Ram oc oder nicht?
Viking30k
Hi ist es eigentlich schon oc wen man für den RAM das XMP Profil aktiviert? Mir wurde gesagt es wäre kein oc
Alles über 2133mhz müsste doch bereits oc sein oder?
Im Grunde genommen nein.
Das kommt ganz darauf an wie dein RAM spezifiziert ist, betreibst du ihn über diesen Spezifikationen ist es OC.
Wenn Du also 2133 MHz RAM hast, und er mit 2133 MHz läuft ist alles in Ordnung.
Mach Dich kundig was der unbekannte Hersteller Deiner unbekannten CPU für Takt des Speichers vorgibt.
Liegt das XMP-Profil innerhalb der Spezifikationen ist es kein CPU-Speichercontroller-OC, liegt es außerhalb ist es Speichercontroller-OC.
Da das XMP-Profil innerhalb der RAM-Spezifikationen liegt, ist es in der Regel kein RAM-OC.
Mir ist übrigens keine CPU bekannt die Speicher-Frequenzen oberhalb von 3,2Ghz als "normal" spezifiziert. D.h. Du kannst diese Frage für alle CPUs beantworten wenn Dein XMP-Profil oberhalb von 3,2Ghz angesiedelt ist. Dort ist es immer CPU-Speichercontroller-OC.
In der Regel hängt der Standard-Takt auch über die Menge und die Anzahl der Module ab.
D.h. wenn der Hersteller sagt "3,2Ghz sind OK", dann ist damit in der Regel nur der Betrieb mit 2 Modulen gemeint. Bei 4, 6, 8 oder 12 Modulen wird der Wert geringer sein.
Wieder eine Frage die man mit der Sufu hätte beantworten können.
