Rechner zusammenstellung ca. 1500€ (mögliche verbesserungsvorschläge)
AW: Rechner zusammenstellung ca. 1500€ (mögliche verbesserungsvorschläge)
die 960gtx ist nur gut, wenn du mit Mid Range spielen willst, die kann bei fHD sicher mit mittleren bis hohen Einstellungen gut mithalten, aber es gibt im selben Preisbereich die r9 380x, die etwas schneller ist, da würde ich daher eher zu AMD greifen. Rein vom Gaming her zumindest.
Das Budget ist aber ehe für eine klasse höher tauglich, also r9 390.
Netzteil ist bei einer 390 oder so am besten mit 500-550w gewählt, bei ner 960/380x reicht sogar ein 400W Netzteil.
Empfehlungen:
Netzteilempfehlungen Preisvergleich | geizhals.eu EU
@ Nessajah86
Danke, dann werde ich mir die graKa anschauen und bei der 960 bleiben.
das netzteil 550 Watt Seasonic G Series Modular 80+ Gold scheint mir gut zu sein.
@Chris-W201-Fan
Da ich die graKa auch für meine 3d renderings benutze, ist es nicht so schlau zu einer AMD zu greifen, weil sie kaum unterstützt werden. Mein interesse liegt nicht ein Spiel wie BF4 auf ultra in 4k zuspielen :D Solche spiele spiel ich eh nicht oft, ich würde nur die gelegenheit haben so ein spiel zuspielen, das reicht mir auch mit niedrigeren einstellungen, deshalb denke ich die 960 tut ihren zweck für eine weile und ich lege jetzt erstmal wert auf ein schnelles system für meine Programme (Das sind ein ganzen aufhen)
das G550 von Seasonic kann in der normalen Version oben rum laut werden (mit ner 960GTX aber wohl eher nicht ;) ), die PCGH Version ist in meinen Augen zu teuer.
Gut ist es aber trotzdem.
Das AMD nicht unterstützt wird ist halt dann echt doof, denn da ist dann echt ne verdammt dämliche Einschränkung gegeben.
Aber nenn die Programme/Tools mal bitte mit den genauen Namen, da sollte man mal gegenprüfen ob es wirklich so ist.
Eigentlich wären nämlich AMDs Karten für GPGPU Nutzung besser geeignet, aber das ist eben Schnittstellenabhängig.
Eine 960? Puh in meinen Augen nicht wirklich eine gute Wahl. Nimm lieber eine R9 380 (Sapphire Radeon R9 380 Nitro OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-13-20G)), da hast du im Schnitt mehr Leistung (GPU-Rangliste 2016: 23 Radeon- und Geforce-Modelle im Benchmarkvergleich [Special der Woche]) und zahlst auch noch fast 20€ weniger. Der Stromverbrauch ist zwar höher, da es aber ja eh nur eine Übergangslösung sein soll (bei einem 1,5k PC, bitte das ist doch ein Witz, so ne GraKa steckt auch in nem 750€ PC, das ist die Hälfte). Wie Chris-W201-Fan schon sagte, in deinem Budget ist sicher eine 390 drin. Was das angeht mit der Unterstützung deiner Programme, dass weiß ich natürlich nicht, kann es persönlich jedoch nicht wirklich glauben.
Ja wie egsagt schnelles system aht vorraussetzungen.
3D tools die ich benutze sind 3ds Max, Maya und Cinema4D. Aber das wichtige daran ist VRay( Zurzeit render ich noch über CPU, daher auch der i7)
sowie Octane Render (der läuft über die GPU).
Octane kann glaube ich CUDA und OpenCl. Vray hat aber auch noch eine GPU Funktion und vor einiger Zeit lief sie nur mit Cuda, da müsste man mal nach schauen.
Weitere Programme:
Adobe Suite (PS, AE, AI, In, Pr, Au)
und etliche andere tools.
@Chris-W201-Fan was meinst du genau im bezug auf NT? Hast du links?
wenn di beiden Renderer von Cinema 4D sind, frag ich in der Mittagspause mal ne Fachfrau ;)
Die rendert aber soweit ich weiß auch mal mit ner AMD-Karte, allerdings nutzt die Privat auch n Mac.
Bei Cinema 4D und Co halte ich aber einen 5820k für sinniger als n 6700k.
gerade Cinema 4D kann in vielen Situationen alle Kerne nutzen, und ein 5820k fährt schon @stock Kreise um den 6700k ;)
Beim Netzteil ein be Quiet E10 500W. Bestes Gesamtpaket aus guter Technik und extrem geringer Lautstärke.
@ Chris-W201-Fan
Cinema benutze ich nur als zwischenschritt für meine Workflows (z.B. 3d Logos erstellen oder 3d models aus splines generieren, splinehandling sagt mir da mehr zu) hautpsächlich Arbeite ich mit 3ds max. Das gibs für mac nicht^^ Also alles was ich rausrender kommt aus 3ds max oder Octane Standalone. Auf der Arbeit habe ich
Prozessor Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz, 2926 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
Insgesammt 24 Kerne (12 virtuelle glaube ich)
Für den heimgebrauch würde der i7 reichen da ewähnt wurde das er 4 kerne hat und noch 4 virtuelle. VRay kann alle nutzen.
@Leob12 werde es mir anschauen
Ich hab mal kurz bei dieser OctaneBench nachgeschaut (https://home.otoy.com/render/octane-render/faqs/) Dort steht das Folgendes:
OctaneRender can run on most CUDA enabled consumer video cards, instead of only on high-end Quadro cards that most other solutions and middleware require, but it is specifically optimized to run on Kepler (GTX 6xx, GTX 7xx, GTX Titan) and Fermi (GTX 4xx, GTX 5xx) GPUs. Kepler GPUs allow a higher texture limit (256 compared to 128 on Fermi) and are more power efficient and silent than Fermi cards. GPUs from the GeForce line are usually higher clocked and render faster than the more expensive Quadro and Tesla GPUs. The GeForce GTX 780 and GTX Titan currently offer the best performance to price ratio, but any recent high end NVIDIA card will offer great rendering performance with Octane.
As Octane does not use the CPU for rendering, an expensive multi-core CPU is not required. However, a fast multi-core CPU will significantly improve the scene loading speed.
Im Text empfehlen sie ein GTX 780 aus der Kepler reihe. Diese besaßen noch die volle Anzahl an Recheneinheiten für Double Percision. Somit sollte bei dir die alte GTX780 beim rendern schneller sein als die GTX980
So Mal n bissel Google benutzt, VRAY sollte auch auf AMD laufen, nach dem was ich lesen, Octane find ich nur Cuda, wobei OpenCL eigentlich auch für AMD spräche.
Leider kann ich das nicht so einfach testen ;)
Falls du wirklich so viel renderst und auf ne starke Plattform setzen willst, würde ich auch eher zu einem 5820k greifen, gerade wenn dir eine 960/380 Leistungsmäßig erstmal langt, dann sollte das auch mit dem 1,5k Budget passen.
400€ Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
250€ ASUS X99-A/USB 3.1 (90MB0L90-M0EAY0)
100€ G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16Q-16GVKB)
100€ be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
090€ Western Digital WD Red 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
115€ http://preisvergleich.pcgameshardwa...-mit-sichtfenster-cc-9011049-ww-a1090918.html (Case, irgendwie wandelt er die links gerade nicht um)
080€ http://preisvergleich.pcgameshardware.de/samsung-ssd-850-evo-250gb-mz-75e250b-a1194261.html (SSD)
040€ http://preisvergleich.pcgameshardwa...rev-b-100700726-a1193857.html?hloc=at&hloc=de (Kühler)
Macht ca 1200€ es fehlt noch eine GraKa. Solltest du die 960 nehmen wärst du sogar etwas unter deinem Budget, mit der 390 kämst du genau hin
115€ http://preisvergleich.pcgameshardwa...-mit-sichtfenster-cc-9011049-ww-a1090918.html (Case, irgendwie wandelt er die links gerade nicht)
Dem würd ich zustimmen, das ist genau das was du brauchst
@9Strike danke dir :)
Ich werde demnächst mein neu überlegtes setup posten. Noch eine Frage,
Hab jetzt gelesen zur 960 msi und EVGA seien beide gute, mir fällt es immer schwer entscheidungen zutreffen hoffe ihr könnt mir dabei helfen :D
Falls du bereit bist etwas (=50€) über dein Budget zu gehen könntest du dir auch eine 780 kaufen PNY GeForce GTX 780 Pure Performance, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GF780GTXPE3GEPB) oder ASUS GTX780-DC2-3GD5, GeForce GTX 780, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV04H1-MONA00), als Nachteil hast du 1GB VRam weniger, etwas höheren Stromverbrauch und ein ältere Architektur, dafür aber satte 40% mehr Leistung (Wie wichtig VRAM beim rendern ist kann ich dir aber nicht sagen) und es sollte besser beim rendern sein als eine Maxwell Karte
Wobei dann auch die 970 geht, dass ist dann echt jacke wie hose.
Nur das die 970 dreiste Kundenverarsche ist und soweit ich weiß, wie flx23 schon geschrieben hast, Kepler mehr DP Leistung hat und damit besser rendern sollte.
So das ist mein Setup bisjetzt:
115€ Corsair Obsidian Series 450D mit Sichtfenster Midi
360€ Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF
140€ MSI Z170A Krait Gaming Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
210€ EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+, 4GB GDDR5
100€ 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
100€ 250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
85€ 250GB Crucial MX200 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT250MX200SSD1)
50€ 1000GB WD Green WD10EZRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
85€ 550 Watt Seasonic G Series Modular 80+ Gold
40€ Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
1285€
Wäre es so sinnvoll auf die 780 zu gehen oder 970?
Habe mich jetzt für 2 ssd's entschieden, die eine für OS und wichtige Programme, die 2. für spiele die lange ladezeiten haben.
Somit wäre ich unter 1300€ was mir sehr zusagt, da ich dann noch etwas geld in ein neuen Bildschirm investieren kann.
Das msi z170a Krait mainboard hat mir einfach zu gesagt (weiß auch nicht wieso :D) aber das sollte dennoch passen oder?
Und ein 550watt reicht sicher aus?
(mir ist es wichtig eine gute mischung aus gaming und arbeiten zu bekommen, welche Graka ist für beides gut geeignet? Die 960 oer 780)
Ja, gerade wenn du renderst auf jeden Fall die 780, die 970 wäre da nicht so sinnvoll (0,5GB mehr VRAM und etwas weniger Stromverbrauch für Ungewissheit über die Treiber und kaum DP Leistung). Ich wusste gar nicht das es die für 350-370€ gibt, dann ist das gar keine Frage. Ich bin immer noch dafür das du dir eine 2011-3 System zulegst, aber dann wird das mit dem Monitor nichts.
welche variante der gtx 780 ist eine gute anschaffung? Es gibt davon immer soviel :D
Nur die zwei die ich geschrieben habe, da das die einzigen unter 400€ sind. (GTX 780 im Preisvergleich) Ich würde die Pny nehmen, sieht irgendwie edler aus und ist günstiger. Die Asus dürfte aber besser kühlen.
