CaptainObviouzZ
Rechner läuft nach Einbau von neuem Mainboard + CPU nicht mehr
Servus Leute,
ich hab heute voller Freude mein neuen G4560 Pentium und einen 8GB Riegel Corsair 2400MHz DDR4 in mein ASUS B150i eingebaut, um dann festzustellen, dass ich keine Videoausgabe bekomme. Ich hatte davor einen AMD FM2+ Board mit einem A10 7860k installiert. Der Computer startet ganz normal, der CPU Kühler wie auch die Gehäuselüfter funktioneren und das Mainboard leuchtet und blinkt in allen möglichen Farben. Das System fährt auch nicht von selber wieder herunter, sondern läuft bis man lange den Power Button drückt. Bei kurzem Drücken des Powerknopfs läuft der PC weiter.
Jetzt zu den Dingen die ich bereits versucht habe um das Problem zu lösen:
- Sowohl mit dedizierter, als auch mit Onboardgrafik gebootet
- RAM in beide Bänke eingebaut (Leider habe ich nur ein RAM Riegel um zu testen)
- Alle Kabel auf Sitzfestigkeit überpüft und auch mit Sicherheit alle installiert
- CPU-Kühler auf Kontakt zur CPU geprüft
- Sockelpins überprüft
- Bildschirm auf Funktionsfähigkeit getestet
Gibt es noch irgendwelche andere Dinge die ich tun kann, um herauszufinden was nicht passt? Ich habe leider keinen Mainboardspeaker parat, damit ich die Piepgeräusche hören kann die vielleicht kommen.
Eine Vermutung die ich habe ist, dass es an der Kaby Lake CPU auf dem 150er Board liegen könnte, weil dort vielleicht noch nicht das neueste BIOS aufgespielt ist. Allerdings habe ich früher auch ältere Chipsätze verwendet, um neuere CPUs zu benutzen.
Falls Ihr noch Ideen habt wie ich das Problem lösen könnte würde ich mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Grüße
Servus Leute,
Grüße
