Rechner macht nach Aufrüstung von 2 auf 4 Ram-Module Probleme (MSI Z87-G43 mit Team Group Xtreem Series DDR3-2666)
Benji21
Moin!
Habe zum Wochenende meinen Arbeitsspeicher aufgerüstet, seitdem habe ich unregelmäßige Abstürze von sämtlichen Games/Programmen mit
Verweis auf Speicherfehler.
Vorher mit nur 2 Modulen gab es keine Probleme! System läuft vorerst zum testen wieder mit den Standarteinstellungen, davor 4,4 GHz @ 1,21V.
Zum System:
Prozessor: I5 4690K
Mainboard: MSI Z87-G43
Ram: Team Group Xtreem Series DDR3-2666 2x8GB Kit (laufen mit XMP Einstellungen)
Grafikkarte: MSI R9 290 Gaming 4G
SSD: Cruxial MX100 240 GB
NT: Thermaltake Toughpower 530W
Memtest x86 läuft noch, bei den "alten" Modulen kein Fehler, die neuen sind gerade im Durchlauf.
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem Board? Könnte noch ein UEFI-Update aufspielen, denke aber nicht dass das zwangsweise das Problem ist.
Benji21
AW: Rechner macht nach Aufrüstung von 2 auf 4 Ram-Module Probleme (MSI Z87-G43 mit Team Group Xtreem Series DDR3-2666)
Jaaaaaa, als erstes solltest du mal ganz schnell das Netzteil austauschen, da Thermaltake Netzteile gar nix taugen.
Als nächstes versuch doch mal mit 4 Modulen, aber ohne XMP zu starten.
Es kann nämlich sein, das der Speichercontroller der CPU mehr Spannung benötigt.
Einfach mal im BIOS bei CPU System Agent Voltage ein bisschen höhere Spannung geben.
Sinnvoll wäre ein Kit aus 2 Modulen da es sehr oft bei vollbestückung zu Problemen kommen kann, gerade in Verbindung mit OC.
Alles klar, werde ich später mal testen. Netzteil mäßig muss ich dann mal gucken... schätze dann kann ich gleich ein 750er nehmen, ein bisschen Luft ist immer von Vorteil.
Ist das Problem mit der Vollbestückung immer noch nicht aus der Welt?
@TE: Wenn du dir nicht mit dem neuen Netzteil 2 Grafikkarten kaufst, nimmst du lieber ein kleineres Netzteil, wie das BeQuiet Straight Power 10 500w, da ein zu großes Netzteil v.a im Idle mehr Nach-als Vorteile hat.
@markus1612: Da hast du recht, war wohl grad etwas geistig abwesend! Grad nochmal geschaut: ist das Smart SE von Thermaltake mit Single-Rail 12V Schiene...
Doch. Da musst du schon einen ziemlich schlechten IMC erwischen..
UEFI könntest/solltest du (unbedingt) updaten.
Hat mir bei 32GB TridentX 2400er auf einem Asus VII Hero sehr geholfen.
Bios Update ist jetzt drauf, Probleme sind noch unverändert. interessanterweise wird memtest nur bei einem Riegel korrekt angezeigt, bei den anderen drei Speichern läuft der Test zur hälfte außerhalb vom Bildschirm ab... warum auch immer. So kann ich leider auch nicht genau sagen ob die im eimer sind oder nicht. Bei dem "neuen" Kit raucht der rechner nahezu permanent ab, schafft teilweise nichtmal den POST ohne dass das MB automatisch die einstellungen zurücksetzt, egal ob das XMP Profil geladen, der Speicher mit Standartwerten betrieben oder die Werte per Hand eingestellt sind. Bei dem älteren stürzt er nur ab und zu ab was der Rechner aber vor dem einbau des 2. Kit's nicht gemacht hat...
Die Fehlermeldung von Windoof 10 verweist halt auf den Standartfehler Speicher oder Festplatte oder Grafikkarte *rolleyes*
