Rechner für Mama, bitte einmal drüberschauen ob alles stimmt!
DreiBitALU
Moin,
ich hab hier einen kleinen PC für meine Mutter zusammengestellt.
Preislimit waren 300-350 Euro.
Genutzt wird er eigentlich nur für Internet surfen und Photos verwalten.
Ihr alter Acer Aspire 7000 von vor 9 Jahren mach langsam schlapp :D
Das ist meine momentane Zusammenstellung:
CPU:
Intel Pentium G3420 2x 3.20GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks
€ 51,80
Motherboard:
ASRock H81M-HDS Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
€ 38,55
RAM:
4GB Kingston HyperX blu. DDR3-1600 DIMM CL9 Single - Hardware,
€ 30,10
HDD:
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm)
€ 45,42
Laufwerk:
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
12,56 €
Gehäuse:
36471 - Lian Li PC-Q07B ITX Tower ohne Netzteil schwarz
€ 43,89
Netzteil:
300 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
€ 29,03
-> 297,39
Passt das alles oder habt ihr noch bessere Vorschläge?
Ich wollte übrigens keine APU nehmen, weil die CPU Leistung vom Pentium eig. besser sein sollte als die CPU Leistung
von den APUs und Grafikpower ist hier glaube ich nicht so wichtig ;)
Vielen Dank schon mal,
Patrick
Kaufberatungsbot
Werbung
Ich würd die Festplatte gegen eine Crucial M500 120GB SSD austauschen wenn nicht viel Platz benötigt wird
Außerdem brauchst du ein mATX oder ATX gehäuse da dein vorgeschlagenes Gehäuse nur mITX hat.
Sonst passt das. :daumen:
Vlt noch einen etwas besseren Kühler, ist aber kein Muss. Der Pentium verbraucht schließlich kaum was.
@dsdenni.
Ich glaube nicht das eine 120gb SSD hier angebracht ist. Über die Zeit sammelt sich bestimmt einiges an Fotos und Video sowie Dokumenten bei Ihr. Das Betriebssysten muss ja auch noch drauf.
Ich denke die Seagate verrichtet hier gute Dienste.
AW: Rechner für Mama, bitte einmal drüberschauen ob alles stimmt!
Hör auf Ice, die SSD macht einen gewaltigen Unterschied.
Moin,
ihr seid aber schnell :D
@dsenni
Ja stimmt, das hatte ich völlig übersehen.
Ich werde dann wahrscheinlich das MB nehmen:
ASRock H81M-ITX Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 Mini-ITX
Das hat zwar leider nur USB 2.0 intern aber...
Das Thema SSD hatte ich auch schon überlegt.
Allerdings dachte ich, dass für Windows 7 auch eine 64GB Platte reicht.
Was meint ihr?
mfg
Patrick
Ich glaube ihr unterschätzt etwas, wie viel 120GB sind. Das ist gar nicht so wenig, für Betriebssystem und eine recht "große" Photosammlung sind da locker Platz. Bei Spielen und einer Videosammlung sieht das ganze schon wieder anders aus.
Ansonsten wäre eine SSHD sicherlich auch keine schlechte Alternative, falls ein Kompromiss aus Speicherplatz und Geschwindigkeit nötig ist.
Eine Festplatte tut es aber auch.
//edit:
Für Win 7 reicht auch eine 64GB SSD, nur sind die vom P/L recht mies. Falls 120GB insgesamt reichen, nimm die M500. Die ist gerade sehr günstig und hat ein super P/L.
Das Netzteil wird ja so eingebaut, das es Frischluft von aussen durch die Seitenwand zieht, und die warme Luft hinten wieder rausbläst : Screenshot by Lightshot
Das saugt keine Luft aus dem Gehäuse ;)
Achso, jetzt verstehe ich :D
Das heisst, dass der CPU Lüfter die ganze Zeit die gleiche Luft im Gehäuse herumbläst.
(Wenn es keinen Gehäuselüfter gibt und man die Lüftungslöcher ignoriert ;) )
Dann kann ich also den Boxed Lüfter nehmen, oder?
mfg Patrick
Huuups... :D
Das hatte ich noch garnicht gesehen!
Danke!
mfg Patrick
