RIESEN Problem, PC friert ein.
Hemoridé
Hi,
Wie es oben schon steht habe ich ein großes Problem mit meinem PC, er friert nach länger Spielzeit (30min und höher) einfach ein und lässt sich nur noch mit einem reset helfen. Kann es an dem BIOS Update liegen das ich gestern gemacht habe???
Was ich schon gemacht habe:
Takt auf standard, könnte das einfrieren am zu hohen Takt liegen?
Windows auf einer anderen Platte neu installiert
Nach Temps geschaut, CPU unter Vollast 50° bei 4Ghz, Graka unter Vollast 69°
Was vllt nich ganz unwichtig ist, Gestern habe ich mal 3-4h Prime 95 laufen lassen, noch mit dem alten Bios, mit dem neuen stoppen nach ein paar Minuten 1, 2 oder manchmal 3 Kerne ihre arbeit bei Prime
ist das BIOS sch***** Bios MSI Deutschland ? Mainboards - 890FXA-GD70 hab ich des hier 7640v1A , das oberste in der Liste.
Woran kann das liegen?
Grafiktreiber CCC 11.8
Der Ram bei mir unten stimmt nich mehr, ich habe 16 GB DDR3-1333CL9 von G.skill
Hoffe ihr könnt mir helfen:hail:
Wenn der Rechner vor dem BIOS-Update einwandfrei gelaufen ist --> Zurückflashen.
Hast Du auch einen BIOS Reset gemacht?
Ansonsten poste bitte mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Board, Memory, SPD)
Danke für die Hilfe, den RAM hab ich schon länger wie die Probleme:lol:
Hier noch des von CPU-Z mit 3.8Ghz und der Spannung von 4Ghz
Du hast 3x den Mainboard-Reiter verlinkt. ;)
Die CPU-Spannung finde ich.... deftig :D Welchen Kühler hast Du?
Mit der Spannung läuft meiner auch :D
Und meiner wird nie arm -.- blöder EKL brocken :D :D
Dann mach in doch mal @stock geht es dann ? wenn ja haste pech darfst nicht ocen dann ist der Anscheind nicht so gut dafür ;) wie meiner :D
was noch gehen könnte ohne Spanungs erhöhung wäre 3,4 oder 3,6 geht bei mir ohne Probleme mit Spanungs erhöhung um 0,125v geht er auch stabil bis 3,8 aber bei 4 ghz müsste ich alles mit takten und das mache ich nicht
Allen anschein nach lag es an einem defektem Sound Treiber:)
Aber Vielen DAnk für die Hilfe:)
Kühler habe ich eine H70 mit besseren Lüftern und Lüftersteuerung
des mit CPU-z hab ich gar net bemerkt, willste Spiecher trotzdem noch haben???, auch wenn alles geht
