Rechner aufrüsten.
Thaiminater
Rechner aufrüsten.
Moin ein Teammate von mir will seinen Rechner aufrüsten um Rainbow Six Siege mit mehr FPS spielen zu können da es teils sehr schlimm laggt.
Bisheriger PC:
BenQ XL2730Z 1440p 144hz Monitor
AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4
500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT Dual Rank grau DDR4-2666 DIMM CL16-18-18
Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
Sapphire Radeon RX580 Nitro+
Das Spiel läuft in 1440p mit ~120 fps auf niedrigen Details. Aber alles andere als stabil.
Stabile 180 fps wären wünschenswert.
Budget gibt es direkt keins aber das beste P/L Verhältnis ist wichtig um das Ziel zu erreichen.
Grüße
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Rechner aufrüsten.
Servus,
eine RX5700XT (z.B. Sapphire Nitro+) würde deinen Freund schon mal ein gutes Stück weiter bringen.
Beim Ryzen 5 3600 steht im Geizhals-Datenblatt das es vom Modell des B350-Mainboards abhängig ist ob er läuft, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Um zu testen wie viele FPS die CPU bringt, geht man wie folgt vor:
- Auflösung im Spiel 640x480 - oder so gering wie möglich
- ohne Anti-Aliasing
- Ambient-Occlusion aus, Texturen auf Minimum
Gruß Lordac
Würde deinem Kumpel auf alle Fääle empfehlen, ZUERST den von Lordac beschriebenen Versuch zu machen und sich mit den o.g. Einstellungen im Spiel die Auslastung von CPU und GPU per Afterburner anzeigen zu lassen. Ist nicht unrealistisch, dass da auch mal die CPU vor der GPU limitiert, je nach Spiel und Settings.
Servus,
Gruß Lordac
Die cpu wird die gewünschten fps nicht erreichen.
Der Diskussion kann ich ein Ende bereiten, in 720p waren es 130-160 fps, die Grafikkarte war etwa 50% ausgelastet.
Servus,
wenn die 130-160 FPS nicht reichen, muss eine neue CPU, wie der schon vorgeschlagene Ryzen 5 3600 her.
Falls der auf dem vorhandenen Mainboard mit aktuellem BIOS nicht läuft, würde ich das MSI B450-A Pro Max oder Tomahawk Max dazu kaufen.
Da bei WQHD-Auflösung und niedrigen Details die FPS aber niedriger sind als die welche die CPU liefern kann, limitiert aber auch die RX580 in dieser Auflösung.
Gruß Lordac
1. Mit der alten CPU das aktuellste BIOS von der Herstellerseite für dein B350 flashen.
2. Alten Ryzen und sehr wahrscheinlich auch den RAM verkaufen.
3. Ryzen 3600 und ein neues Ballistix-Kit (DDR4-3000 CL15) holen & manuell übertakten, soweit es die CPU bei 1:1-Ratio zum IF zulässt (sollten 3600-3800 MHz sein).
Servus,
Gruß Lordac
Also es wird vermutlich ne RTX 2060 KO, die RX5700XT ist nicht wirklich empfehlenswert für Rainbow,
300€ für 210 FPS und 435€ für 225 FPS. Preisleistung ist eindeutig besser bei Nvidia.
EVGA GeForce RTX 2060 KO Review | TechPowerUp
Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ Review | TechPowerUp
