AW: Richtige Aufstellung eines 5.1-Systems für PC UND TV
Die Soundkarte sollst du kaufen um den AVR Digital anzuschließen. Da dein Mobo keinen Digitalen Ausgang besitzt. Die Soundkarte hingegen Optical.
AVR bedeutet AV Receiver, also z.b. der Onkya TX-SR313. Da habe ich mit Verstärker wohl etwas falsch geschrieben, meinte halt einen AVR
Du kaufst dir am besten die Soundkarte, schließt per Optischen Kabel die Soundkarte an den AVR an. Sonst müsstest du Klinke auf Cinch Adapter nehmen und hättest nur Stereo. Die Kopfhörer musst leider trotzdem dann per Cinch anschließen. Oder du schließt deinen PC über HDMI am AVR an, und nimmst darüber den Ton raus. Kuck mal unter Windows Rechtsklick auf das Lautsprecher Symbol dann Wiedergabe Geräte und kuck ob du dort Digital Display Out, bzw. den namen deines Fernsehers sofern der per HDMI angeschlossen ist zu sehen sind. Dann weist ob deine Soundkarte das kann, sollte sie aber wenn sie nicht extreme alt ist.
Zum Optical Digital Out, das wäre z.b. beim
Asrock Z77 Pro4-M die eckige Buchse bei den Lautsprecher anschlüssen. Das Z77 Pro 3 besitzt keinen Digitalen Ausgang. Werder Koxial oder Toslink (Optical).
Zu den Boxen, kuck mal hinten, da sollte der Name der Boxen draufstehen auf einen Aufkleber.
Alternativ statt den Supreme 100 kannst die Supreme 200 nehmen die etwas mehr kosten, allerdings einen besseren Ton besitzen und größer sind. Ich denke aber bei den hinteren Boxen dürften die sich nicht viel nehmen. Preislich wäre der Selbstbau auch teurer da der Bausatz soweit ich es gelesen hab nur 1 Box enthält. Du kannst die Supreme 200 nehmen wenn du das Geld dafür hast. Beide sind gute Boxen. Und ist klar das man für mehr Geld auch was besseres erhält.
Eine Soundkarte erzeugt wandelt den Digitalen Ton in Analogen Ton um, einen besseren Ton bekommst du nicht durch die Soundkarte
wenn deine Onboard einen Digitalen Ausgang hätte. Du bekommst durch die Soundkarte halt den Digitalen Ausgang (weswegen es sich auch lohnt) und bessere Software.
Ich zitiere hier das FAQ mal
Achtung: Soundkarten wandeln den Klang von digital (PC) zu analog um (Cinch/6,3 mm KH Buchse), also nur bei digitaler nach analoger Wandlung gibt es den Klanggewinn! Bei Verkabelung der Anlage über digitalem Weg (Toslink, Hdmi) gibt es keine Verbesserung!
Die Umwandlung von Digital nach Analog übernimmt hier der AVR der den Ton über Analogen weg an die Boxen bringt. (Digitale Boxen gibt es meines Wissens nach auch nicht).
Und 36€ sind nun auch nicht die Welt. Und die Sound Verbesserung im Gegensatz zur Analogen Stereo Möglichkeit lohnen sich sehr.
Die Selbstbau wären 144€ + Holz + Versandt gegen 65€ inklusive Versandt (Amazon). Die kann man nicht miteinander vergleichen.
Kannst auch die
Magnat Supreme 200 für ab 100€ nehmen. Es sind die hinteren Boxen, die sind nicht ganz so wichtig wie die vorderen primären Boxen.
