweis!
Seit heute werkelt auch die 1080Ti in meinem Rechner, bisher Faltstable auf 2025 Mhz ohne Übertaktung des VRAMs. Ich bin gespannt was noch so geht und was ich morgen früh bei den PPD lese... bisher waren es so 620-650... mal sehen was morgen da steht!
Edit (10 Minuten später): Ok krass! Ist das realistisch? Screenshot by Lightshot
Ob 17.000PPD an deiner CPU realistisch sind, kann ich nicht beurteilen. Aber soviel schaffe ich auch, also könnte das schon hinkommen...
Edit: Ach, da steht's. 1,3Mio PPD. Hört sich doch gut an. So in der Region der TXP hätte ich sie auch eingeschätzt. Ist schon ein schönes Stück HW...
Mint ist zuviel Desktop OS um es als Backupserver zu nutzen
ESXi hat soweit ich weiß jährliche Lizenzkosten
aber sonst ist es das OS der wahl, weil ich mich damit auskenne von Arbeit aus ^^
ich will einmal einen Backupserver (UrBackup auf Debian), seperat einen Fileserver (ebenfalls Debian), und daneben noch eine Firewall/Router Kombi
(die Software hierfür steht nocht aus... aber ich denke ich werde IP Fire nehmen (PFsense ist mir zu alt, was die Tut's angeht, sowie zu aufwendig zu konfigurieren imo.))
der Backupserver ist momentan auf einem nativen Debian am laufen und den FS wollte ich ungerne auf die selbe Maschine tun ^^ (zumal bei ner seperaten Maschine das Backup leichter geht)
vorhanden sind dafür momentan 2 1Gbit Ports und ne 150Mbit Wlan Karte (letztere ist nur da, weil ich momentan keine andere möglichkeit habe an Internet zu kommen)
Solange Du kein passthrough für die Grafikkarte zum Folding machen willst, sollten alle aktuellen Linux-Distro's im ESXi laufen. Aber selbst passthrough einer einfachen NVIDIA Quadro mit Folding im Linux Mint habe ich mit dem aktuellen 6.x-er ESXi schon am Laufen gehabt. Wenn überhaupt etwas Probleme bereitet, ist es der grafische Desktop, den Du ja gar nicht brauchst, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Lizenzkosten hast Du mit dem Standard-ESXi nicht.:daumen: Hauptsache, Deine verbaute Hardware passt (Chipsätze, RAID-Controller).
und
Sorry ich meinte das gesamte PPD s.Pfeil v.A. wenn man sich die alten Werte i.H.v. 620k vor Augen führt Screenshot by Lightshot
Nach der PPD-Performance Tabelle von Holdie (Link) sind der bei der GTX 1080 Ti [1936 - 2075 MHz] zwischen 1 M und 1,4 MPPD drin, du liegst also voll im Rahmen.
Da wir allerdings für die GTX 1080 Ti bisher nur sehr wenige Datensätze [6] haben, wäre es schön, wenn du auch ab und zu den ein oder anderen PPD-Wert deiner GTX 1080Ti in Holdies TAbelle eintragen könntest. Hier ist der Link für das Formular: Klick.
Cartesius;8823709 Da wir allerdings für die GTX 1080 Ti bisher nur sehr wenige Datensätze [6 schrieb:
Gerne, wenn Du mir sagen kannst Wo ich das Gedöhns alles finde... die meisten Angaben darin sagen mir nichts.
@ chischko: Klaro.
Es gibt 2 Möglichkeiten wie du vorgehen kannst. Entweder du liest die Daten direkt von der FAHControl-Oberfläche ab, oder du nutzt das Programm HFM.net. Dafür gibt es in folgendem Thread eine Anleitung: Klick!
Möchtest du die Daten direkt im FAHControl-Panel ablesen, findest du die Daten hier (siehe Screenshot):
  • Timestamp: Datum an dem die WU bearbeitet / abgeschlossen wird
  • Project#: siehe Screenshot
  • Username: siehe Screenshot
  • GPU/CPU: verwendete Hardware zum Falten (bei dir GTX 1080 Ti)
  • Core und VRAM Frequency im Afterburner o.ä. auslesen
  • Shaders/Threads: hardwarespezifisch einzutragen (GTX 1080 Ti hat 3584 Shader) / Anzahl an faltenden CPU-Threads
  • TPF: siehe Screenshot
  • PPD: siehe Screenshot
  • Run, Clone, Gen: siehe Screenshot
  • OS: OS des Faltrechners
  • FahCore: siehe Screenshot
  • Driver: zum Falten genutzter GPU-Treiber
Noch ein Hinweis von Holdie, dem Ersteller und Verwalter unser PPD-Liste:
Um Aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, sollte die WU zu mindestens 10% abgearbeitet sein. Zu dem sollten diverse GPU lastige Anwendungen ca.30 minuten bevor die PPD abgelesen werden, beendet worden sein.
Nutzt du HFM.net, dann findes du alle Werte sauber aufgelistet, wenn du den 'Work Unit History Viewer' aufrufst.
Well done! :daumen:
Die Angabe der TPF weißt zwischen der Tabelle und dem Screenshot eine Differenz von zwei Sekunden auf?! Bissel Schwankung ist ja aber normal...
Auf jeden Fall => mehr davon!! :D
@all: Schönen und entspannten Feiertag morgen! :)
a) welche Grafikkarte? es ist immerhin ein Server :P (ein Proliant ML 120 G5)
b) welche Grafische Oberfläche? die vom ESXi ? (welche ja nicht wirklich ne grafische Oberfläche ist)
was meinst du mit Standard ESXi ?
ich weiß nur, dass nach den 60 Tagen Probezeit das "das darfst du machen" Paket soweit heruntergestuft wird, dass du im grunde nichts mehr mit dem Server anstellen kannst, solange du nicht ne richtige Lizenz hast
Man kann inzwischen mittels passthroug kann Hardware-Komponenten komplett in eine VM "durchreichen". Betrifft Deine Nutzung jedoch nicht.
Die in den (Linux-)VMs, die Du wohl auch nicht brauchst.
Das mit dem "nichts mehr anstellen" ist relativ. Man kann sich nach Anmeldung bei VMware (i.d.R. im Rahmen des Downloads) einen freien Lizenzkey besorgen. Mit dieser Lizenz gibt es sicher einige Einschränkungen, für den Home-Betrieb sollte es dennoch reichen. Die Unterschiede stehen auch irgendwo bei VMware, finde es im Moment jedoch nicht. Hier eine andere (zuverlässige) Quelle: VMware vSphere 6 Editionen Funktionsunterschiede – Thomas-Krenn-Wiki. Kannst auch noch mal selbst das Netz durchforsten, vielleicht findest Du noch die Übersicht von VMware oder andere umfangreichere Beschreibungen (z.B. ESXi 6.0 Free und vSphere Client: Einschrankungen und Funktionen | WindowsPro).
von den VM's selber brauche ich die die Grafische Oberfläche... zumindst bin ich nicht Nerdig genug, um meine Sachen per Text zu installieren :schief:
es gibt nen kostenlosen Key? uhh... interessant
ich hatte sowas schonmal gelesen, aber nicht weiter danach gesucht, da es damals für die Arbeit war
