[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
Kann doch eigentlich nicht sein! 150 bclk läuft ohne irgendwelche Erhöhungen der Spannung?!
Würde ich Mal behaupten.
Andere Geschichte: wenn ich mein Multi auf 12x setze und Blck auf 200 lasse, dann bekomme ich trotz angeblich 2,4 GHz 950Cb Punkte?!
Hab dann Just Cause 3 gestartet und das Spiel lief flüssig aber in 50% der original Geschwindigkeit?!???
Ist reproduzierbar! Kann das Mal jemand probieren?? Woran liegt das ? Am Board?
Wird nur von Cinebench R15 falsch angezeigt
Kannst ja mal CPU-Z Schauen, da wird es richtig angezeigt
@rottwag
Ich hab schon einige So1336 CPU durch auf selber Board Model.
Das ist bis jetzt die schlechteste CPU...
Hab mir mal auf die schnelle eine W3565 bestellt für 35€. Hab noch ein 920ger noch rumliegen. Vom dem weis ich das er BLCK 200 macht aber nur max. 3,6Ghz!
Kann mir mal einer erklären warum ich immer eine QPI Spannung von 1.3 Volt brauche^^
160 BCLK mit 1.25 versucht geht nicht
150 BCLK mit 1.25 geht auch nicht
mit 1.3 startet er.
komischer weiße gehen aber auch 200 BCLK mit 1.3 ^^
das ist echt ein schlechter wert
Ein Kumpel hat sich auch den x5660 geholt der macht bis 195 BCLK mit bei 1.35 Volt ^^
Hast wohl eine sehr schlechte cpu erwischt.
Was ist clock skew?
und was bringt eig diese C-State?
Mal ne andere Frage: Es gibt für ca. 150eur ES xeon e5 v3 Modelle mit ca. 2,3 oder 2,5 GHz mit 8, 10 oder 12 Kernen - z.b. aus Korea.
IPC ist bei den V3 Modellen ja ca. 35% besser als beim westmere. Wenn man dann den Bus noch auf ca. 104-105 erhöht kommt man auf 2,4-2,6 Ghz auf allen Kernen.
Wie seht ihr die Leistung verglichen mit unseren x56xx bei 4Ghz insbesondere in Spielen?
PS: neue Boards für 2011-3 gibt es ab 130€ im Outlet bei alternate!
Wenn dann bitte nen v4 fuer das gleiche Geld^^ Habe ich auch gemacht und bereue es nicht
Einen fuer 170 Euro nen Broadwel EP 12er mit 95W TDP und 3,1GHz Takt der 1600 Punkte Cinebench macht
rottwag wen man in cheat engine cinebench auswählt und den speed hack auf z.b 0.5 stellt bekommt man auch solche seltsam hohen punkte und spiele laufen dan auch nur halb so schnell mit hohen fps will nicht sagen das du cheat engine benutzt hast.
Aber vielleicht kann sowas ähnliches auch ohne cheat engine passieren.
Mein bestes Ergebnis mehr geht nicht Schutz Schaltung limitiert ab 1.55 vcore :ugly:.
komme um einen neuen wakü cpu block doch nicht drumrum :(.
Den 5820k ziehst du mit dem Ergebnis erfolgreich ab :D
Warum hast du das Bild KILLER.PNG genannt? :ugly:
