RAM nach Aufrüstung langsam
moritz777
Guten Abend zusammen,
ich habe meinen bestehenden Ram:
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '64,79 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
mit dem selben kit auf 32gb erweitert.
Beim starten des Pcs ging er ein paar mal an und wieder aus, dann hab ich mal das bios resetet und das xmp profil 2 mit 3200mhz ausgewählt (später msi memory try it 3200mhz cl16-18-18-38).
Als ich das bios verließ, kam u.a. ein Wiederherstellugs-Bluescreen.
Als ich auf dem Desktop war, sah ich in cpu z, das die dram Frequenz auf 932mhz (x2=1864) betrug.
Ich weiß, das vollbestückung nicht optimal ist, aber 3200mhz sollten doch aufjedenfall trotzdem funktionieren oder?
Hat jemand ne idee was ich machen könnte?
AW: Ram nach aufrüstung langsam
Es wäre sicherlich hilfreich, Daten zum System zu geben. Aber wie Du siehst, läuft es .
=> Spannung rauf oder Frequenz runter
Ob die Arbeitsspeicher gleich sind ist auch wieder fraglich, denn Hersteller verbauen je nach Produktionszeit unterschiedliche Chips ein und deshalb werden auch Sets verkauft damit die Chips sich nicht unterscheiden. Es kommt noch dazu das diese Speicher schon lange bestehen und bis 2016 wurden viele 8 GB Riegel noch als Dual Ranked hergestellt und heute sind 8 GB normalerweise immer Singel Ranked.
Lese daher mal deine Arbeitsspeicher mit CPU-Z aus und schaue was für Ranked die neuen und die alten sind. Das wird in CPU-Z unter SPD mit angezeigt. Kann daher nicht nur an der Vollbestückung liegen. Anfang dieses Jahres hatte ich das selbe Problem wo ich am ende meine alten verkaufen musste und mir direkt 32 GB neu kaufen musste.
Habe gerade nachgeschaut, sind alle Single-Ranked
Sytem:
Ryzen 5 2600x
Msi x470 Gaming Pro Carbon
G.Skill RipJaws V 32GB
WD Blue Sata SSD 1TB M.2
Msi Geforce RTX 2080 Gaming X Trio
be quiet! Straight Power 11 750W
be quiet! Dark Base 700
be quiet! Dark Rock Pro 4
Das ist schon mal gut, versuche es mal mit mehr Spannung und ggf. die Timings etwas zu lockern.
Ryzen 2xxx haben mit 4 Riegeln öfters Probleme mit 3000+ RAM-Takt.
Teste mal mit 2133 und arbeite dich dann nach oben um zu schauen welcher Takt stabil läuft!
Bin im Moment bei 3066mhz cl16-18-18-38 auf 1.45V
Bei der Spannung bin ich mir nur nicht sicher ob das so passt, aber bis jetzt läuft es.
Werde es später nochmal mit 3200mhz versuchen.
Danke schon mal für die tipps!
Edit:
Grad bei rdr2 is das komplette system mit bluescreen gecrashed, war wohl doch zu viel
Edit 2:
Bin wieder zurück auf 2933mhz cl-16-18-18-36 1.40V, jetzt läuft alles stabil ohne Abstürze.
AW: RAM nach Aufrüstung langsam
Arrgh läuft doch nicht stabil, bin jetzt auf 2800 cl16-18-18-38 runter.
Vllt. schick ich das Kit doch besser wieder zurück und hol mir direkt 2×16gb
Müsst ich halt wegen einem slot wieder komplett den cpu kühler demontieren...
