Ram taktschwach?! Mobo oder i7 (Speichercontroller) hin? Vllt hat jemand mal was Ähnliches erlebt.
DasRegal
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich habe ein Problem mit dem "i7 White Edition" System. Seit einiger Zeit ist das System instabil gewesen. Bluescreens, Freezes, usw... Da mein alter OCZ Ram schon von Anfang an nicht in den Spezifikationen lief (1600 7-7-7-21), wurde er die letzten Jahre mit 1600Mhz 8-8-8-24 betrieben. Neustes Bios drauf und selbst ohne Overclocking gibt es jetzt Probleme mit 1600 8-8-8-24.
Logische Schlussfolgerung -> RAM defekt
(Vor 1 1/2 Jahren hat das Speicherkit hier im PCGH OC Event noch 2166Mhz mit 8-7-7-21 mitgemacht/bootable)
Naja da ich sowieso auf Rams mit Elpidia MHN-E Hyper umsteigen wollte habe ich dies nun auch getan.
Eingebaut und erstmal 1866Mhz 8-8-8-24 getestet... Sobald 32m gestartet wid gibt es einen Freeze.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ab ca. 1500Mhz Ramtakt wird das System instabil egal welche Timings benutzt werden.
Ab ca. 1900Mhz gibt es keine Chance mehr ins Windows zu kommen.
Unterhalb von 1500Mhz läuft alles MHN-E mäßig. ^^ Derzeit habe ich die Rams auf 1350Mhz laufen mit 5-5-5-15 und 1,63V. Das Mobo taktet ansonsten noch komplett normal und geht bis 222Mhz BLCK ohne Probleme. Alles wie sonst auch.
Natürlich sind alle Spannungen korrekt angepasst und Commandrate auf 2T stellen bringt auch keine Veränderung. Ich habe ja den Speicherkontroller im i7 im verdacht. Vllt. hat jemand von euch mal was Ähnliches erlebt. Vielleicht kaufe ich mir einen zweiten i7 bei ebay und versuche mein Glück. So dringend ist es auch nicht, da 1350Mhz mit 5-5-5-15 Rockstable auch nciht das schlechteste Ergebnis ist :devil:.
(bitte für den reellen Ramtakt durch 2 teilen)
MFG DasRegal
AW: Ram taktschwach?! Mobo oder i7 (Speichercontroller) hin? Vllt hat jemand mal was Ähnliches erlebt.
hatte ein ähnliches problem mit meinen alten kingstons di für 1600 spezifieziert waren und bei ca 1630( weiß den takt nicht mehr genau) die flügel gestreckt haben egal welche timings.
hab den takt wieder runter und alles lief wieder stabil
habe mir dann dominators geholt und seit dem ohne probleme, könnte alos auch am ram liegen
welches board isses
2. Was für ein MB hast du ?
Jetzt teile ich dir meine Erfarung mal mit.
vor einem 1 1/2 Monaten hatte ich auch gedacht das mein Arbeitspeicher Kaputt ist 8GB Muskin 2133 MHz, dann habe ich mir Billige RAM geholt um zu Testen ob es am MB liegt oder Speicher.
Nach 2 Tagen Lieft das System immer noch nicht Stabil, allso hatte ich das MB ASUS Maximus IV EXTREME-Z eingeschickt und wie es wider an kamm hatte ich ein neues Bios und drauf das noch nicht bei ASUS zum Herunterladen gab. Seit dem Leuft mein System wider mit dem Muskin RAM ohne Probleme.
Allso Frage mal bei dem Hersteller nach ob es ein neues Bios gibt oder schicke das MB ein.
MFG dome001
Also den Ram kann ich zu 100% ausschließen, da beide Speicherkits bei ca. 1600 die Grenze erreicht haben.
Mainboard ist das Rampage II GENE und das neuste Bios vom 10.10.11 ist drauf. Mit älteren BIOs tritt der gleiche Fehler auf.
Habe wohl wirklích keine andere Möglichkeit als mir noch eine CPU zu kaufen. :-P
Mich hätte nur mal interssiert ob bei jemanden schonmal der Speichercontroller im i7 einen abbekommen hat und wie sich das äußert.
Das gleiche habe ich mit meinem RAM auch. Es ist zwar "nur" ein RAM von Samsung aber diesen konnte ich bei CL 8 (9) von 1333MHz auf 1600MHz hochdrücken. Sobald ich aber nur 1650MHz habe will der PC nicht mehr starten.
Die Spannung der Riegel liegt bei 1,6V (1,5V):daumen:
In Klammern sind die Normalen Spezifikationen:daumen:
@Clawhammer: Dann hat dein günstiger Speicher eine Taktwall. Jede Hardware hat einen Punkt an dem es egal ist wie viel Spannung und zu welcher Temperatur das Ganze läuft. Man kann einfach nicht höher takten. Nur da mein altes Kit mit Micron D9GTRs und das neue teure Kit mit MHN-Es ausgerüstet ist müsste dieses mindestens 2000 bei 7-8-7-24 mit 1,65V erreichen. ; )
@Steinschock: Kommt ganz auf die Taktung des BLCKs an. Ich weiß man brauch auch mehr QPI Spannung für den UCLK und der richtet sich nach dem Ram-Takt. Erhöhung bringt aber leider keine Verbesserung. Vllt. ordere ich zu Weihnachten mal einen 970er.:devil:
Danke für die Info DasRegal, aber ich denke selbst für einen günstigen RAM das Ergebniss nicht schlecht =)
