Rechstartet nicht mehr
Masterman80
Hallo.
Ich habe gerade versucht eine SSD an meinen PC anzuschließen. Da in meinem Gehäuse kaum Platz ist war es mir nicht möglich das SATA Kabel an das Mainboard anzuschließen. Nach ca. 20 Minuten fummelei hab ich es aufgegeben und einfach das Sata Kabel des Laufwerks abgesteckt und dieses an die ssd angeschlossen.
Das Problem ist jetzt, dass der PC kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Beim drücken des start knopfes passiert rein gar nichts. Einzig die Grafikkarte led leuchtet permanent, sobald ich den Netzschalter einschalte.
Ein plötzlichen Defekt des Netzteils halte ich für unwahrscheinlich. Ich hatte vielleicht etwas schwitzige Hände beim Versuch des einbaus.
Was kann ich tun um das Problem zu ermitteln?
Bin echt am verzweifeln. Danke.
I5370k
Geforce 1660
Asrock z77 extreme 4-m
Be quiet pure Power
12gb hyper x RAM
Kabel hab ich alle nachgedrückt, keine besserung
Gibt es nicht.
Welches?
Mach mal ein paar Fotos vom Inneraum, vielleicht sieht man da Fehler.
Sorry meinte i53560K
Bequiet pure Power model: bqt L8-CM-530W
Da sich nichts tut hab ich jetzt nur noch cpu+Kühler und einen RAM riegel angeschlossen. Die hdds sind abgesteckt aber die sata Kabel stecken noch im Mainboard. Der letzte RAM riegel lässt sich auf Grund der platzztechnischen Bedingungen nur mit sehr sehr viel Aufwand entfernen. Der PC gibt immer noch kein Lebenszeichen von sich. Auch per Überbrückung des Power Switches tut sich nichts. Also Netzteil oder Mainboard defekt?
Ich würde mal die Kühler / Lüfter säubern, die Wärmeleitpaste der CPU erneuern (ganz dünn), hinten einen neuen Lüfter einbauen und die BIOS-Batterie erneuern.
Zuerst würde ich aber das Netzteil testen, das ist 10 Jahre alt:
Pol 14 grün und 15 schwarz am Vielpolstecker verbinden, dann muß das Netzteil anlaufen.
Vorher alle Stecker bis auf das DVD-Laufwerk abstecken.
Das mit den pol am vielpolstecker verstehe ich nicht ganz. Kannst du das bitte etwas detaillierter erklären? Abgesteckt sind alle Stecker im Moment. Also dann wieder Strom+sata ans DVD Laufwerk anschließen?
Ich habe an dem Netzteil einen Lüfter und dessen LED mit Molex angeschlossen. Das Netzteil ist nicht an den Strom angeschlossen. Sobald ich das Netzteil überbrücke entlädt sich der reststrom und der Lüfter geht für ca. 1 Sekunde an. Danach entferne ich die Büroklammer und überbrücke das netzteil erneut. Verbinde ich dann das netzteil mit dem Strom tut sich nichts. Ziehe ich es wieder aus der Steckdose und überbrücke es erneut entlädt sich wieder der reststrom. Was bedeutet das?
Edit: überbrücktes netzteil läuft - hab ich also tatsächlich mein Mainboard geschrottet
Nööp
Glaub ich nicht
Test
Board ausbauen
Board nur mit CPU (ohne Kühler) einen ram Riegel( im weit entferntesten slot von der CPU aus gesehen setzten)
Hard Cmos (bat entfernen und pins brücken )
Bat wieder einsetzen ....nt (24er und cpu drauf )
Daumen auf die CPU
Board durch brücken der Pins starten
Wird es unterm Daumen warm ....NT aus
Es lebt...
Wenn nicht ....board Tonne bzw gegentest der CPU auf anderem Board ....eins von beiden ist hin
Edit .....es sollte nichts anderes an dem Board hängen ...weder GPU, Lüfter oder sonst was um keine weiteren möglichen Ursachen mit zu starten
Genau wie von dir beschrieben gemacht. Hard cmos hab ich gemacht während kein Strom angeschlossen war.
Cpu wurde nicht warm. Hab so einen überbrückungsstart auch noch nie gemacht bin mir unsicher ob ich das überhaupt richtig mache....aber ist ja nicht allzu schwer und die richtigen Pins hab ich auch.
Also scheinbar tatsächlich Mainboard.
Jetzt ist nur die Frage wo ich noch ein z77 1155 MB kaufen kann...
Beim Überbrückungsstart musst du im Prinzip nur die zwei Pins einmal kurz mit einem Schraubendreher berühren, wo auch normalerweise der Button des Gehäuse angeschlossen ist. Besonders auch mal diesen Stecker vom Gehäuse prüfen ob eingesteckt, denn sonst kann es auch sein das der Rechner nicht startet. Mit dem manuellen überbrücken kannst auch ausschließen, dass es am Button selbst liegt.
Da keine 1155 z77 Mainboards mehr neu verkauft werden muss ich wohl eins auf Kleinanzeigen kaufen und hoffen das es wieder läuft.
Danke für eure Hilfe:)
Falls doch noch wer eine Idee hat...
Moin
Kaffee ....dann zieh ich mir mal dein Handbuch und melde mich
Zur Sicherheit nochmal ...
Lediglich Board , Cpu einen ram riegel und das NT ...sonst nichts
24er an der seite drauf und den 8er oben
Cmos an diesen Pins (rot ) durchgeführt
Kappe für ein paar sekunden nach rechts setzen während Board stromlos ist ...dann zurück
Ist die Kappe da? ...denn ohne Kappe auf Pin 1+2 funzt das Board net
Danach auch die Cmos bat für ein paar sekunden entfernen ....und dann wieder einsetzen
Was passiert jetzt wenn du die beiden blau markierten Pins bei eingeschalteten NT brückst ?
Ich habe den reset an den blau markierten gemacht gehabt, ich dachte das muss man an diesen machen.
Cmos reset durchführen heißt hier 30 sek lang brücken?
Welche kappe und was meinst du mit pin 1+2? Bitte um Erläuterung:)
Danke soweit
Ah ich glaube ich weiß welche kappe du meinst. Ja da steckt etwas auf den rot markierten Schaltern. Also die kappe erst abziehen dann reset machen dann nach rechts verschieben und wieder zurück?
Das sollte so auch in deinem Handbuch stehen ...
Fast ....bei ausgeschalteten NT die kappe von links nach rechts setzten .......paar sec warten .....zurücksetzen
Das ist der Reset (Cmos)
Danach kannst du schon starten bzw solltest du starten können.
Falls er nicht startet
Rechner aus (stromlos NT aus ) und dann einmal die Bat aus der fassung nehmen ....kurz warten ...einsetzten und erneut versuchen zu starten.
Zum starten brauchst du die Pins nur Kurz brücken ....nicht dauerhaft denn dann startet der rechner auch nicht
Angeschlossen ist wirklich nur das was du gesagt hast.
Hab Strom weg, kappe nach rechts, nach 10 Sekunden wieder zurück. Batterie raus nach 20 sek Batterie wieder rein. Mit Schraubendreher unter strom die beiden oberen rechten Pins wo blau markiert ist berührt aber keine Geräusche oder hitzeentwicklung
