Radeon Saphirre 5850 Anfänger OC
Flightx
Ich habe eine nun schon ältere 5850 custom Design.
Und nun wollte ich die Karte mit hilfe vom AMD Overdrive übertakten.
Dazu hatte ich vor den Lüfter hochzustellen und dann zu übertakten.
Ist dies ohne probleme möglich oder muss ich bestimmte sachen beachten?
AW: Radeon Saphirre 5850 Anfänger OC
Zum übertakten nimmst du aber besser MSI Afterburner!
Ich würde erst mal schauen wie weit du ohne Spannung kommst ^^
Beim Vram Übertakten sollte man nicht übertreiben, durch zu enthusiastisches Vram-OC kann man eine Karte sehr schnell schrotten.
Sobald bei den Benches/Spielen Grafikfehler auftreten weis man spätestens dann das man es generell übertrieben hat ;)
Gute Nacht :schnarch:
Solange man keine Vram Spannung erhöht passiert da auch nichts außer das die Karte eben Fehler produziert bei zu hohem Vram Takt ^^
Ich habe aber nichts spezielles im pc zum übertakten :ugly:
Aber ausser Vram und Spannung kann ich mich erstmal austoben?
Ich habe noch nie Übertaktet deswegen frage ich hehe^^
ich würde langsam anfangen und vor allem immer die Temps im Auge behalten :ugly:
So habs jetzt installiert. wie kann ich ingame die temperatur anzeigen lassen?
Du kannst dir die Temperaturen und vieles weiters mit MSI Afterburner anzeigen lassen:
Du klickst im Aterburner auf "Settings", und dort auf den Reiter "Monitoring". Unter "Active Hardware Monitoring Graphs" kannst du auswählen, was im OSD (On-Screen Display) angezeigt werden soll.
Du setzt also ein Häkchen vor "Framerate", damit es überhaupt gemessen wird, und dann unter "Framerate Graph properties" auf "Show in OSD". Mit den anderen kannst du genauso verfahren.
Vielen dank!
Nur so ne frage wenn ich jetzt ne karte die noch garantie hat OCen würde hätte die dann noch garantie?
Und woran kann ich die mehrleistung sofort erkennen?
Sobald du die Karte ausserhalb der Spezifikation betreibst erlischt die Garantie, also auch beim übertakten ;)
Hehe, ok ich kann nur Core clock und memory clock erhöhen
Kann ich da nach belieben rumbasteln ohne das ich schlimmeres erwarten muss xD?
So hab erste tests mit BF 3 hinter mir.
Wie hoch kann ich im Afterburner maximal hoch ocen und was ist eine Temperatur, welche gerade noch zu verkraften ist.
Du kannst erstmal ohne Spannung so hoch gehen bis die Karte eben Fehler produziert!
Passieren tut da überhaupt nix da du an der Spannung noch nichts machst!
Wenn du den maximalen Takt ohne Spannung zu erhöhen raus hast dann geht es schon etwas weiter :)
80°C ist normal! Über 90°C sollte die GPU aber nicht kommen!
Also bis 90°C kann man schon gehen ohne das was passiert :daumen:
Das war auf jeden Fall bei meinen HD 5870 so der Fall ^^ Und bei meiner jetzigen HD 7970 ist das auch so ^^
Wow vielen vielen dank schon mal bis hier!
So bin nun am ende des schiebereglers angelangt.
Kann ich nun manuell höhere werte einsetzen oder wäre das sofort ein overkill xD?
DU könntest die karte noch ausserhalb der Biossperre betreiben das geht aber meistens mit dem erhöhen der Spannung einher je nach Modell kenne mich jezz bei der 5850 nicht so genau aus.
Dazu musst du die cfg. Datei di im Installationsordner von Afterburner liegt mit dem Texteditor öffnen und das hier such bzw ergänzen:
UnofficialOverclockingEULA :I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Set UnofficialOverclockingMode 1
Alles natürlcih auf eigene Verantwortung:ugly::ugly:
Erstmal in der CFG Datei von Afterburner was ändern und zwar:
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA =
UnofficialOverclockingMode = 1 (aus 0 mach 1)
AccessibilityCheckingPeriod = 0
Damit du noch mehr übertakten kannst!
@ Balthar
80°C ist noch gar nichts! Bei 90°C passiert auch überhaupt nichts. Meine Karte lief schon auf über 105°C und es ist nichts passiert ;)
