[Ranking] Unigine Superposition
Ich erhöhe noch mal. Den Core-Takt gebe ich in Min-Max an, den Speichertakt so, wie GPU-Z ihn ausliest. Max Core Voltage = 0,993V.
720p Low
32527 | nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz
1080p Extreme
5953 | nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz
4K Optimized
7971 | nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz
8K
3427| nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz
Die Screenshots habe ich jetzt nicht noch mal ins Web gestellt; die Links scheinen ja nicht zuverlässig zu funktionieren. Hoffe, das ist in Ordnung.
720p Low
32527 | nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz | Link
1080p Extreme
5953 | nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz | Link
4K Optimized
7971 | nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz | Link
8K
3427| nilssohn | i5 8600k @ 5GHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-28-1T | RTX 2070 @ 1950-2100/2050MHz | Link
Bitte an die Links denken ;)
___________
Alles wieder aktuell,
danke für eure Ergebnisse & allen ein Frohes neues Jahr :ugly:
P.S. werde wohl nochmal nachlegen müssen =)
Ich lege dann mal nach :ugly:
720p Low: Folgt wenn ich weiß, warum die GPU nicht aus dem Idle herraus kommt:P
| D@rk | AMD Threadripper 1950x @ 4256MHz | 32GB DDR4-3210 CL 14-14-14-28-1T | RTX 2080Ti @ 2160/8000MHz | Link
1080p Extreme:
10176 | D@rk | AMD Threadripper 1950x @ 4256MHz | 32GB DDR4-3210 CL 14-14-14-28-1T | RTX 2080Ti @ 2160/8000MHz | Link
4K:
13486 | D@rk | AMD Threadripper 1950x @ 4256MHz | 32GB DDR4-3210 CL 14-14-14-28-1T | RTX 2080Ti @ 2160/8000MHz |Link
8K:
5857 | D@rk | AMD Threadripper 1950x @ 4256MHz | 32GB DDR4-3210 CL 14-14-14-28-1T | RTX 2080Ti @ 2160/8000MHz |
Link
:banane::daumen::nicken:
Ein Update lege ich noch nach (musste was beweisen fürs CB-Forum :-)):
1080p Extreme:
6082| nilssohn
| i5 8600k @ 4900MHz | 16GB DDR4-3200 CL 15-17-17-28-1T | RTX 2070 @ 1980-2130/2063MHz | Link
Update
720p low
25140 | TheNewNow | AMD Ryzen 2600x @ 4478 Mhz | 16GB DDR4 3090 CL 14-18-16-26-1T | GTX 980Ti @ 1437/3920 | Link
Ich habe noch ein paar Tricks gefunden, um den Ryzen noch höher fliegen zu lassen: BCLK auf 103 (mehr gibt mein Board nicht her), ein kompletter CCX deaktiviert (also 3 verfügbare Kerne), SMT deaktiviert, 1.475V Spannung, etwas schnellerer Ram als beim letzten mal.
Ich habe sogar 4,5GHz unter Luft erreicht. Der Durchgang lief sogar durch, aber erreichte weniger Punkte als der mit 4478Mhz. Schade, dass mein Ram immer noch einwenig viel bremst.
Wird zeit, dass ich meine 290X Lightning in den Ring werf. Ist ja grauenhaft was der Durchschnitt hier von den 290X Modellen "leistet". Werden ja nicht mal die 3000 Punkte geholt ;)
Das muss meine Lightning wieder gerade biegen um die Ära der R9 290X Serie zu wahren. :P
1080P Extreme:
3193| xtremefunky | i5 4670K @ 4600Hz | 16GB DDR3-2133 CL 11-12-11-34-1T | R9 290X @ 1300/1650MHz | Link
Moin!
Hoffe es ist alles korrekt... kleiner Test mit den daily settings
23134 | wuchzael | Ryzen 7 1700X @ 4000MHz | 16GB DDR4-3200 CL 14-14-14-34-1T | Vega 64 @ 1550/1000MHz | Link
Keine Optimierungen wie "SMT off", BCLK Erhöhung oder sonstige tweaks.
Grüße!
Soderla, da jetzt mein Coffee Lake System steht und ich gestern mit meiner Nitro+ ein bisschen Spaß gehabt habe,
drängel ich mich jetzt einfach mal bei den VEGA´s bis ganz nach vorne :)
1080P Extreme:
5197| xtremefunky | Intel i5 9600K @ 5,1GHz | 16GB DDR4-3200MHz CL 16-18-18-36-1T | VEGA 64 Nitro+ @ 1685/1125MHz | Link
Hier die aktuellen Werte meines Ryzen PCs :daumen:
Die alten Beitrage von mir können raus. Aber das entscheidest du ;)
720p Low
19276 | Ion | R7 1700 @ 3600MHz | 16GB DDR4-3000 CL16 | GTX 1070 @ 2100/4202 MHz | Link
1080p Extreme
3713 | Ion | R7 1700 @ 3600MHz | 16GB DDR4-3000 CL16 | GTX 1070 @ 2100/4202 MHz | Link
4K Optimized
6049 | Ion | R7 1700 @ 3600MHz | 16GB DDR4-3000 CL16 | GTX 1070 @ 2100/4202 MHz | Link
8K Optimized
2623 | Ion | R7 1700 @ 3600MHz | 16GB DDR4-3000 CL16 | GTX 1070 @ 2100/4202 MHz | Link
720p Low
22946 | Intel4770K94 | I7 4770K @ 4300MHz | 12GB DDR3-1600 CL9 | RTX 2060 @ 2055/1750 MHz | Link
1080p Extreme
4751 | Intel4770K94 | I7 4770K @ 4300MHz | 12GB DDR3-1600 CL9 | RTX 2060 @ 2055/1750 MHz | Link
1080p Extreme
10235 | Schrotti | Intel i9-7900X @ 5000MHz | 32GB DDR4-2800 CL 16-18-18-36-1T | RTX 2080Ti @ 2130/8100MHz | Link
*UPDATE*
Dazu ist ein kalter Wintersamstagmorgen da, oder?
1080p Extreme
6136 | nilssohn | i5 8600k @ 5100MHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-37-1T | RTX 2070 @ 2070-2160/8250MHz | Link
4K optimized
8156 | nilssohn | i5 8600k @ 5100MHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-37-1T | RTX 2070 @ 2070-2160/8250MHz | Link
8K optimized
3536 | nilssohn | i5 8600k @ 5100MHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-37-1T | RTX 2070 @ 2070-2160/8250MHz | Link
kurzer Test ;)
8K optimized
6015 | freak094 | Ryzen 7 1700 @ 4029Mhz | 16GB DDR4-3400 CL 14-13-13-21-1T | RTX 2080 Ti @ 2115-2175/7950Mhz | Link
Ich dann auch mal:
1080p Extreme
6007 | Ruvinio | Intel i7-7700K @ 4500MHz | 16GB DDR4-3200 CL 16-16-16-36-2T | GTX 1080Ti @ 1999-2050/5505MHz Link
Mainboard: ASRock Z270M Pro4
Immer in der Hoffnung, dass @D@rk derzeit nur sehr beschäftigt ist und sich bald wieder um seinen Thread kümmern kann: *UPDATE*
Mit dem Gigabyte-Bios (+40W TDP) hats noch mal einen Schlag nach oben getan, in allen Kategorien. Mit Lüftkühlung protze ich nicht mehr, denn die Kaltluft, die für die Läufe zugeführt wurde, ersetzt vermutlich eine ordentliche Wasserkühlung.
  • Das neue 720p-Ergebnis wird mich wohl für eine Weile in den Top 10 halten, auch wenn das zugegebenermaßen ein halber CPU-Benchmark ist. @IICARUS: Das lässt du nicht auf dir sitzen, oder? ;)
  • Bei 1080p Extreme sortiert sich meine Non-A-2070 weiterhin tief im 1080 Ti-Land ein.
  • In 4K und 8K hält sie dagegen Respektabstand zu den großen Pascals; immerhin führt sie dort im Moment das Verfolgerfeld an.
720p Low
34972 | nilssohn | i5 8600k @ 5200 MHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-37-1T | RTX 2070 @ 2145-2160/2025MHz | Link
1080p Extreme
6308 | nilssohn | i5 8600k @ 5100 MHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-37-1T | RTX 2070 @ 2115-2130/2050MHz | Link
4K Optimized
8413 | nilssohn | i5 8600k @ 5100 MHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-37-1T | RTX 2070 @ 2115-2130/2050MHz | Link
8K
3644| nilssohn | i5 8600k @ 5100 MHz | 16GB DDR4-3466 CL 16-18-18-37-1T | RTX 2070 @ 2115-2130/2050MHz | Link
Hmmm.... :D
UPDATE:
720p Low
35531 | IICARUS | i9 9900K @ 5400 MHz | 16GB DDR4-3200 CL 15-17-17-35-2T | MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk EK X @ 2130/8375 MHz | Link
1080p Extreme
7824 | IICARUS | i9 9900K @ 5400 MHz | 16GB DDR4-3200 CL 15-17-17-35-2T | MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk EK X @ 2130/8375 MHz | Link
4K Optimized
10239 | IICARUS | i9 9900K @ 5400 MHz | 16GB DDR4-3200 CL 15-17-17-35-2T | MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk EK X @ 2130/8375 MHz | Link
8K Optimized
4398 | IICARUS | i9 9900K @ 5400 MHz | 16GB DDR4-3200 CL 15-17-17-35-2T | MSI GeForce RTX 2080 Sea Hawk EK X @ 2130/8375 MHz | Link
Fertig.... :)
