Rechner auffrischen, ein paar Tipps :)
killer196
Hi, hab vor mein "Gaming" ein wenig auszuweiten. Heißt, 3 Monitore :)
Momentane Konfig:
i5-3570k@4,5Ghz
Z77-Pro3 (ASRock)
16GB DDR3
Gtx670
2x 250GB SSD
1x 2TB HDD
BeQuiet e9 480W
und ein 0815 24" Full HD monitor.
Vorgestellt habe ich mir: 3x WQHD
Was brauch ich dazu an Hardware? Was kann ich ausser meinem Gehäuse behalten?
Budget: Nicht viel mehr als 2500 Euro. Ohne Monitore (aber bitte Empfehlungen)
PS: Alles ist zurzeit Wassergekühlt, das wird NICHT beibehalten.
Mfg :)
Moin,
3*WQHD sind 2560*1440*3 Pixel, also rund 11 Megapixel. Full-HD sind 2 MP, nur mal so als Relation.
Welche Spiele spielst du denn?
2.500 Euro würde ich wie folgt investieren:
  • 2 Grafikkarten vom Schlage einer GTX 980 (z.B. MSI Gaming 4) = ca. 1100 Euro
  • neues Netzteil (Dark Power Pro 750/850 Watt) = ca. 180 Euro
  • Mainboard mit 2 PCIe x16 mit 8-8er Aufteilung = ca. 125 Euro
Wenn noch Kohle weg muss: in Gehäuse oder I7-4970K investieren (Neues Mainboard brauchst du eh, warum also nicht Sockel 1150).
Welches Gehäuse hast du denn? RAM sollte bei SLI schon mit 2133 oder mehr laufen. Was hast du für RAMs?
Edit:
Bei sehr grafiklastigen Spielen reichen aber teilweise auch 2 GTX 980 OC nicht aus um auf 7680*1440 flüssig spielen zu können. Das sind mehr Pixel als 4K.
3 GTX 980 bräuchten einen anderen Unterbau. Hier wird Sockel 2011-3 sinnvoll. So ein System sollte dann aber unter Wasser laufen. Für 2.500 Euro ist das meiner Meinung nach nicht zu machen.
Gespielt wird alles Mögliche. Was halt kommt. Ansonsten müssten YoutubeVideos gerendert werden.
Ram zurzeit 1600mhz.
Gehäuse ein Silverstone Temjin Tj07
Bei diesen Äuflösungen könnte es sich eventuell Lohnen auf die neuen AMD Karten zu warten oder mit jetztigen R9 290x 3xCF zu betreiben.
Ansonsten vllt 2x R9 295x2 :P Dann brauch man aber ein eigenes Atomkra....ich meine ein großes netzteil.
Gruß Slam
Ich würde das jetzige System verkaufen (Dürfte noch 600-700 € bringen) und dann mit den 3100 €/3200 € von vorne anfangen. Denn wie der Vorredner schon gesagt hat, musst du mindestens 2 GKarten haben, um ohne AA die Spiele einigermaßen flüssig zu bekommen bei der Auflösung. Mit AA benötigst du stellenweise eine dritte. Mit 3 GPU's könnte es so ausehen:
Ivy-Bridge-E 2011:
1 x Intel Core i7-4820K, 4x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX80633I74820K)
1 x G.Skill RipJawsZ DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, CL9-11-10-28 (F3-17000CL9Q-16GBZH) (Wenn dein RAM genug Takt hat, kannste den auch weiter nutzen)
3 x Zotac GeForce GTX 980 OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-90205-10P)
1 x ASRock X79 Extreme4 (90-MXGJH0-A0UAYZ)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 850W ATX 2.31 (P10-850W/BN203)
Kostet: 2314,97 €
Haswell-E 2011-3:
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x TeamGroup Elite Plus schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39 (TPKD416GM2400HC16QC01)
1 x ASRock X99 Extreme3 (90-MXGVY0-A0UAYZ)
Kostet: 2471,72 €
Beide Boards sind ATX. Du hast also auch eine große Auswahl an guten Gehäusen. Wie mein Vorredner schon sagte solltest du das ganze aber mit einer Wakü betreiben, da die CPU-TDP höher liegt als bei den 1150er CPU's und es bei 3 GPU's schnell kuschelig im Gehäuse wird (Daher auch Karten im Referenzdesign). Sollte deine Wakü allerdings potent genug sein (Fördervolumen der Pumpe und entsprechend großer Radiator), dann kannste ja vielleicht selbige erweitern. Dann verkaufst du nur CPU, GPU, RAM, Mainboard und Netzteil (Wobei Netzteile man eher weniger gebraucht kaufen sollte). Theoretisch kannste dein RAM beim 2011er weiternutzen, wobei ein Speichertakt ab 1866 MHz aufwärts zu empfehlen ist. Aber wenn du nicht übertaktest, kannste auch erstmal 1600er nehmen, wenn dein Kingston nur so viel hat.
Du kannst es ja erst einmal mit 2 GPU's probieren und die dritte nachträglich einsetzen. Ich würde aber entweder 2011 oder 2011-3 nehmen, damit du für 3 Karten genug Lanes hast.
3 Grafikkarten zu verbauen ist schon ein Stück weit Wahnsinn. Ich würde mit der Sockel 2011-3 Konfiguration von Ap0ll0XT mit 2 Grafikkarten anfangen.
Eine dritte kannst du immernoch dazunehmen. Das Extreme 3 würde ich aber nicht nutzen. Geizhals-Infos und Handbuch widersprechen sich, was die SLI-Fähigkeit angeht.
Lt. Handbuch liegt mit einer 40 Lane CPU x16/ x16 / x4 an. Mit 28 Lanes ist die Aufteilung x16 / x8 /x4 und damit ist das Board für 3-Way-SLI Murks. Lt. Handbuch ist 3-Way-SLI gar nicht möglich (Nur Crossfire; das geht auch mit x4).
Und ja, 3*8 Lanes bekommt der 5820K schon hin. Kommt nur drauf an, wie das Board verdrahtet ist. Meines Wissens nach schaffen das Asus "X99 Deluxe" und das "Rampage V" x8/x8/x8. Bei anderen hab ich das noch nicht gesehen. MSI Gaming 5, AS-Rock Extreme 3 und 4 und Gigabyte Gaming 5 schalten bei 28 Lanes alle auf x16/x8/x4. Weitere Boards hab ich mir noch nicht im Detail durchgesehen.
16*3 =48. eine CPU mit 40 Lanes hat somit zwar bei 2 GPUs leichte Vorteile, bei 3 GPUs kannst du aber auch hier die Lanes nicht voll nutzen.
Hat der 5820K nicht zu wenig lanes (28) für Triple SLI?
Der hat nur 28. Das ist richtig. Mein Fehler. Dann geht damit nur 16/8 Dual GPU. Aber der i7-4820K hat 40 Lanes. Die Mehrkosten zum i7-5930K lohnen kaum bis garnicht. Dann würde ich lieber den älteren 4820K nehmen. Die CPU gibt es ja schon für unter 280 €.
Es kommt auch ein Stück weit auf die Art von Spielen an, die du spielen möchtest. Bei 3x WQHD reichen für bestimmte Genres auch 2 Karten vollkommen aus. Aber ich denke mal die aktuellen GPU-Burner werden bei der Auflösung nicht flüssig auf vollen Details laufen. Die Pixelanzahl ist mörderisch viel im Vergleich zu FullHD oder 1x WQHD. Ich sehe da auch nicht wirklich einen großen Vorteil darin, über 3 WQHD-Displays zu spielen. Aber der Kunde ist König.
Nun Ja, der 5820K hat 6 Kerne, der 4820K hat nur 4.
Ich würde mich eher mehr mit der Aufteilung der Lanes der Mainboards auseinandersetzen und versuchen ein günstiges zu finden was 8/8/8 bei 28 Lanes mitmacht, als auf 2 Kerne zu verzichten.
Andernfalls wären 2 GPUs wohl in vielen Fällen die weitaus einfachere Lösung gegenüber einem 3 GPU-Setup.
Ich würde auf die 3. GPU verzichten (eigentlich sogar schon auf die zweite ;) ) und bei den Displays einen realistischeren Rahmen wählen (vllt. 1x ein großes 4K 21:9 Display oder 3x FullHD <- Was ich persönlich auch nicht machen würde :lol: ). Aber am ende muss es jeder selber wissen.
