RadeonSoftware minimiert starten
narcosubs
Hallo liebes Forum,
im Zuge eines Upgrades auf eine 9070 habe ich mich seit längere Zeit mal wieder mit der Radeon Software auseinandergesetzt.
Leider ist es mir dabei nicht gelungen, diese beim Systemstart minimiert ausführen zu lassen. Das stört doch etwas, denn ich möchte das UV-Profil gerne beim Start laden, aber nicht immer das Fenster wegklicken müssen.
Versucht habe ich dies als Verknüpfung mit der Eigenschaft "Minimiert" im Autostart-Ordner sowie als Batch-Datei, die das Programm mit dem Parameter start /min per Jobscheduler bei der Anmeldung ausführt. Bei beiden Varianten wird die Radeon Software gestartet, aber eben nicht minimiert. Die Software scheint dies hartnäckig zu verweigern.
Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit über die Registry. Ich würde mich freuen, falls jemand hier Tipps geben könnte.
Was verstehst du unter minimiert. Bei mir öffnet sich die Software nicht selbstständig nach dem Start sondern lädt lediglich. Du kannst alternativ das MoreCockTool nutzen für dein Setting.
DDU durchlaufen lassen, Radeon Software neu raufbuttern.
Die Standardeinstellung ist bereits minimiert.
Sollte das nicht funktionieren liegt das Problem irgendwo anders.
Wenn du Adrenalin mit dem UV Profil speicherst und beendest dann ladet Adrenalin beim Pc start das Profil automatisch. Also es wird beim Start immer das zuletzt verwendete Profil geladen (solltest mehrere haben). Adrenalin startet bei mir immer minimiert.
Danke Leute, ein Clean Install mit DDU hat tatsächlich wieder mal geholfen. Das Laden beim Systemstart war anfangs verbugt, deshalb bin ich erst auf die Idee gekommen, das manuell über die Aufgabenplanung zu machen. Dort trägt die Software aber bei einer korrekten Installation selber 2 Tasks ein, die es beim Systemstart fensterlos lädt:
Die Übernahme aller zuletzt genutzten Profile klappte bei mir vorher schon, aber erst nach nach Deinstallation des Afterburners. :ka:
Mit dem Afterburner bei Radeons hat doch nie richtig funktioniert. Bei Nvidia klappt das gut. Mit dem Adrenalin hast schon ein mächtiges Werkzeug in der Hand, da brauchts keine Drittsoftware.
Es wäre da auch gut wenn du das mitteilst das der Afterburner oder sonstige Software die eingreift auch aktiv ist.
Hauptsache es läuft wie gewünscht!
