Rechner startet nicht!
erdal93
folgendes Mainboard ist das Thema: Gigabyte GA-Z77X-D3H
habe hier im Thread schon versucht irgendwas hinzubiegen: http://extreme.pcgameshardware.de/k...obleme/263682-rechner-startet-nicht-mehr.html
Es geht darum, dass ich alles zusammen gebaut habe, hat auch alles wunderbar geklappt. Am Donnerstag Abend hab ich noch Windows 7 installiert. Freitag morgen lief auch noch alles super. Keine Probleme gehabt. Als ich dann Freitag abend nach hause komme geht überhaupt nichts mehr. Kein Muks, kein licht. Kein Lüfter hat sich gedreht, kein Laufwerk ist angesprungen. ich habe natürlich gedacht, dass es das Netzteil ist. Aber auf Anfrage hier im Forum wurde mir geholfen, das Netzteil ohne das Mainboard aber mit Lüfter zu starten (Pin14 und Pin15 überbrücken). Dies hat auch wunderbar geklappt, mein Netzteil ist angesprungen (mehrere Male) und alle Lüfter und Laufwerke sind angesprungen. Dann wurde mir im Thread gesagt, ich soll die beiden Pins, in welche der Power Switch hinein kommt, überbrücken. Dies hatte ich auch getan, nur leider hat das nicht geklappt.
Ich habe alle Stecker mehrere Male überprüft. Ich habe mir auch die Checkliste von euch durchgelesen. Hat alles nichts gebracht. Im Thread meinte ein netter User, dass ich auch hier mal nachfragen kann.
PS. Das ist schon das zweite Mainboard. Das erste D3H war auch defekt (fehlender Pin im USB3.0 Controller).
Edit1.
Habe leider keine Ersatzteile, heißt ich kann auch kein anderes Netzteil oder Gehäuse oder sonst was probieren.. Wenn mehr Infos benötigt werden, bitte einfach nur fragen!! Seit Dienstag kämpf ich mit meinem neuen PC und egal was gemacht werden muss ich will endlich das er läuft :)
Mfg
erdal93
Mfg
erdal93
Mindfactory.. :/
Echt schade was du da durch machst. Würde das Mainboard wieder einschicken.
Bin auch kurz davor. Werde mir wahrscheinlich das gleiche Mainboard bestellen und das Geld für das defekte dann verlangen damit ich nicht länger warten muss. Aber das ist echt hart in den letzten Tagen. Retourenschein ist schon bereit, ich habe halt nur gehofft das mir vielleicht hier einer helfen kann (falls das Board ok ist) da im anderen Thread alle überfragt sind..
Du würdest dann aber mehr bezahlen, glaube ich. Wie wärs mit einem anderen Mainboard? AsRock Z77 Pro3, Pro4 oder Extreme 3 bzw. Extreme 4? Gigabyte Z77X-UD3H.
Ich würde es hier bestellen: Gigabyte GA-Z77X-D3H (rev. 1.0) - GA-Z77X-D3H
Hat letztes mal 23 Stunden gedauert bis ich das Board hatte. Und ist auch am günstigsten. Die Asrocks wollte ich nicht weil es vielleicht Komplikationen mit dem Macho und dem Hecklüfter des Tauron geben kann, da die Boards von Asrock anders verbaut sind..
Wie meinst du das, 23 Stunden gedauert? Hast du das jetzige Board von Jakob Elektronik? Würde aufjedenfall da kaufen wo ich keine schlechten Erfahrungen gemacht hab.
Das erste Board habe ich bei Mindfactory gekauft. Hab es zurück geschickt und darauf bestanden dass ich das Geld zurück haben will. Das zweite Board habe ich bei Jacob Elektronik gekauft. Hatte da schon 2x eingekauft und nur gute Erfahrungen gemacht. Und ja ich habe es am Mittwoch um 13 Uhr bestellt, per Paypal bezahlt und am Donnerstag um 12 Uhr war das Board schon da..
Edit.
Habe nun auch mal den Reset Switch Stecker vom Gehäuse in die 2 Pins von Power gesteckt (im F-Panel). Hat aber auch nicht geklappt. Weder mit Power Knopf noch mit Reset Knopf..
Habe gestern noch lange mit einem sehr netten User hier rumprobiert und zum Schluss stellte sich fest, dass der Impulsstrang des Mainboards defekt ist. Nur über eine Brücke am ATX Stecker drehte sich auch CPU-Kühler und alles. Vielleicht noch eine Idee was es sein könnte?
So wurde es mir gesagt^^. Also das Netzteil läuft ohne das Mainboard über eine Brücke problemlos. Laufwerke und Lüfter springen auch an. Aber über das Mainboard funktioniert es nur, wenn ich die Brücke (Büroklammer) am ATX Stecker vom Netzteil dran lasse und diesen dann an das Mainboard anschließe. So läuft dann auch jede Komponente auf dem Mainboard an (abgesehen davon bekomme ich aber kein Bild). Also das Problem ist glaube ich, dass das Mainboard das Signal vom bzw. zum Netzteil nicht verarbeiten konnte.
Hier im Forum .. In dem Thread welches ich in Post 1 steht. Ich hab es oft getestet. Und wie gesagt es klappt nur wenn eine Büroklammer im ATX stecker an Pin 14 und 15 steckt..
Das haben wir auch gedacht. Aber ich hatte auch mit einem anderen Stecker versucht, den Power Stecker zu ersetzten. Also mit dem Reset Switch das hat aber auch nicht geklappt. Gibt es denn noch eine Möglichkeit um zu testen ob der Powerknopf defekt ist?
