Richtungseinbau von EKL Alpenföhn Brocken ECO
Hofei
Guten morgen, bin gerade dabei einen neuen Desktop Pc zusammen zubauen und da tauchte für mich die Frage auf ob das die richtige Windrichtung des CPU Lüfter s ist.
Denkfehler von mir oder von alpenföhn? Ich muss ja den Lüfter gegenüber der RAM Seite des Kühlers montieren.
Der gehäuselüfter bläßt nach außen, wenn ich den CPU kühler nun mit den geklebten Gummi Puffern an den Kühler montiere bläßt ja dieser Lüfter nach innen vom Gehäuse, und nicht in die Richtung von dem Lüfter der die Luft nach außen bläßt....
Und die gummifüße kann man auf der anderen Seite des Lüfters nicht montieren....
AW: Richtungseinbau von EKL Alpenföhn Brocken ECO
Hey,
den Kühler hast du richtig montiert, so wie das ausschaut.
Der Lüftrr muss so an den Kühler wie du ihn auf dem letzten Foto hingestellt hast.
Normalerweise müsse er jetzt von vorne vom Gehäuse nach hinten im Gehäuße pusten.
Wie hast du den die Lüfter im Gehäuse eingebaut?
Moin!
Also so wie auf Bild 3 zu sehen wäre es richtig.
Heisst, der lüfter bläst durch den kühler zum potenziellen hecklüfter. Das enspricht also den pfeilen auf dem lüfter. Irgendwelche gumminoppen kann ich nicht erkennen. Aber wenn sie nur auf der zum kühler zugewandten seite vorhanden sind, dann ist eine montageposition vorgegeben - zumindest für eine entkoppelte montage
Aber wenn ich den Lüfter wie auf den letzten Bild zu sehen montiere Krieg ich doch platzprobleme mit dem RAM?
So hier mal 2 Fotos. Geht sich leider nicht aus mit dem Lüfter über dem RAM.
Was empfehlt ihr mir um das Problem zu beheben?
NACHTRAG:
So hab jz den Lüfter etwas über den Kühlkörper stehen lassen um etwas Platz beim RAM zu erlangen.
Kann man das so lassen, oder geht da zuviel kühlleistung verloren? Bzw ist der Lüfter zu nah an dem RAM...Lüfter -> Motor -> Magnetfelder ....
Der Brocken ECO ist nicht ganz symmetrisch.
Wenn Du den umdrehst, ist der etwas weiter in Richtung hinterem Gehäuselüfter und Du hast zum RAM mehr Platz/Luft.
Da passt dann auf jeden Fall der Lüfter drauf.
Der Lüfter darf auch ruhig auf dem RAM "aufsitzen" :devil:, das macht dem RAM nix aus ;)
http://abload.de/thumb/brockeneco4mshe.png
Ich hoffe, Du siehst darauf, was ich mit asymmetrisch meine.
O o, da hätt ich selber wohl auch drauf kommen bzw kontrollieren können ob der symmetrisch ist oder nicht...gedreht und schon gefällt mir das ganze besser :) jedenfalls danke für die Hilfe ...
Hier nochmals Fotos zur Kontrolle xD
Passt oder?
Kein Thema, wir sind ja leider nicht alle als perfekte PC-Zusammenschrauber auf die Welt gekommen :D
Morgen gibt´s für mich auch wieder neues zu lernen, neues Gehäuse (HAF XB), mein erster Dark Rock Pro 3, den ich verbauen darf :ugly: :P
Aber zum 2ten Mal die fette 290 Vapor-X :devil:
Joa, der Brocken ECO passt schon so :daumen:
