[Review]:2600k/GTX570GLH im miniatx nxzt vulkan Update
AW: Gamer Pc im Mini atx oder cube 1000-1200 euro
den 2500k hatt ich ja auch schon drin.. aber wer weiß was nächstes jahr ist? evtl werden die games doch noch unterstützt. aber egal. mal guckn.
Leistung auf "Vorrat" kaufen würde ich nie machen, es kommen noch weitere CPUs und mit Ivy Bridge ist auch der Shrink schon angekündigt.
ssd: ich habs bei bekannten gesehen und will auf jedenfall. os, bitdefender, ts, xfire, steam mit black ops + anno + demigod + wot drauf haben. also denke is ok so.
Das ist eine reine Geldfrage, wenn du das alles gleichzeit auf der SSD brauchst dann nimm sie, wenn du noch mehr draufpacken möchtest dann noch eine größere.
ram hatt bis jetzt noch niemand so richtig was empfohlen. geht ja auch schlecht wenn die boards noch nicht da sind. bin nur nach der qvl liste von dem asus board gegangen.
Diese Listen sind aber auch nicht zu 100% aktuelle, meist werden sie 1x erstellt und dann vielleicht hier und da mal auf den neuesten Stand gebracht, wenn überhaupt.
In der Regel machen die meisten RAM-Riegel keine Probleme mehr, auch wenn sie nicht auf der Mainboardhomepage stehen.
ich würde dennoch ein 2x4GB kit bevorzugen. ich hab momentan auch 8gb ddr2 und die sind meist 60% ausgelastet. teilweise tageweise bei 80%
Die 4 GB waren nur ein Vorschlag, wenn du 8 GB möchtest dann kannst du die natürlich kaufen.
was wär mit dem hier: Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9) ab €80,47 ?
Die kannst du nehmen.
im grunde würden sich die ripjaws und der corsair hier nix nehmen
Mit den Corsairs vermeidest du aber jegliches Problem mit ausladenden CPU-Kühlern ohne das du irgendeinen Nachteil hast.
Lordac
ja ok. werd dann den corsair nehmen.
und cpu. ivy bridge hat doch wieder neues board oder?
danke an alle. ich hoff der pc läuft am we und ich kann ein paar fotos zeigen
Edit: alles was ich bestellt hab kommt hier rein:
nxzt vulkan
2600k
asus p8p67-m-pro
gainward gtx 570 glh
team elite 8gb 1333
samsung blu ray b123
ocz 120GB vertex2 extended 3,5´´
1tb spinpoint f1
2tb spinpoint f3
Lüfter:
2xEnermax Everest UCEV12 - 120mm Blue LED deckel
Be Quiet! Lüfter Silent Wings PWM - 120mm mugen 2 ersatzlüfter
Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm front
Zaward Golf Fan 92mm AFNS-9225L-R110 - blue LED hinten
So, nun ist es soweit
Komponenten:
nxzt vulkan
2600k
asus p8p67-m-pro
team elite 8gb 1333
1tb spinpoint f1
2tb spinpoint f3
Lüfter:
das system ist bis jetzt echt super. die 2 vorinstallierten lüfter hab ich rausgenommen und dafür die obigen eingesetzt.
and die 2 integrierten fancontroller lassen sich je 2 lüfter anschließen. ich hab die oberen 2 im deckel an einem und den vordern und hinteren an einen angeschlossen.
im idle und mittleren lüfterdrehzahlen hör ich gar nichts. natürlich auch weil die graka und cpu runtertakten. bei den 3dmarks läuft die GLH dann ganz schön auf aber das stört mich eigentlich überhaupt nicht. bei spielen kann ichs leider noch nicht sagen. muss ich noch probieren.
zum ein und ausbau. durch das mini format is es echt fummelig da alles reinzubekommen. zwischen gehäuserückwand und backplate ist nicht viel platz. wenn ich jetzt mal ram oder netzteil wechseln will muss alles wieder raus :-((. das dicke nt kabel stört halt extrem und behindert ungemein die anschlüsse der festplatten.
aber nun zum loben: so wie es jetzt ist soll es auch bleiben und das für min 2 jahre. das ding is klein handlich und der nächsten lan steht nix im wege.
ich hab noch nichts in sachen oc unternommen. alles standardeinstellungen mit aktuellen nvidia und win7 treibern und bitdefender internet security 2010 lief noch. werd evtl die nächsten tage noch etwas übertakten, aber nur im rahmen der vcore. da ja anscheinend schon einige bei zu viel vcore abgeraucht sind
Jetzt ein paar fragen:
1. es is wahrscheinlich normal das der marvel controller ide anzeigt wenn nichts dran angeschlossen ist oder? ich hab nur die 4 sata2 ports mit meiner ssd + 2 hdd´s + blu ray belegt. die 3x sata 6 sind nicht angeschlossen
ich hab natürlich alles komplett neu installiert.
2. sind die benchmarks in ordnung ? vorallem ssd werte?
3. in sachen ssd gibts ja außer dem tollen ssd guide hier im forum nix zu beachten?
4. warum zum geier zeigt mir cpuz meinen speicher mit 668 mhz an? EDIT: ich idiot: dualchannel = x2 also 1333. passt XD
5. sind die temps und volts alle io?
6. wenn ich z.b auf 4,5 ghz übertakte. geht der dann im idle auch runter und hat jemand evtl settings vom asus board beihand? EDIT: bin schon im 2600oc thread gelandet XD
edit: bilder
Ich will mir ein sehr ähnliches System zusammenstellen und wollte mir auch das NZXT Vulcan holen.
Wie sind die Temperaturen in dem Gehäuse? Speziell die Temperaturen mit OC unter Last.
Wie sieht es mit dem verlegen der Kabel aus, kann man das, bei der Größe des Gehäuses, halbwegs sauber bewerkstelligen?
In meiner Sig. Sieht man ja die Lüfter. Hab die alten alle ausgetauscht.
Im album siehst du oc screens mit temps. Mb temp gibt mir die ai Suite nur eine an. Und die is ok.
Kabel kann man schön hinter der Rückwand Verlegen. Am besten du besorgst dir mini kabelbinder zum fixieren
An die lüftersteuerung kannst du 2x 2 anschließen. Hab den vord, hinteren an einem und die 2 oben an einem.
Und so extrem oc betreib ich ja nich. Graka läuft Stock und CPU auf 4,2. Im Sommer wird sich das erst richtig zeigen wobei die Werte jetzt schon ziemlich gut sind.
Was mich nervt is der eine dicke Strang am Netzteil. Aber von sleeven lass ich die finger. Hx 850 corsair. Bei dem momentan der Lüfter als einzigstes im idle zu hören ist
