RAM overclocking schlägt fehl
MagicMongo
Guten morgen @ all ,
wie der Thread oben schon andeutet,habe ich probleme beim RAM-OC ,wo ich eure Hilfe gebrauchen könnte.
Ich hatte anfangs nur diesen Kit im gebrauch und konnte diesen auch erfoglreich bis 2000Mhz hochtakten ,mit den Latenzen 1T - 11-13-11-28 mit 1.65V / SA-0.9450V /VCCio auf Standard.
Gestern ist dann mein 2. Kit gekommen , dementsprechend habe ich jetzt 4x 4GB 1600er Avexier MPOWER-RAM,diese laufen ohne probleme mit den Standardsettings von
1T -9-9-9-24 und 1.455V ,VCCIO und SA sind hier auf Auto,die PLL ist auf 1.750Vgefixt.
So.....,
jetzt versuche ich seit gestern diese RAM-Kits auf 2000Mhz zu übertakten mit folgenden Latenzen:
2T -10-11-11-28 VCCIO 1.1000V / SA 1.0450V /RAM 1.65V / PLL auto=1.800V / lässt sich starten ,wird aber gleich instabil .
2T -11-13-11-28 VCCIO usw. dito / lässt sich starten,wird aber instabil bei Programmstarts.
Mit diesen jetzt folgenden Latenzen lässt sich das System booten,mehr aber auch nicht,teils mit Bluescreens und freeces. VCCIO usw. habe ich,wie oben angegeben,so belassen,weil ehh schon ziemlich Grenzwertig.
2T -9 -11- 9 -27
2T -11-11-11-27
2T -11-13-11-27
2T -12-13-12-28
2T -11-11-11-28
2T -10-11-10-28
2T -10-11-11-29
Ab den 30er einstellungen macht das Sys nur Bootschleifen,wobei nach der zweiten Bootschleife das Setup vom Bios aktiviert wird.
2T -11-13-11-30
Jetzt stelle ich mir die frage,ob das 2x 2x4GB-Kit die 2000Mhz einfach nicht packt? Wobei es ja mit 2x4GB ging.
Oder muss ich komplett andere Latenzen benutzen? Habt ihr da evtl. eine idee?
Vielleicht muss ich doch noch mehr SA-Voltage geben,was ich mir absolut nicht vorstellen kann. Bleibt noch die PCH-Voltage,von der ich eigentlich die finger lassen wollte.
Ich könnte natürlich die 1866Mhz als unteres Minimum anpeilen,aber vorher hätte ich doch gern gewußt,ob der RAM nicht doch die 2000Mhz packt und ob es nur an Latenzen oder Voltage's liegt.
Vielleicht wisst ihr ja,was ich noch machen könnte.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mfg
Entweder ist das 2. Kit einfach schlechter oder der Ramcontroller (oder das Board) ist mit diesen Settings bei Vollbestückung überfordert.
Du kannst ja mal gucken was passiert, wenn du nur das 2. Kit benutzt.
Wenn du nicht grad am SuperPi Benchen bist, macht es aber kein Unterschied, ob 16000er, 1866er oder 2000er Rams verwendet werden.
Und zum SuperPi Benchen reicht auch ein Kit.
AW: RAM overclocking schlägt fehl
Oft Zicken die Boards bei Vollbestückung. Ich nehme an es geht Dir rein um die OC-Ergebnisse. Spürbare Mehrleistung in Spielen wirst Du nicht erreichen.
mit 4 Riegeln schafft man aus meiner Erfahrung, in den meisten Fällen nicht die Settings die man mit 2 schafft.
Hast du schon versucht das 2. Kit einzeln mit dem selben oc wie das 1. Kit zu betreiben, vieleicht schafft das 2. die Settings vom 1. nicht.
Wenn beide Kits dein OC packen, macht der Speichercontroller dein OC bei 4 Riegeln einfach nicht mit.
dann bleibt dir nur noch rantasten bis du das bestmögliche OC Stabil erreichst.
Ich hab zb den Ram drin und der Schafft nichtmal 1866 bei Vollbestückung, habe aber mit 1800 CL8-8-8-24 einen für mich guten Kompromis gefunden.
mfg
[tante] zu spät
Danke erstmal für die antworten.
Das mir RAM-OC bei 24/7 nichts bringt weis ich ja selber. Aber es ist trotzdem mal gut zu wissen,zu was mein RAM so fähig wäre.
Ausserdem hatte ich oben ja schon geschrieben,das die 2000Mhz mit nur 2x4GB laufen,aber hallt nicht mit 4x 4GB...
Also just 4 fun,bissl mehr ausm RAM rausholen würd ich schon ganz gern.Die frage ist nur,was ich auch noch nicht getestet habe,wie's bei 1866Mhz ausschaut.
Nachtrag: Ja,auch das zweite,neue RAM-Kit schafft die 2000Mhz mit oben genannten Latenzen. Nur,bei 4x4 hallt nicht,leider.
Ich werds nachher mal mit 1866 probieren.
@ crazy-exe
mfg
So,ich hab jetzt bei mir mal die 1866Mhz angelegt und zwar wie folgt:
1866Mhz mit 1.6480V / SA mit 0.9800V / CCCIO mit 1.0900V / PLL unverändert mit 1.7500V
Latenzen: 2T -10-11-11-27
Läuft bis jetzt mit Blend-test-prime,mal schauen,wie lange :ugly:
Nachtrag der 3. :
So,hab jetzt 1866Mhz stable am laufen ,settings sind folgende:
1866Mhz mit 10-11-10-25 1T @ 1.6030V / VCCIO 1.0900V / VCSSA 0.9800V /PLL 1.700V
Schärfere Timings gehen nicht,keine chance,aber ich denke,das dürfte so gut sein. Spielestable,keine freeces oder Bluescreens,rockt also 24/7.
