Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
An die NT-Gurus:
Ich hab mir ein ganz pasablen Ersatz für die hoppsgegangene 750 Ti besorgt, brauch jetzt aber ein neues NT > was würde ihr mir empfehlen?
Was muss es haben:
1. ~1000W
2. Mindestens 80+ Gold
3. Länge maximal 19,5cm (KO-Kriterium)
4. Die "Rundung" vom Netzstecker (220V) wo sich der Erdungsstift befindet, muss entweder unten oder links sein. (KO-Kriterium)
5. Falls die Info relevant ist: Lüfter vom NT unten
Ein Bekannter von mir bekommt nächste Woche ein Seasonic X-1250 aus der RMA welches ich für 90Euro haben könnte > da es passen würde, wäre das was? :huh:
Vorteil wäre sicher das ich nicht sämtliche Kabel neu verlegen müsste, da es weitestgehend die gleichen sind wie beim aktuell verbauten X-750. :schief:
@A.Meier-PS3
Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, allerdings ist das Seasonic ein Single-Rail, welches ich für einen 24/7 Falterbetrieb nicht nehmen würde.
Spontan würde mir nur ein BeQuiet Dark Power Pro 1000w oder ein Antec HCP-1000 Platinum einfallen. Beides hervorragende Netzteile, allerdings schwankt bei Antec die Qualität der Lüfter oder der Kabel Sleeves (Mein erstes HCP-850 waren die Sleeves furchtbar, Netzteil verabschiedete sich, wahrscheinlich druch Probleme im Stromnetzt und nicht wegen der Qualität vom NT selbst, das neue hat saubere Kabel dafür aber einen leicht zirpenden Lüfter, wenn man aber nicht gerade den Kopf beim Gegäuse hat, hört man dies nicht.)
Punkt 3 kann ich so nicht beantworten und Punkt 4 verstehe ich nicht sofort was du meinst. Punkt 5; an sich kann man das NT doch in verschiedene Richtungen einbauen, je nach Gehäuse und Belüftung...
@arcDaniel:
Punkt 4: Ich versuche es mal so zu erklären: Die drei Pins bilden ein Dreieck und deren Spitze muss entweder nach unten oder links zeigen.
Das DarkPro geht zwar von der Länge her (19,3cm), aber der Netzstecker ist leider falsch rum > wenn ich das NT so einbaue das der Lüfter unten ist, bekomme ich den Netzstecker nicht rein. :(
Antec HCP-1000 Platinum: ich glaube fasst, da hat es nur einen 8-Pin EPS-Stecker, aber ich brauche zwei (Dual-Sockel).
Morgen zusammen,
aufgrund der kommenden Wärme muss ich wahrscheinlich, da die Sonne am Morgen und mittags in meinen Zimmer scheint, eine längere Zeit aussetzten. Sollte es wieder kühler werden sowie auch mal geregnet haben, falte ich weiter.
Alex
Hilft da evtl. ein Stromkabel mit abgewinkeltem Stecker (Kabel Kaltgerate rechts abgewinkelt 3 m: Amazon.de: Elektronik, Profitec B 876 Kaltgerate Winkelkupplung: Amazon.de: Elektronik) ? Sowas haben wir auch in der Fa. rumliegen, allerdings wäre der Versand in die Schweiz wohl etwas zur teuer.
So schlimm ist es bei mir lange nicht. Ab und an kommt mal so eine "Nerv-WU", leider auch mal längere. Aber im Schnitt machen die beiden Karten ca. 1,6 Mio PPD, was mit einem Power Limit von 140 Watt (statt 180 Watt) aus meiner Sicht komplett in Ordnung geht.
"Aussetzer" dieser Art kannte ich auch schon von den 980ern, aber da fiel es nicht so drastisch auf.
Der obere Stecker ist zu hoch und der untere hab ich bereits in Verwendung > dieser ist wegen seiner Anordnung der Kontakte auch der Grund wieso das Dark Pro nicht passt.
Schau mal im Vorstellungsthreat von meinem Server (in der Signatur) > das siehst du mein Problem mit dem Stecker einigermaßen.
@HisN: nach Regen kommt Sonnenschein. Immer dran denken, die WU ist das Ziel. Die Punkte sind nur Beifang ;)
Ich kann aktuell mit der 980ti nicht Klagen. Ist bunt gemischt. Von 550k PPDs bis 810 ist alles mit dabei. Die 970 er bekommt aber auffällig viele BigWUs die um die 7h dauern.
Nicht das Dein Treiber abschmiert. Dann kommt das mit 300k PPDs hin. Pausiert und starte mal neu. Im Zweifel TV, melde Dich einfach.
Was war denn hier los ??? :what:
22:31:50:WU00:FS00:0x18:Completed 2750000 out of 5000000 steps(55%)
22:44:03:WU00:FS00:0x18:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%)
22:56:07:WU00:FS00:0x18:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%)
23:00:11:WARNING:WU00:FS00:FahCore returned an unknown error code which probably indicates that it crashed
23:00:11:WARNING:WU00:FS00:FahCore returned: UNKNOWN_ENUM (127 = 0x7f)
23:00:11:WU00:FS00:Starting
23:00:11:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_18.fah/FahCore_18.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 5652 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
23:00:11:WU00:FS00:Started FahCore on PID 1864
23:00:11:WU00:FS00:Core PID:4000
23:00:11:WU00:FS00:FahCore 0x18 started
23:00:12:WU00:FS00:0x18:*********************** Log Started 2016-06-18T23:00:11Z ***********************
23:00:12:WU00:FS00:0x18.Project: 10472 (Run 0, Clone 154, Gen 284)
23:00:12:WU00:FS00:0x18:Unit: 0x00000184538b3dbb53beb7035413280f
23:00:12:WU00:FS00:0x18:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
23:00:12:WU00:FS00:0x18:Machine: 0
23:00:12:WU00:FS00:0x18.Digital signatures verified
23:00:12:WU00:FS00:0x18:Folding@home GPU core18
23:00:12:WU00:FS00:0x18:Version 0.0.4
23:00:12:WU00:FS00:0x18: Found a checkpoint file
23:00:32:WU00:FS00:0x18:Completed 2750000 out of 5000000 steps (55%)
23:00:32:WU00:FS00:0x18:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
23:12:44:WU00:FS00:0x18:Completed 2800000 out of 5000000 steps (56%)
23:24:48:WU00:FS00:0x18:Completed 2850000 out of 5000000 steps (57%)
Die Runtime der WU ist gecrasht. Ein ENUM könnte ich nur C/C++ seitig erklären, aber das bringt nichts bei der Lösung des Problems. Nach dem Log hat F@H aber danach wieder probiert die gleiche Runtime zu starten, was auch funktioniert hat.
Wenn man die Runtime mal ausklammert, könnte es an einem kurz nicht mehr nutzbaren Treiber (CUDA) liegen, oder die Graikkarte hatte einen Huster. Hast du die Karte eventuell übertaktet?
Negativ, meine 750Ti läuft auf default, Temperatur +66 Grad, Win7 x64.
Edit: WU erfolgreich abgeliefert:
08:08:43:WU00:FS00:Upload 90.87%08:08:49:WU00:FS00:Upload 95.33%
08:08:55:WU00:FS00:Upload 100.00%
08:09:04:WU00:FS00:Upload complete
08:09:04:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
08:09:04:WU00:FS00:Final credit estimate, 47179.00 points
08:09:04:WU00:FS00:Cleaning up
08:10:04:WU01:FS00:0x21:Completed 5200 out of 520000 steps (1%)
08:12:56:WU01:FS00:0x21:Completed 10400 out of 520000 steps (2%)...
So, genau darauf habe ich gewartet:
Diese "Hustenanfälle" hat meine 750Ti in regelmäßigen Abständen,
ohne daß irgend etwas passiert. Client faltet ohne Mucken und Fehlereintrag weiter.
Nur letzte Nacht hat der Husten wohl einen kleinen Crash verursacht...
So Drops Richtung Null hab ich selbst unter Linux ab und an mal :). Aber zum Glück noch keine Hänger dieser Art (wobei ich ehrlich die Logs auch nicht permanent komplett überprüfe).
Wenn der Preis günstig ist, nehme ich gleich zwei. Da habe ich gleich das Wärme-, Lärm- sowie Stromverbrauchproblem gelöst und erhöhe gleichzeitig etwas meine tägliche Punkteausbeute.
