RAM für 9800/7800 X3D
  • Ersteller Ersteller Core-i7-9800X3D
  • Erstellt am Erstellt am
C
Core-i7-9800X3D
Guest
Es heißt, dass bei den AMD CPUs DDR 5 RAM mit 6000 CL 30 das Beste wäre.
Bei den PCGH Benchmarks wird für den 7800X3D RAM mit 5200 MT/s und für den 9800X3D RAM mit 5600 MT/s verwendet.
Kennt jemand ungefähr den Leistungsunterschied in Prozent, der sich ergibt, wenn für diese CPUs DDR 5 RAM mit 6000 CL 30 verwendet wird ?
Kennt jemand diesbezügliche Vergleichstests ?
Ist es nicht. Es ist einfach das was im Regelfall(!) mit EXPO/XMP problemlos und "idiotensicher" funktioniert.
Über 6000 MT/s muss man im BIOS UCLK=MCLK einstellen, damit der Speichercontroller auch weiterhin 1:1 läuft.
Ansonsten wird ab 6200 MT/s in den 1:2 Modus geschaltet, was Leistung kostet.
In der Regel (bei SR Modulen) sind 6400 MT/s drinnen im 1:1 Modus. Abhängig von der IMC Qualität. Manchmal auch nur 6200 MT/s (insbes. bei DR Modulen).
Den größeren Einfluss als der RAM Takt selbst hat ohnehin der FCLK, der serienmäßig soweit ich weiß auf 2000 MHz steht. Die meisten CPUs packen hier 2133 MHz oder 2167 MHz. Manchmal auch 2200 MHz. Super selten 2233 MHz.
So ein 5600 MT/s mit 2200 FCLK Setting schlägt ein 6000/2000 Setting in den meisten Bereichen (bei vergleichbaren Timings).
FCLK > RAM Takt.
Außerdem ist die CAS Latenz auch nur eines von vielen Timings. Ob das jetzt CL28, CL30 oder CL32 ist, merkt man nicht, das kann man nichtmal vernünftig messen.
Viel wichtiger sind die Sub-/Tertiärtimings.
Ist halt die offizielle AMD Spec.
Das hängt an extrem vielen Faktoren. Lässt sich pauschal nicht sagen.
Jedes Spiel reagiert unterschiedlich auf RAM OC, beim einen gibts 3%, beim anderen gibts 30%. Dazu ist die Auflösung und Grafikkarte sowie Settings wichtig. Mit einer RTX3050 in UHD in CP2077 mit Pathtracing reicht bei einem 9800X3D wohl auch DDR5-2133 und du wirst keine Änderung merken, weil die Grafikkarte eh am Limit läuft.
Spielst du CPU intensive Spiele (z.B. Anno) und mit einer der Auflösung angemessenen Grafikkarte, werden sich vor allem die P1 und P0.2 verbessern, während in der Regel die AVG FPS von der GPU bestimmt werden.
Aber wie gesagt, es kommt auf diverse Faktoren an.
Seriöse Vergleichtests mit Spec vs XMP? Nicht wirklich, evtl mal bei Computerbase schauen, die testen oft XMP/EXPO. Bringt halt wie gesagt garnicht so viel, die "Magie" kommt durch die Sub-/Tertiärtimings.
Willst du wissen was mit Anpassung der Timings möglich ist, gibts von @PCGH_Dave hierzu mittlerweile auch diverse Artikel. 7800X3D Tuning, 9800X3D Tuning, 9950X3D Tuning Tagebuch... Kann er dir sicher mal verlinken ^^
