[Ranking] Unigine Valley
Mein Asic Quality Wert von 56% hast du doch gesehen oder? Hab da ein Screenshot gepostet. Sind 56% jetzt gut oder schlecht?
Ich will schon übertakten aber wenn dann ohne an der Spannung rumzuspielen. Ich bin ziemlich unerfahren und möchte nichts kaputt machen. Was kann ich denn einstellen ohne an der Spannung rumzuspielen?
Standard sind bei meiner Karte im moment laut GPU Tweak, 900Mhz Gpu Clock/Gpu Voltage 1094mV und 5000MHz Memory Clock/1600mV Memory Voltage.
Jo habe genau die selbe graka ;-) auch die standart Spannung von 1,093v . Ich habe nen asic von 61,2. je niedriger der asic desto kühler der Chip aber du brauchst halt mehr Spannung . Ein hoher asic zb wird viel heißer braucht aber weniger Spannung da der Chip mehr leckströme hat. Ein 65 bis 70er asic wäre glaube ich ideal ;-)
Bis 1,25v @24/7 bei deinem asic ist ungefährlich .
Also ist mein Asic doch nicht so gut.
Na gut kannst du mir mal bitte genauestens sagen wo ich wieviel einstellen kann ohne die Graka kaputt zu machen? Werde dann den Benchmark laufen lassen. Ich hoffe es geht gut. Ich habe etwas schiss...
Dein karte ist gut keine Angst ;-) du kannst nichts kaputt machen. Sogar die ghz Edition legen standart schon 1,25v an wegen dem boost . Haste scho n die letzte Beta vom msi afterburner runtergeladen ?
Bin neu dabei...
3618 | OSRAtze | i5-3570K @ 4.4 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 670 @ 1063/1700/1128 | Link
Beide GPU´s werden in meinem Silverstone Raven 2 maximal 74 Grad warm... da geht bestimmt noch mehr...
Und nochmal mit nur einer GPU (aber noch mit dem alten OC - Update folgt):
1869 | OSRAtze | i5-3570K @ 4.4 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX 670 @ 1013/1650/1078 | Link
*U-p-d-a-t-e*
Treiber: Catalyst 13.2 Beta 7
Zimmertemperatur: 22,0°C (GPU: 100% Fan / Gehäuselüfter: 100%)
1080p:
2202 | Jolly91 | i7 3820 @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 10-10-10-26 2T | GB HD 7970 WF3 @ 1220/1900 l Link
Sorry, ist etwas OT, aber vielleicht haben die Titanen hier auch Lust den Catzilla und Heaven Benchmark aufzumischen. Fände ich ganz interessant :)
##Update## So nochmal das letzte rausgeholt:D
2152| StefanStg | i7 3770k @4,5GHz | 16GB DDR3 1600MHz CL 9-9-9-24 | GTX 680 @1169/3624 Boost: 1234MHz Link
Danke:daumen: wurde geändert
Nicht der Boost der hinten steht, sondern der, der auch anliegt ;) Liegt ja immer etwas drüber, bzw. bei mir sehr weit drüber :D Bei GPU-Z einfach bei Sensor auf Max stellen :daumen:
Update:
2083 | streetjumper16 | i7-2600k @ 4,2 GHz | 8GB DDR3-1333MHz CL 9-9-9-24 1T | Asus GTX680 @ 1050/3644/1241Mhz l Link
Man beachte die Spannung ... :ugly: GPU-Z bugt mal wieder rum :D
*UPDATE*
@streetjumper + jolly91
Wieso macht ihr vor den Link immer ein "
l" und nicht dieses Zeichen: "|" Wollt Ihr mich ärgern? :motz: :haha:
