RAM defekt, aber keine Probleme im laufenden Betrieb!?
ollivetti
Hi zusammen,
ich habe ein sehr kurioses und interessantes PRoblem. ^^
Ich hatte am MIttwoch meinen ersten BSOD seit langem mal wieder. Dieser war der Fehler Memory_management mit dem Code 0x1a. So weit so gut. Ich habe dann meinen RAM mit MEMTest gecheckt (neueste Version) und dieser hatte auch bei beiden Riegeln massig Fehler angezeigt.
Nun aber hatte ich seit Mittwoch keinerlei Probleme mehr und ich denke auch, dass der RAM schon länger ne Macke hat, bei den vielen Fehlern die angezeigt wurde (reine Spekulation ^^ ). D.h. der REchner läuft wie eine Katze und stürzt auch im Betrieb nicht ab. Ist wohl viel Glück mit dabei.
Der nächste Schritt wäre jetzt die MInidump-Datei auszuwerten und da würde ich gerne um HIlfe bitten, da ich zwar gelernter IT.ler bin, aber mich mit MInidumps noch nie so richtig beschäftigt habe. Und würde gerne ein paar Details mehr haben zu dem aufgetretenen FEhler.
Wäre cool, wenn mir dabei jemand helfen könnte. :)
Die Minidump ist hier angehängt und ich bedanke mich schonmal für die Unterstützung.
Anhang anzeigen 070214-5335-01.7z
Viele Grüße
ollivetti
Hab mir den Minidump zwar nicht angeschaut, aber ich vermute einfach mal, dass die RAM-Fehler soweit hinten im Modul sind, dass bei normaler Nutzung keine Probleme auftauchen. Nutzt du aber zufällig mal etwas mehr RAM und kommst so in "höhere Bereiche", könnt ich mir schon vorstellen, dass ein Schreib-Lesevorgang im "defekten Bereich" schon im BSOD endet.
Hallo. Der Subcode des Bugcheck 0x1A ist 41790:
0x41790
A page table page has been corrupted. On a 64 bit version of Windows, parameter 2 contains the address of the PFN for the corrupted page table page. On a 32 bit version of Windows, parameter 2 contains a pointer to the number of used PTEs, and parameter 3 contains the number of used PTEs.
Code:
2: kd> !analyze -v
*                        Bugcheck Analysis                                    *
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
    # Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.
Arg2: fffffa800a664f70
Arg3: 000000000000ffff
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x1a_41790
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  vsserv.exe
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8000354ad50 to fffff800034d9bc0
STACK_TEXT:
fffff880`071d46e8 fffff800`0354ad50 : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`0a664f70 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx
fffff880`071d46f0 fffff800`0350c7d9 : fffffa80`00000000 00000000`27aedfff fffffa80`00000000 fffff800`037f734c : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x35084
fffff880`071d48b0 fffff800`037f30f1 : fffffa80`0fd7ecb0 00000000`00000000 fffffa80`108a5920 fffffa80`108a5920 : nt!MiRemoveMappedView+0xd9
fffff880`071d49d0 fffff800`037f34f3 : 00000000`00000000 00000000`27800000 fffffa80`00000001 000007fe`00000001 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x1b1
fffff880`071d4a90 fffff800`034d8e53 : fffffa80`10144640 00000000`00000000 fffffa80`10112290 fffffa80`0fa4a4f0 : nt!NtUnmapViewOfSection+0x5f
fffff880`071d4ae0 00000000`7702155a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0331fca8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7702155a
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+35084
fffff800`0354ad50 cc              int     3
SYMBOL_STACK_INDEX:  1
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  531590fb
SYMBOL_NAME:  nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+35084
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+35084
Followup: MachineOwner
Du hast 2x8GB Riegel drin. Da werden sicher nicht alle Addressen genutzt. Somit tritt dein Fehler nicht kontinuierlich auf. Sondern nur sporadisch.
DAnke für die genaue Analyse. DAs hatte ich mir auch fast gedacht, dass ich bisher einfach nur Glück hatte. ^^
NAja, dann geht der RAM nächste Woche ab nach HOlland zum tauschen. ^^
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. :)
Grüße
ollivetti
