[Review] Mushkin "PCGH-Speicher" XP2-6400 4GB CL4 KIT
xTc
Volt-Modder(in)
xTc und
präsentieren den
Mushkin „PCGH-Ram“ Review
Nachdem PCGames Hardware den ersten PCGH-Speicher auf den Markt brachte, folgt nun ein weiteres Kit. Dabei handelt es sich um ein zweimal 2GB Kit der XP2-Serie aus dem Hause Mushkin. Der DDR2-800 Speicher läuft mit den Latenzzeiten von 4-4-4-12 und benötigtet dafür nur 2,0 bis 2,1V. Als besonderes Schmankerl liegt eine CD mit der Vollversion des PCMark Vantage Basic, einer Videoanleitung zum übertakten des Speichers und Memtest 86+ bei.
Ich hatte die Möglichkeit ein finales Kits des PCGH-Speichers noch vor Verkaufsstart zu testen. Dabei geht an ein großes „Dankeschön“ an Daniel Möllendorf, der mir sein Kit für diesen Test zur Verfügung gestellt hat.
Beim neuen PCGH-Ram handelt sich um ein handelsübliches Speicherkit aus dem Hause Mushkin. Das Kit taktet mit maximal 400MHz (DDR2-800) bei 4-4-4-12 bei 2,0 bis 2,1V. Das besondere an diesem Kit ist die Optik und der Lieferumfang. Der Speicher kommt in einer normalen Mushkin-Verpackung daher, das besondere aber ist der Inhalt.
Dabei setzt Mushkin auf eine hochwertige Verpackung die einer DVD-Hülle ähnelt. Die Verpackung wirkt hochwertig und sehr stabil. Die Speicher-Riegel sitzen in der Hülle äußerst fest, so dass sie bei einem Versand nicht hin und her rutschen.
Nach dem öffnen der Verpackung fällt einem sofort das spezielle Design der Heatspreader auf. Diese sind mit dem Mushkin-Logo, dem Logo der PCGames Hardware und jeweils einem Link zu Hauptseite bzw. zum PCGames Hardware Extrem- Forum bedruckt. Auf der Rückseite befindet sich nur das Mushkin und PCGames Hardware-Logo. Anstatt der Links klebt dort ein kleiner Sticker der mit allen wichtigen Informationen der Riegel bedruckt ist.
Des Weiteren liegt eine CD bei. Diese enthält die Vollversion des PCMark Vantage in der Basis-Version. Zusätzlich enthält die CD eine Video-Anleitung zum einstellen und übertakten des Speichers. Dieses Video beschreibt unerfahrenen Benutzern wie sie den Speicher richtig einstellen, damit er optimal im DDR2-800-Modus läuft. Das einstellen der verschiedenen Parameter wird mit gängigen Mainboards wie z.B. der P35-Serie von Gigabyte oder der P5Q-Serie von Asus anschaulich erklärt. Als besonderes extra lässt sich von der CD noch Memtest 86+ v2.01 starten um den Speicher auf Stabilität zu über prüfen.
Memtest kann direkt von der CD gebootet werden. Das Video auf der DVD enthält außerdem auch Informationen dazu, wie man den Speicher mit Memtest 86+ auf Stabilität prüft.
Für unerfahrene „Schrauber“ liegt noch eine Einbauanleitung bei. Diese erklärt Schritt für Schritt wie man den Speicher in sein System einbaut. Die Skizzen sind zwar deutlich zu erkennen, leider war die Anleitung aber nur in Englisch. Da der Speicher eigentlich nur auf dem deutschen Markt zu erhältlich ist, wäre eine deutsche Anleitung wünschenswert gewesen.
Die Speicherriegel wirken trotz Ihrer bunten Bedruckung elegant. Das PCGames Hardware-Logo ist gut leserlich und zieht durch die Kombination von gelb und blau alle Blicke auf sich. Die Links auf der linken Seite wirken dagegen etwas lieblos.
Auch bei der Optik hat sich im Gegensatz zum ersten PCGH-Ram nichts geändert. Die Speicher haben ein grünes PCB, was aber gut zu den weißen Heatspreader passt. Das grün und weiß erinnert an das Logo von Mushkin. Angesichts das immer mehr Grafikkarten und Mainboards mit einem schwarzen PCB auf den Markt kommen, wäre es schön gewesen das auch der Speicher über ein schwarzes PCB verfügt. So wäre er für Casemodder sicherlich noch interessanter. Aber über Design lässt sich bekanntlich streiten, die Farbe des PCB's hat ja auch keinen Einfluss auf die Leistung der Riegel.
Links/Informationen:
Spezifikation im Detail:
Bezeichnung: Mushkin 996580PCGH
Frequency: 400MHz (DDR2-800)
Latency: 4-4-4-12
Capacity: 2x 2.048MB
Voltage: 2.0-2.1V
Module: 256Mx64
Parity: Unbuffered
Pins: 240
Chip: 128Mx8
Overclocking/Latenztuning / SPD:
Folgende Hardware kommt als Testsystem zum Einsatz:
Intel Core 2 Duo E8600 / Core 2 Quad Q9450
Asus Rampage Formula
ATI HD4850 512MB
Samsung HD642JJ
750W Be Quiet Dark Power Pro
Der Speicher verfügt über insgesamt 3 JEDEC/EPP-Profile welche getestet wurden. Dabei wird nur die Speicher-Frequenz wie DDR2-800 angegeben. Die Latenzzeiten werden auf „Auto“ belassen.
Die Latenzzeiten für das normale DDR2-800-Profil werden tadellos erkannt.
Das EPP-Profil kann auf dem Rampage Formula nicht getestet werden, da dieses nur für Platinen mit Nvidia-Chipsätzen ist.
Der Speicher erreichte in den Tests fabelhafte Ergebnisse für ein „DDR2-800 Kit“. Der maximale Takt bei CL4-4-4-12 betrug 460MHz (DDR2-920) bei 2,3V. DDR2-800 CL4-4-4-12 waren sogar schon mit 1,8V möglich. Eine Spannungserhöhung ab 2,3V brachte in den Tests keine größeren Sprünge mehr. Für den alltäglichen Gebrauch sind DDR2-900 Cl4-4-4-12 mit 2,0V möglich.
Das gleiche Bild zeigte sich bei CL5-5-5-15. Schon mit 1,8V waren 538MHz möglich. Ein wirklich sehr guter Wert. Der maximale Takt mit Latenzzeiten von CL5-5-5-15 mit 2,2V lag bei 558MHz. Ab 2,2V brachte eine weitere Spannungserhöhung keine besseren Ergebnisse.
Unterm Strich ein fantastisches Speicher-Kit. Für DDR2-800 CL4-4-4-12, sowie DDR2-1066 CL5-5-5-15 waren jeweils gerademal 1,8V nötig. So ist das Kit von Mushkin auch bestens für den neuen Phenom II geeignet.
Anmerkung: Die erreichten Ergebnisse können auf anderen Mainboards abweichen!
Benchmarks und der Speichertakt in der Praxis
Bei Anno 1701 hält sich der Zuwachs in Grenzen. Durch schnelleren DDR2-1066 Speicher kann Anno gegenüner DDR2-800 1FPS (Min.) und 2FPS (AVG.) zulegen.
World in Conflict spricht besser auf schnelleren Speicher an. So sind 2FPS (Min.) und 3FPS (AVG.) mehr möglich wenn man DDR2-1066 Speicher anstatt DDR2-800 verwendet.
Bei SuperPI 1M wirkt sich der schnellerere Speicher nicht richtig. Einzig DDR2-1200 kann sich etwas mehr absetzten. DDR2-1066 liegt sogar hinter DDR2-800 zurück.
Fazit:
Der Speicher ist wirklich klasse, das Übertaktungs-Potenzial überzeugt auf ganzer Linie. Satte 558MHz lassen sich aus dem DDR2-800 Pärchen herausholen. PCGames Hardware bürgt mit seinem Namen für die gute Qualität von Mushkin.
Auch die Spannungen die das Kit benötigt sind wirklich beachtlich. Für DDR2-800 CL4-4-4-12, sowie DDR2-1066 CL5-5-5-15 waren jeweils nur 1,8V nötig.
Der beigelegte PCMark Vantage verleitet den einen oder anderen User sein System ans Limit zu bringen und somit noch den einen oder anderen Punkt herauszuholen. Auch die Video-Anleitung ist sehr Lobenswert. So ermöglich diese es Anfängern den Speicher ideal einzustellen.
Unterm Strich schlägt das Kit wie eine Bombe ein. Das Potenzial ist beeindruckend. Eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite aus. :daumen:
____________________________________________
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Feedback bzw. Kritik ist erwünscht.
Auch möchte ich mich nochmal bei Daniel Möllendorf bedanken. Danke, dass du mir dein Kit für den Test zur Verfügung gestellt hast.
hmmm, irgendwie sagst du, dass der speicher auch mit 2.3V und CL5 "nur" 549Mhz schafft. Das entspricht für mich etwa DDR2 1100. Trotzdem hast du aber Benchmarks mit DDR2 1200 gemacht.
Sind die Benches also gar nicht von dem Speicher, oder wo kommen die werte her? oO
PS: sonst wieder ein gelungenes Review.
Schade, das der Speicher nicht so viel schaft wie der Mushkin von unserem älteren Lesertest. Meiner hat auf meinem neuen P5Q (P45) 580mhz bei 2,2V & CL 5-5-5-12 mitgemacht :)
Richtig, die Werte stammen von einem anderen Kit. Steht aber auch unter den Screens. Die Screens sollen auch nur zeigen, was schnellerer Speicher bringen kann. ;)
Ich denke, die Ergebnisse sind schon relativ gut. Eventuell teste ich den Speicher am Wochenende noch auf einer anderen Platine an. ;)
Klar sind die Ergebnisse gut, das will ich gar nicht bestreiten ;)
Vor allem find ich es klasse, das du die testen durftest :)
2 Anmerkungen: Es liegt der PC Mark Vantage Basic bei, nicht der 3D Mark und zweitens: Die Farbe des PCBs hat sehrwohl Auswirkungen auf die Leistung der Riegel, weshalb die Module auch grün und nicht schwarz sind ;)
Habs mehrfach gelesen, da ich dachte ich würde es überlesen. Dass die Benches nicht zum Kit gehören war mir nach der kleinen Legende in dem Bild aber noch nicht klar.
Machte halt für mich keinen Sinn einfach ohne kurze Bemerkung für den Test von Kit A Benchmarks von Kit B zu verwenden.
Wenn die Finger schneller sind als der Kopf. Habe es korigiert.
Und wegen der Farbe, ich denke pinke Riegel wären nochmal 50MHz schneller. :ugly:
Es gibt verschiedene PCBs, die über unterschiedliche Eigenschaften verfügen. Gerade bei den kleineren Speierherstellern sind die Speicherchips (ICs) bereits aufgelötet. So wie ich das verstanden habe, werden diverse Kombinationen aus PCB und ICs angeboten, allerdings ist eine Kombination aus guten Chips und gutem PCB in schwarzer Farbe extrem teuer. Schwarzes PCB gibt es auch in günstig, allerdings sind die Signaleigenschaften auch dementsprechend, weshalb sidn Mushkin beim PCGH-RAM für grünes PCB und gute ICs entschieden hat. Wir hätten auch schwarze Riegel haben können, die entwerder sehr teuer oder miserabel übertaktbar wären - du siehst, die Farbe hat also doch einen Einfluss auf die Leistung.
Eigentlich ist mir die Farbe ja auch egal. ;) Hauptsache der Speicher rennt. Schau dir die Aeneon's an, die sind blau. ;)
Ich lasse die Farbe auch nicht in mein Urteil mit einfließen, den die ist ja im Prinzip egal. ;)
Egal im Sinne der Optik! Nicht egal im Sinne wie du es gerade beschrieben hast. ;)
Soll es den Speicher eigentlich auch als DDR3-Variante geben oder kann man die Headspreader auch einzeln kaufen?! Oder weder noch???
Mein nächstes System wird eins mit DDR3-1333 CL7 sein. Da würde sich der Speicher in meinem Acryl-Gehäuse echt gut machen...
Die Headspreader gibt es nicht einzeln. ;) Die gehören nur zu dem Speicher. Du kannst ja keine PCGH-Heatspreader auf anderen Ram packen. Das geht nicht. :D
Bezüglich DDR3, einfach mal schauen was die Zukunft bringt. Wenn es ein DDR3-Kit geben wird, dann wird die Redaktion das schon bekanntgeben. ;)
