[Ranking] Unigine Valley
Update
Mehr geht echt nicht mehr. Um diese Punktzahl zu erreichen habe ich per Bios-Mod das Vcore-Limit der Grafikkarte kurzzeitig erhöht und den höchsten Takt ermittelt. :)
Nun ist (leider) schluss
2015
| Ion | i7-3770K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 7-8-8-24 1T | GTX 670 @ 1306/1708MHz | Link
1924 | Jolly91 | i7 3820 @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 10-10-10-26 2T | GB HD 7970 WF3 @ 1220/1600 | Link
Standard mit 1000/1375 sind 1631 Punkte und 39,0Fps.
Bei 1250/1600 @ 1,225v tauchten gegen Ende bei um die 68°C kleine Pixelfehler auf, da war es dann Zeit abzubrechen und auf 1220/1600 zurück zu gehen.
Getaktet wurde mit Saphirre Trixx, bei 55°C erreichte der Lüfter 100%, Gehäuselüfter rannten auch mit 100%.
Die Spannungswandler wurden mit 1250/1600 @ 1,225v nur max. 75°C warm, nett. Bei 20,5-21,0°C Zimmertemperatur.
Die Karte rennt im PCI-E 8x Mode, weil es 1. wenn ich es beim Board in den untersten Slot hänge, und ich die Lüfter voll aufdrehe, könnte es ja passieren, das die mir das Lüfterkabel reinsaugt, und 2. weil ich dort den besseren Airwolf habe, hänge ich die Karte einen Slot weiter rauf, in den zweiten Slot, dann könnte die Karte unter Umständen die Temperatur der CPU erhöhen. Und bei PCI 3.0 mit x8 besteht noch lange kein Bandbreitenlimit. ^^
Nur bekomme ich mich jetzt nicht dazu, das Fenster aufzumachen, um das Zimmer auf 21°C abzukühlen. Bei 24,0°C weiß ich nicht ob das möglich ist. Vielleicht morgen oder so...
*UPDATE*
@Ion
Bitte in Zukunft mit "Extreme HD"-Einstellung benchen. Ich glaube es Dir jetzt mal ausnahmsweise, dass Du die richtigen Settings verwendet hast :D
@Evgasüchtiger
Der erste Screen ist mit dem 13.2 Beta 6 Treiber, der zweite, und dritte vom 13.2 Beta 6.
Das waren um 192 Punkte mehr als mit dem 13.2 Beta 3. Der Beta 6 bringt:
4,6Fps beim AVG
1,3Fps in den min. Fps
7,9Fps in den max. Fps.
gar nicht mal so wenig.
Ich dachte bei 1250/1600 die Pixelfehler kamen gegen ende vom Kern und der Temperatur, aber bei 68°C. Naja, habe es vorhin nochmal mit 1220/1600 probiert, bei 23,0°C Zimmertemperatur, und da war es der selbe effekt, bei 78°C. Nur waren es noch 2 runs, und es tauchte nur selten auf. Und Pixelfehler sind ja für GPU harmlos. Gehäuselüfter, Grakalüfter ab 55°C liefen wieder auf 100%. Die Spawas hatten max. 96°C / 91°C.
@Softy, wenn du willst kannst du es in die Liste nehmen, musst aber nicht, da es nicht dem Regelwerk entspricht, wobei der Screen vom Valley da ist.
13.2 Beta 3
13.2 Beta 6
2116 | Jolly91 | i7 3820 @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 10-10-10-26 2T | GB HD 7970 WF3 @ 1220/1600 | Link
Morgen werde ich mal mit 1250/1550 probieren, sollte möglich sein, da der VRam das Problem ist.
@Ion
Ich kann den Benchmark nicht im Vollbildmodus starten, es kommt eine Fehlermeldung. Und ich nutze einen 16:10 TFT, ich muss also auf Custom gehen um die "Full-HD" Auflösung auszuwählen und um Vollbild abzuschalten
Geht nicht anders, der Heaven startet bei mir auch nicht im Vollbild - frag mich nicht warum :ka:
Ich benche natürlich in den richtigen Einstellungen, von den Punkten her ist es auch schlüssig
Mein letzter Bench ist durch!
2067 | Jolly91 | i7 3820 @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 10-10-10-26 2T | GB HD 7970 WF3 @ 1220/1500 l Link
Bei 1220/1600 ergab es 2116 Punkte. Die 100mhz Speichertakt brachten 49 Punkte und 1,2Fps mehr. ^^
Bencht eigentlich keiner mit ner 660ti?o.O
Hätte ich eine hier, könnte ich dir den gefallen tun. :)
Irgendwann werde ich den Q9550 mit der GTS 250 durchlassen. ;)
Ich habe auch nochmal einen neuen Anlauf gemacht. :D Mit 1200 MHz bei 1,20V läuft alles bei meiner 7970 stabil, bei 1250 steigt sie leider aus und freezt den Benchmark... Und mehr vCore will ich ihr eigentlich nicht zumuten, auch wenn die Temps noch etwas Luft nach oben hätten.
1962 | h.101 | i5 2500k @4,5GHz | 16GB DDR3-1333MHz CL 9-9-9-24 2T | Sapphire 7970 Dual-X @1200/1500MHz
@Jolly,Betreff 660ti
Ich komm mit meiner nur auf 1483 Punkte -.- (bin gerade App online,deshalb kann ich das nicht in vernünftiger Form einstellen...) sehe da viele gtx570/580 und amd 7870/7950 die weit besser sind....
Aber ich wette,meine ist seit gestern leiser:-P
Okay, damit es jetzt den Regeln entspricht, habe ich mal alles nötige gemacht, um das hinzubringen.
Wie gesagt, bei den 1220/1600 @ 1,225v mit dem 13.2 Beta 6 Treiber habe ich nur einen Screenshot gemacht, weil gegen ende leichte Pixelfehler auftauchten, und naja, die Daten von CPU-Z sind die selben, und GPU-Z zeigte auch das selbe an. Nur Realtemp musste ich weg lassen.
13.2 Beta 3
13.2 Beta 6
##Update##
2129| StefanStg | i7 3770k @4,5GHz | 16GB DDR3 1600MHz CL 9-9-9-24 | GTX 680 @1164/3574 Link
