[REVIEW] EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 - EVGA GTX 1070 FTW - EVGA GTX 1080 FTW Hybrid
tigra456
Ich habe mit ein Upgrade meiner EVGA GTX 970 FTW+ Grafikkarte gegönnt und wollte mal zeigen,
wie die Leistung meiner neuen EVGA GTX 1070 SC Gaming Karte so ausfällt.
Es war notwendig, da ich mir einen WQHD Bildschirm gekauft habe und keinerlei Abstriche in der Grafikpracht aktueller Titel machen wollte.
(und weil Raff mich mit seinem Kommentar zum Thema "4GB Reicht" überzeugt hat)
Link zum Artikel: RX 480 vs. GTX 1060 und Konsorten: Der "4 GiByte reichen locker"-Irrtum - Ein Kommentar von Raffael Votter
Zur Info, ich habe die Karte zum Preis von 405 Euro bekommen.
Preisvergleich: EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (08G-P4-6173-KR)
Inhaltsverzeichnis
1. Die Kandidaten im Detail
2. Impressionen und Lieferumfang
3. Das Testsystem
4. Benchmarks
5. Ergebnisse
6. Fazit
1. Der Kandidat
Zum Inhaltsverzeichnis
EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 (08G-P4-6173-KR)
Daten: (Quelle – Geizhals.de)
• Chip: GP104-200-A1 "Pascal"
• Chiptakt: 1594MHz, Boost: 1784MHz
• Speicher: 8GB GDDR5, 2000MHz, 256bit, 256GB/s
• Shader-Einheiten/​TMUs/​ROPs: 1920/​120/​64
• Rechenleistung: 6121GFLOPS (Single), 191GFLOPS (Double)
• Fertigung: 16nm • Leistungsaufnahme: 150W (TDP),
• DirectX: 12.0 (Feature-Level 12-1)
• OpenGL: 4.5 • OpenCL: 1.2
• Vulkan: 1.0 • Shader Modell: 5.0
• Schnittstelle: PCIe 3.0 x16
• Gesamthöhe: Dual-Slot
• Kühlung: 2x Axial-Lüfter (90mm)
• Anschlüsse: DVI, HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4
• Externe Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe
• Abmessungen: 267x111x38mm
• Besonderheiten: H.265 encode/​decode, NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, 2-Way-SLI (HB-Bridge), HDCP 2.2, Zero-Fan-Modus (bis 53°C), Backplate, LED-Beleuchtung (weiß), werkseitig übertaktet • Herstellergarantie: drei Jahre (kostenpflichtige Garantieerweiterung möglich)
EVGA - Products - EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 - 08G-P4-6173-KR
Im Lieferumfang befanden sich neben der Grafikkarte, ein Poster, ein Stromkabel, das Quickstart-Handbuch und ein EVGA Sticker.
Die Karte ist mit dem ACX 3.0 Kühler ausgestattet.
Ich darf an dieser Stelle nochmal auf die baulichen Unterschiede zur EVGA GTX 1070 FTW verweisen, nachzulesen in der PCGH 9/2016 und im PCGH 1070/1080 Spezialheft.
3. Das Testsystem
Intel Core I7 6700K (4,0 GHZ)
Asus Maximus VIII Gene Z170
Kingston HyperX Fury 16 GB 2666 MHz
Samsung SSD 850 Pro 1 TB
Enermax Platimax 500 Watt Platin
ASUS ROG Swift PG279Q
Windows 10 Pro 64-bit
Nvidia Treiber 368.81 WHQL
4. Benchmarks
Für den Test wurde der Nvidia-Treiber auf Standardeinstellungen zurückgesetzt und die vertikale Synchronisation wurde im Treiber von Hand auf „AUS“ gestellt.
G-Sync wurde ebenfalls manuell deaktiviert.
Getestet wurde in folgenden Auflösungen:
1920x1080
2560x1440
Das dann in folgenden Modis.
- Nvidia Standard
- EVGA GTX 1070 SC Standard
- EVGA GTX 1070 SC mit EVGA GTX 1070 FTW Werten
- EVGA GTX 1070 SC mit EVGA GTX 1070 FTW Werten und erhöhtem TDP
- EVGA GTX 1070 SC mit OC (mindestens 2000 Mhz)
Ich darf an dieser Stelle auf mein Review der EVGA GTX 970 FTW+ verweisen wo man die Leistungsunterschiede entnehmen kann.
[REVIEW] EVGA GTX 970 FTW+ vs. ASUS GTX 670 DC II[/B][/URL]
STALKER Call of Pripyat Benchmark
Unigine Heaven Benchmark 4.0
Unigine Vally Benchmark 1.0
Metro Last Light Redux Benchmark
5. Ergebnisse
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die Karte bereis ab Werk sehr oft die 1950 Mhz Marke knackt und so gut wie kaum unter die 1870 Mhz kommt.
Nach dem Eingriff durch OC pendelt sich der Chip je nach Benchmark zwischen 1950-2048 Mhz ein mit ganz seltenen Ausreißern nach unten.
Das Speicher-OC habe ich irgendwann abgebrochen. Mit Sicherheit ist da noch Potential nach Oben vorhanden.
6. Fazit
Die Karte genügt meinen Ansprüchen voll und ganz.
Die Karte ist auch unter Last so gut wie nie zu hören. Sie gib maximal ein leises Säuseln von sich, ein klarer Vorteil zu übertakteten EVGA GTX 970 FTW+ welcher unter Maximallast deutlich zu hören war.
In keinem Benchmark hat die Karte ab Werk über 74 Grad gemacht. Erst mit dem "Mega-OC" ist sie dann an die 79 Grad Marke gekommen. Aber 80 Grad hatte ich nie dran stehen.
Die Lüfterkurve ist auf def. auf niedrige Lautstärke ausgelegt, was genau mein Ding ist.
AW: [REVIEW] EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0
Reserviert. Falls irgenwas nicht stimmt oder ihr noch Fragen habt, immer her mit.
EDIT: ich bin auf eine EVGA GTX 1070 FTW umgestiegen und habe sie mittels dem MSI Afterburner und der Spannungskurve auf Folgende Werte eingestellt:
So Lüfersetting im Gehäuse umgestellt:
Vorher:
Nachher:
Damit ließen sich bei stärkerer Lüftereinstellung des Gehäuse ein niedriger Lärmpegel und Temps realisieren.
(Arbeite nur mit der AI Suite 3 und den Voreinstellungen - hier nun die Eintstellung Turbo, was nun leiser ist wie vorher die Stufe normal)
Damit waren die Ergebnisse so:
Somit Mission 2000 Mhz / 4500 Mhz bei unter 60 Grad erfüllt.
Wenn ich noch Lust habe, evtl noch etwas Feinschliff. (wer weis was ich noch raus bekomme)
warum bist du auf die FTW umgestiegen? Ich informiere mich auch grad über die 1070 und bin dabei auf die EVGA Modelle gestoßen, weil EVGA auch bei Overclocking und verändern der Spannungen Garantie gibt.
Ach sehe grad meine stark undervoltete 1070 FTW ist schneller^^
GTX 980 Ti / GTX 1070 Tuning & Optimierungs / Test - Thread
Siehe letzten post 110W Verbrauch, beim zocken bewegt sich die Karte mit rund 1600 RPM bei 51°C, also im unteren 50er Bereich und das @ 4K, @ Full HD wäre es geringer.
0.825V bei 1848/4550 bei 38°C droppt es auf 1835MHz und bleibt dann da auch.
