@ rabensang
Unterscheiden sich die Temperaturen von NB & SB sehr stark wenn man 2 Karten im Crossfire hat?
@rabensang
hab das neue BIOS (0903) probiert, jedoch bringt auch das keine Besserung.
scheint so, als ob mein Board diesbezüglich ne Macke hat.. (eventuell gibt es ja ne HCarge die da probleme hat..
wenn ich den kleinsten Teielr einstelle läuft immer der Hardwaretest und dann blinkt nacheinander die Rote LED bei CPU und danach bei RAM auf, und das wiederholt sich dann endlos (zusammen mit einem immerweiderkehrendem aufheulen des Grakalüfters)
--> verbaut ist derzeit nur 1 1gb Ram Modul, da meine "richtigen" Speicher seit längerem in der Post hängen.. ;(
Super Review
Hab das Board selbs im Einsatz mit nem 1090T und bin voll zufrieden
Danke
Hast du Probleme mit dem Speicherteiler?
.gif)
Ne hab zurzeit keine Probleme, hab die CPU nun auf 3,6GHz (alle 6 Kerne) @1,27V am laufen, der Ram geht auch ohne Probleme, die NB läuft mit 1.12V bei 2,6GHz, mehr hab ich noch nicht getestet.
mehr infos: sysProfile: ID: 33430 - Boardi05
Log:
- Fixed CPU/NB Voltage setting may be not be retained after pressing the reset button under OS.
- Enable support of CPU ratio control for 6 core Thuban processor via OC Station
- Enable ROG Connect and OC Station support under high HT Frequency.
- Enable the support of CPU Level Up function for Phenom II X4 965
- Enable the display of DRAM 1st Information and DRAM 2nd Information for the ease of DRAM Timing control
Obwohl mir bei AMD die SLI Möglichkeit irgendwie fehlt, da bleib ich doch bei meinem CIIF, dann kann ich in 1-2 Jahren einfach eine 2. GTX 275 dazu schnallen.
