Rise of the Tomb Raider sieht total be... scheiden aus und ruckelt
lumpo
Hi,
hab mir ne R9 390 von sapphire gekauft und dazu auch gleich ROTTR.
habs heute endlich mal geschafft, das spiel anzuzocken und war erstmal richtig enttäuscht.
irgendwie finde ich, dass tomb raider 2013 besser aussah. zumindest was das AA angeht.
smaa sieht mal einfach nur k.acke aus. sorry.
hab mal 3 bilder angehängt. 1 ingame screenshot und einmal die einstellungen.
hab das beim baum mal markiert. kriegt man das etwa nur mit ssaa weg?
und zwischendurch hab ich immer wieder für ne halbe sekunde ruckler.
meistens wenn ich anfange zu laufen.
ist das vllt bei jemand anderen auch so?
gruß
p.s.:
mein system ist wie folgt:
i7 3570k@stock
asrock z77 pro3
sapphire r9 390
16gb corsair ram
512gb ssd
1tb hdd
Wie viele fps schafft dein Sys bei den Einstellungen? Ich würd das "PureHair" opfern und die "Detailstufe" raufdrehen, sowie die Umgebungsverdeckung einschalten.
Die 390 sollte ja ein bisschen mehr Dampf haben als meine 780 und bei mir ging es bei etwas "höheren" Einstellungen problemlos mit 60+ fps dahin...
"Die in Rise of the Tomb Raider zur Verfügung gestellten Post-Processing-AA-Modi FXAA und SMAA greifen zwar an den meisten Stellen ordentlich und bringen keine massive Unschärfe mit sich, lassen jedoch schmerzlich eine temporale Komponente vermissen, wie sie mittlerweile in vielen modernen Spielen zu finden ist. Viele kleinere Details, Laras Haare, scharfe Kontraste sowie viele der feinen Shader fallen daher mit lästigem Flimmern ins Auge - hier hätte ein gut implementiertes Temporal-Antialiasing aushelfen können, ohne dabei die Performance deutlich stärker zu drücken. Letzteres geschieht mit den beiden Supersampling-Varianten SSAA 2× und SSAA 4×, über die sich Bildqualitätsfetischisten freuen werden, die aber jenseits von 1080p nur mit extrem schnellen Grafikkarten sinnvoll einsetzbar sind." Rise of the Tomb Raider PC: Update mit neuer Benchmarkszene, frischen Grafiktreibern und CPU-Skalierung
Das Problem wurde hier doch im Technik-Review deutlich angesprochen. Es ist also ganz normal. Nutze VSR oder je nach Monitor eine native höhere Auflösung.
Bezüglich der "Ruckler". Folgenden Treiber installieren: AMD Radeon Software Crimson Edition 16.1.1 Hotfix Release Notes
Ansonsten Texturen auf "Hoch" stellen. In einer Matsch-Auflösung wie FullHD sieht man keinen Unterschied.
Ich schreib das mal hier rein. Wollte gerade mal vsr bei rise of the tomb raider testen, aber scheinbar funktioniert das bei mir nicht.
ich klick im treiber vsr an, der bildschirm wird kurzsschwarz aber in dem Kästchen ist kein haken und ingame gibts auch kein Unterschied. Wo sind im crimson treiber überhaupt die ganzen anderen 3D-Einstellungen? Ich mein aa, af etc.
hi,
ich wieder.
hab gerade gemerkt, dass ich diese ruckler auch in bf4 habe.
aber auch so 1 sekunden standbilder. ich bereue den kauf der 390 gerade. -_-
Wie ist die Auslastung der CPU, GPU, VRam usw. wenn die "Ruckler" entstehen? Temperaturen? Belüftung des Gehäuses? Ist die Grafikkarte übertaktet? Passieren die Ruckler im BF4 Multiplayer oder Singleplayer?
Welche Treiber und OS sind installiert? Ist VSync aktiv?
Hier eine Anleitung unseres Members HisN: FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Bitte die Anleitung lesen und entsprechend Anwenden. Dann bitte hier die Bilder reinstellen, denn nur so können wir dir helfen.
Kannst du mal mit GPU-Z die Taktraten, Temps und Auslastung der GraKa auslesen? Wie sieht es mit dem Treiber aus? Welche Version hast du? Evtl den Treiber komplett wegmachen (einfach neuen Treiber runterladen und dann im Installationsmanager Treiber deinstallieren) und dann neu draufspielen. Hast du VSync oder FRTC aktiviert? Oder generell Einstellungen im Treiber geändert?
hi,
hab mal nen screenshot angehängt mit den werten ingame.
ich kann zur zeit nur solo zocken. also es ist die kampagne.
wenn dieses 1 sek standbild kommt, dann geht die gpu auslastung auf 0% und schießt dann halt wieder jenachdem auf 100% hoch.
die graka ist nicht übertaktet und installiert ist der aktuelle crimson treiber und windows 10.
edit: vsync hab ich in so gut wie allen games aktiviert.
edit2: ich hatte vorher ne gtx770. nvidia treiber deinstalliert, graka ausgebaut, neue graka rein, amd treiber installiert.
gruß
Ich glaub zwar nicht das das Problem ist, aber sicher das da VSync aus ist? Das die fps genau bei 59,9 sind halte ich nicht für einen Zufall...
Welche Treiberversion hast du? Treiber öffnen und dann System, da steht es.
Lass DDU mal laufen und mach alle Treiber weg, AMD und NV. Komplett auch mit Konfiguration. Und danach den Treiber neu drauf.
Dieser Treiber ist installiert? AMD Radeon Software Crimson Edition 16.1.1 Hotfix Release Notes
Hast du es ohne VSync schon ausprobiert? Bestehen dann weiterhin Probleme ? Hast du den nVidia Treiber per DDU deinstalliert? Evtl. finden sich Reste auf der Platte.
Hast Du eine SSD verbaut auf der das Spiel installiert ist? Welche Tasks laufen zusätzlich im Hintergrund ( Antiviren, Firewall etc. )?
Wenn die Auslastung der Graka auf 0% geht, limitiert nahezu immer ein anderes Bauteil/Software.
Hilft alles nichts, würde ich das OS neu aufsetzen. Die halbe Std. Arbeit wäre es mir wert.
hi
mit vsync aus probier ich gleich mal.
installiert ist der 16.1.1 treiber.
und was bedeutet DDU?
edit: ansonsten läuft im hintergrund eigentlich nur avira, die treiber und origin halt.
hab jetzt alles mit DDu entfernt und installiere gerade den treiber neu.
mir fällt auch gerade ein, dass meine igpu aktiviert und auch der treiber installiert ist.
ist das schlimm? hab eben im uefi geguckt, und da gibt es keine option, die igpu zu deaktiveren.
ich kann nur pci-e oder die onboard auswählen.
