Rechner für Mama, bitte einmal drüberschauen ob alles stimmt!
AW: Rechner für Mama, bitte einmal drüberschauen ob alles stimmt!
Ok, dann wird jetzt folgendes bei Mindfactory per Midnight-Shopping bestellt:
CPU:
Intel Pentium G3420 2x 3.20GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks
€ 51,80
Motherboard:
http://www.mindfactory.de/product_i...Dual-Channel-DDR3-Mini-ITX-Retail_930821.html
€ 49,97
RAM:
4GB Kingston HyperX blu. DDR3-1600 DIMM CL9 Single - Hardware,
€ 30,10
HDD:
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm)
€ 45,42
SSD:
120GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron
€ 55,96
Laufwerk:
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
12,56 €
Gehäuse:
36471 - Lian Li PC-Q07B ITX Tower ohne Netzteil schwarz
€ 43,89
Netzteil:
300 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
€ 29,03
-> 318
Ich hoffe so stimmt das alles :)
Vielen Dank nochmal, ich werde ein paar Fotos von dem Zusammenbau (mein erstes Mal :D )
hochladen.
mfg
Patrick
Ist echt verwirrend mit dem Kingston Ram :ugly:, aber auf Mindfactory steht, das der auf 1,5 Volt läuft ;)
Joa, Haswell hat 1,5 Volt einfach lieber, und ob CL9 oder CL11 merkt man eh nicht.
Würde auch mit dem 1,65 Volt laufen, aber : Intel recommends using memory that adheres to the Jedec memory specification for DDR3 memory that is 1.5 volts, plus or minus 5%. Anything over this voltage can either damage the processor or significantly reduce the processor lifespan.
So, hab jetzt alles bestellt.
Gehäuse und HDD bei digitalo und den Rest bei Mindfactory.
Mal schauen wie lang das braucht...
Vielen Dank nochmal für die ausführliche Hilfe :D
Wenn es soweit ist lade ich mal Photos von
dem PC hoch ;)
mfg
Patrick
PS: Wie sind denn so die Lieferzeiten von Minfactory und digitalo?
Jo, melde dich bitte wieder, wenn die PC-Teile angekommen sind :)
UPDATE:
Moin,
alle Teile bis auf die HDD und Gehäuse sind da,
der Rest kommt Morgen :D
Irgendwelche Tipps für den Zusammenbau?
Ist halt wie gesagt mein erster ;)
mfg
Patrick
Ist es dieses Board geworden ? ASRock H81M-HDS Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
Das hat auch keinen PCI-Slot, also würde die Digitus nicht passen ;-).
Ich guck nochmal, ob es doch ein anderes Board geworden ist.
Edit :
Okay, ist wohl dieses geworden : ASRock H81M-ITX Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 Mini-ITX
Mein Vorschlag wäre dann wohl einfach nen externen DVD-Brenner zu nehmen ;)
Samsung SE-208DB schwarz Slim, USB 2.0
Moin,
so, Rechner läuft :D
Erstmal ohne DVD Laufwerk, aber PCIE Karte kommt.
Ich bin schon ziemlich baff, wie schnell ein frisches Win 7 + SSD bootet.
Allerdings geht komischerweise nur der rechte der Zwei Front USBs,
ich hab den Lian Li USB 3.0 -> USB 2.0 Adapter benutzt.
Ausserdem verstehe ich nicht warum alle die Qualität von Lian Li soooo toll finden :/
Der Lack ist schon ziemlich empfindlich und die schwarzen Schrauben sind jetzt schon kaum noch schwarz :/
Bilder kommen noch ;)
Mfg Patrick
PS: Hat jmd. ein Tipp wegen des Front USBs?
Wegen der nicht funzenden USB Buchse könntest Du höchstens mal schauen, ob das/die Kabel direkt an der Buchse nicht lose oder beschädigt sind ;)
