RAM Takt Probleme
Shadowwing_
Hallo also ich habe mir ein Ballistix Sport Kit mit 2x 4GB ddrf4 2400mhz Modulen. Aber es ist nur 4GB verwendbar steht auch im Bios so beide Riegel werden erkannt. Nun habe ich aber gesehen das ein Riegel eine Frequenz von 1336mhz hat anstatt 2400mhz ich habe natürlich versucht das im OC Menü zu ändern aber die Einstellungen haben sich nicht übernommen. Weiß einer was ich tun kann damit der andere Riegel funktioniert? Seperat funktionieren beide hab beide mit Memtest geprüft. Oder muss ich Windows neu installieren? Im anhang seht ihr ein Foto wie es aussieht im BIOS.
Habe einen Ryzen 5 1400 also keine APU und ein MSI B350 PC Mate Board alle Komponenten sind neu.
Auf dem Bild sind jeweils die Riegel erkennbar in Slot 2+4, das ist schonmal richtig. Obendrein geht was von 4gb das macht mich etwas stutzig, da müsste irgendwo was von 8gb stehen. Unten stehen aufjedenfall die beiden Profile xmp die der ram unterstützt, 2133mhz und 2400mhz. Ist das bios aktuell? Lade mal die optimal defaults im bios und Speicher das mal ab.
Ich würde die mal einzeln probieren oder auch mal das XMP Profil aktivieren.Evt. brauchen die doch mehr Spannung als 1.2V
Oder mal Memtest machen.
Mach doch mal ein Bild mit CPUZ.
Ich seh da jetzt kein Problem.Zumindest im Bios stimmt alles.
Es gibt 2 XMP Profile,einmal mit 2133 und einmal mit 2400 Mhz.
Ich habe hier alles man kann sehen das beide erkannt werden.
Ist doch alles in Ordnung o. gibt es aktuell noch ein Problem?
Der läuft laut Bilder mit 2400 Mhz und es werden 8 Gb erkannt.
Was steht denn unter Einstellungen/System/Info
werden da die vollen 8 GB erkannt und auch genutzt?
Hier sieht man das 4GB RAM für Hardware reserviert ist wie kriege ich das weg
Start-Ausführen-msconfig-Start-Erweiterte Optionen-den Haken beim "maximaler Speicher" raus nehmen sofern dort einer ist Übernehmen und Neustart.
Probier das mal.
Die MHz der Speicher-Riegel sind auf den Bilder so wie sie sein sollen. Das eine sind Profile im Bios. Und in CPU-Z ist die Zahl in Klammer dahinter (1200MHz bei dir)die hälfte des maximal anliegendem Takt das ist richtig so! wenn du das nicht schon wusstest.:daumen:
Probier das mal.
Den haken von MsConfig habe ich schon entfernt hat nicht funktioniert und wie man sehen kann sind 4GB Ram für Hardware reserviert wie kriegt man das weg. Hab ein 64bit System und keine APU
Integrated Graphics
Kann man das im Bios deaktivieren?Wie steht das denn bei dir?
Wie siehts aus wenn du nur einen Riegel verbaust,hast du dann die volle Kapazität?
Integrated Graphics
Hab keine integrierte Grafik auch wenn sie ist nicht einstellbar. Hab es jetzt hinbekommen laufen beide jetzt auf dem ersten und zweiten Slot so soll es nicht sein aber nur so geht es momentan.
