Rechner lässt sich nicht einschalten
habe nach (gedacht) erfolgreichem Zusammenbau meines Rechners aus Gebraucht- und Neuteilen das Problem, dass das Einschalten nicht funktioniert (es passiert gar nichts).
Komponenten:
Sharkoon VG$
Asrock980DE3/U3S3
NT: Cooler Master G450M
Die vorhandenen 2-Pin Stecker habe ich gemäß Handbuch am System Panel Header angeschlossen.
(Power sw, Reset sw und HDD LED)
Sehe ich folgendes richtig?
:Fürs Einschalten brauche ich lediglich den Power SW Anschluss. Beim Einschalten werden die 2 Pins gebrückt - also ist die Polung egal.
Für was ist dann der Molex Stecker, der da noch aus Richtung Schalter kommt? (Den habe ich auch angeschlossen).
Habe alles nochmal auf Sitz und Anschlüsse geprüft. Das MB hat zumindest insofern Strom, dass die Grafikkarte über PCIE Spannung hat - also auch ohne NT-Anschluss.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?
Anfängergrüße!
Komponenten:
Sharkoon VG$
Asrock980DE3/U3S3
Anfängergrüße!
