RAM Einstellung, Corsair Vengenace 1866 läuft mit 667MHz?
technooob
Moin moin,
ich bastel grad das erste mal nen PC zusammen. Hat soweit auch alles gut geklappt.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der RAM so korrekt läuft.
Es ist ein Corsair Vengeance 1866MHz CL9 verbaut. Im Bios wird er mit 1333MHz als Default angezeigt. Stutzig mach mich was CPU-Z und das ASUS-Tool anzeigen: maximale Bandbreite 667MHz. Und das, sowohl bei Default 1333MHz und auch wenn über das D.O.C.P im bios 1866MHz eingestellt sind.
Die Screenshots von CPU-Z sind im Anhang zu sehen. Könnte sich das jemand bitte mal anschauen?
Ich danke Euch!
CPU-Z zeigt immer die tatsächliche Taktrate. Also bei DDR3-1333 -> ~666MHz .
Es sieht aus als ob das Board den Ram falsch erkannt hat. (das passiert öfter) Du musst die Taktrate, sowie Timings per Hand einstellen.
AW: RAM Einstellung, Corsair Vengenace 1866 läuft mit 667MHz?
Wasn für ne CPU drin ?
Nicht alle Speichercontroller können 1600 oder höher überhaupt.
Verbaut ist ein AMD FX 6300 auf einem ASUS M5A97 R2.0 mit 8GB Corsair Vengeance 1866 CL9. Von der Sache her solte das also funktionieren. (Ich hoffe das klang grad nciht so als wenn ich Ahnung hätte... :) )
Wie genau könnte ich das denn einstellen? Im Bios/Memory, nehm ich an. Vielleich n kleiner Tip, bevor ich jetzt runterfahre und da mal reinschaue? DANKE!!!!!!
DRAM Timing Control-> auf 9, 10, 9, 27 stellen
und Memory Frequency auf 1866 Mhz
Natürlich D.O.C.P. auf manuell stellen...
Siehe Links:
http://i1.ytimg.com/vi/vzNwiXA03fQ/maxresdefault.jpg
ASUS M5A99FX Pro R2.0 Motherboard UEFI Guide - YouTube (ab 1:42)
http://www.youtube.com/watch?v=vzNwiXA03fQ#1m42s
THANX! Also ich die Einstellungen hab ich soweit gemacht.
Im ASUS-Tool (rechts im bild) wird allerdings noch immer eine maximal Bandbreite von 667MHz angezeigt. Muss mcih das irritieren oder läuft jetzt alles wies soll?
Was bedeutet diese Bandbreite, falls alles so korrekt ist?
Vertrau CPU-Z.
Die Board Tools spinnen sehr oft.
Schau mal obs ne neue Version des ASUS Tools gibt.
Okay, danke! Den Verdacht dass die tools nicht ganz dicht sind teilweise hatte ich auch schon, Laut CPU Cool laufen die Kerne mit 3 Grad Celsius :).
Dann behaupte ich einfach mal hier ist jetzt alles okay und bedanke mich bei Euch allen für die Hilfe!!
Ich wünsche Euch ein noch ein schönes Restwochenende!
3 grad kerne geht praktisch garnicht. es sei denn man setzt trockeneis ein oder Flüssigstickstoff. zum auslesen lieber cortemp in betracht ziehen.
dein ram läuft nach dem letzen bild auf 1866MHZ, weil man den angebenen wert mal 2 nimmt.
Hat er doch schon...siehe Post 6.
Übrigens zeigt das Tool von MSI (im Gegensatz zu CPU-Z) bei mir auch DDR3 -1333 (667Mhz) an.
Egal ob der Ram auf 1600,1866 oder sonstwas läuft.
Stimmt, jetzt passt alles :daumen:
Das Fenster sah aus wie die Asus Software :ugly:
