[Ranking] Unigine Superposition
720P LOW
31199 | ForceScout | i7-8700k @4900Mhz | 32GB DDR4-3200 CL16-18-18-18-38-2T | GTX1080 @ 2088Mhz/10080 Link
1080P EXTREME
4366 | ForceScout | i7-8700k @4900Mhz | 32GB DDR4-3200 CL16-18-18-18-38-2T | GTX1080 @ 2088Mhz/10080Link
Mit dem Gigabyte-Bios (+40W TDP) hats noch mal einen Schlag nach oben getan, in allen Kategorien. Mit Lüftkühlung protze ich nicht mehr, denn die Kaltluft, die für die Läufe zugeführt wurde, ersetzt vermutlich eine ordentliche Wasserkühlung.
Habe noch nicht mal Kaltluft zugeführt, denn wenn ich dies mache und meine Lüfter voll laufen lasse bewegt sich die Grafikkarte kein Stuck nach unten und bleibt bei 36°C.
Aber das muss ich noch nicht mal, weil es kein Großen Unterschied macht ob ich die Lüfter normal gesteuert weiter laufen lasse und dadurch mit 43°C dann 15 MHz herunter getaktet wird. Den VRam zu übertakten macht hier mehr aus.
Kleine Korrektur... habe es mal wieder ausgetestet und es wird 15 Mhz herunter getaktet.
Sind mit OC mit der Spannung dann auch 41°C was ich dadurch halten kann.
Hab mein System an seine Grenzen gebracht :)
720p Low
40701 | bisonigor | i7-8700K @ 5600Mhz | 16GB @ 4700, 18-20-20-38-400-2T | RTX 2080 Ti @ 2160/8100 |Link
UPDATE
1080p Extreme
10777 | bisonigor | i7-8700K @ 5500Mhz | 16GB @ 4700, 18-20-20-38-400-2T | RTX 2080 Ti @ 2190/8250 | Link
UPDATE
4K Optimized
14639 | bisonigor | i7-8700K @ 5500Mhz | 16GB @ 4700, 18-20-20-38-400-2T | RTX 2080 Ti @ 2190/8250 | Link
8K Optimized
6279 | bisonigor | i7-8700K @ 5500Mhz | 16GB @ 4700, 18-20-20-38-400-2T | RTX 2080 Ti @ 2190/8250 | Link
720p Low
31816 | Eragoss | i9-9900K @ 5000Mhz | 32GB @ 3600, 17-18-18-39-631-2T | RTX 2080 Ti @ 2085-2100/8250 | Link
1080p Extreme
9599 | Eragoss | i9-9900K @ 5000Mhz | 32GB @ 3600, 17-18-18-39-631-2T | RTX 2080 Ti @ 1930-1980/8250 | Link
4K Optimized
13136 | Eragoss | i9-9900K @ 5000Mhz | 32GB @ 3600, 17-18-18-39-631-2T | RTX 2080 Ti @ 1915-1980/8250 | Link
8K Optimized
5704 | Eragoss | i9-9900K @ 5000Mhz | 32GB @ 3600, 17-18-18-39-631-2T | RTX 2080 Ti @ 1905-1950/8250 | Link
Grafikkarte ist die relativ preiswerte (in Relation zu anderen Custom Modellen) Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual Aktiv. Bei 720p war ich eher im CPU limit und die Karte hatte sich auch mal auf 1500 Mhz runter getaktet, aber wenn mal Last anlag waren es 2085 bzw 2100 Mhz. Ich hab das neuste Bios Update der Palit Webseite installiert, wodurch das Powerlimit von 280 Watt auf 310 Watt angeglichen wurde.
(wer die Karte hat, das Bios Update ging Kinderleicht / hat einen Installationsassistent).
Hab meinen Speicher übertaktet, was doch noch einiges gebracht hat (vorher 31816, jetzt 35581). Update gibt es nur für den nicht Grafik limitierenden 720p Benchmark ;)
Update:
720p Low
35581 | Eragoss | i9-9900K @ 5000Mhz | 32GB @ 4000, 18-18-18-38-700-2T | RTX 2080 Ti @ 2020-2040/8100 | Link
720p Low
38070 | IICARUS | i9 9900K @ 5500 MHz | 16GB DDR4-3975 CL 17-18-18-32-2T | MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk EK X @ 2175/8400 MHz | Link
1080p Extreme
7862 | IICARUS | i9 9900K @ 5500 MHz | 16GB DDR4-3975 CL 17-18-18-32-2T | MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk EK X @ 2175/8400 MHz | Link
4K Optimized
10342 | IICARUS | i9 9900K @ 5500 MHz | 16GB DDR4-3975 CL 17-18-18-32-2T | MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk EK X @ 2175/8400 MHz | Link
Sop, konnte nochmal ein wenig raus holen. Mit 5.2 Ghz hatte ich weniger Punkte, vermute mal das da bereits zu viele Fehler produziert werden.
Update:
720p Low
36489 | Eragoss | i9-9900K @ 5100Mhz | 32GB @ 4000, 18-19-19-39-400-2T | RTX 2080 Ti @ 2020-2040/8100 | Link
Update:
720p Low
36489 | Eragoss | i9-9900K @ 5100Mhz | 32GB @ 4000, 18-19-19-39-400-2T | RTX 2080 Ti @ 2020-2040/8100 |Link
(Bild Link aktualisiert, war vor kurzem der falsche Screenshot verlinkt)
*** Update ***
1080p Extreme:
6343 | nilssohn | i5-8600K @ 5100Mhz | 16GB @ 3466, 16-18-18-28-450-1T | RTX 2070 @ 2115/8250 |Link
4K Optimized:
8482 | nilssohn | i5-8600K @ 5100Mhz | 16GB @ 3466, 16-18-18-28-450-1T | RTX 2070 @ 2115/8200 |Link
*** Update *** nach Umbau auf GPU-Wasserkühlung
1080p Extreme:
6429 | nilssohn | i5-8600K @ 5200Mhz | 16GB @ 3466, 16-18-18-28-450-1T | RTX 2070 @ 2145/8250 | Link
4K Optimized:
8572 | nilssohn | i5-8600K @ 5200Mhz | 16GB @ 3466, 16-18-18-28-450-1T | RTX 2070 @ 2145/8250 | Link
8K Optimized:
3677 | nilssohn | i5-8600K @ 5200Mhz | 16GB @ 3466, 16-18-18-28-450-1T | RTX 2070 @ 2145/8250 | Link
1080p Extreme:
5265 | Horilein | i7-3770 @ 4400Mhz | 16GB @ 1433, 9-9-9-24-2T | RTX 2060 @ 2160/7950 | Link
So auch mal was durchgehauen.
1080p Extrem:
6382 | Gurdi | i7-6700K @ 4400Mhz | 24GB @ 2933, 13-15-15-28 | Radeon VII @ 2089/1265 | Link
4K Optimized:
8929 | Gurdi | i7-6700K @ 4400Mhz | 24GB @ 2933, 13-15-15-28 | Radeon VII @ 2062/1265 | Link
Ups.. hab ja lange nicht mehr mitgemacht.
4K Optimizied
14044 | HisN | Intel 5960X@4.5Ghz | 4x16GB DDR4 @ 3200Ghz, 16,18,18,38,2T | Nvidia Titan RTX @ 2040Mhz/8000Mhz | Link
8K Optimizied
6156 | HisN | Intel 5960X@4.5Ghz | 4x16GB DDR4 @ 3200Ghz, 16,18,18,38,2T | Nvidia Titan RTX @ 2010Mhz/8000Mhz | Link
