Radeon RX 480 (8 GiByte) im Test: Preisbrecher mit 14-nm-Technik
das bild zeigt lediglich die erwärmung, was hat das mit langzeitfolgen zu tun?
Erwärmung ist immer schädlich, weil dadurch die Lebensdauer sinkt.
Ich hab keine Belege? Jedes einzelne review hat am Ende noch ihr board intakt, die Videos z.B. von dem User aus dem 3DCenter zeigen auch ganz klar und unumstößlich dass es keine Gefahr gibt. Was willst du denn noch?
Zu deinen Behauptungen gibt es nicht einen Beweis. Das einzige was wir wissen ist, dass die 75W überschritten werden, mehr nicht. Der Funktion tut das bisher keinen Abriss.
Na dann erklär das hier mal:
RX 480 Aftermath: Power Issue & Over-Hyping - YouTube
Dann liess mal die LEgende daneben ab, der Slot hat an der 'heisseste' Stelle grad >50°C
Außen 50°C.
Oh, da strotzt aber einer vor Argumenten :lol:
Es gibt noch keine LangzeitTests. Nur weil nach den ersten Tests nichts passiert ist, heisst es nicht, das über die Dauer nicht doch das Board drunter leidet.
Die Karte ist gerade auf den Markt und wie will man da beurteilen, ob die Karte dauerhaft das Board schädigt, ob es das überhaupt tut und ob es gefixt werden kann.
Ich will es nicht testen.
Nur wenn sich ein paar Leute melden, in einigen Wochen, denen das Board kaputt gegangen ist, stellt sie nicht direkt als Trollen oder grüne Fanboys hin. ;)
Richtig aber das hat jede grafikkarte beziehungsweise jede elektronik und jetzt?
Ich glaube nicht das wir ihm beim Thema Erwärmung fachlich ebenbürtig sind. Es sollte doch mittlerweile klar sein das er/sie absoluter Experte für heiße Luft ist und dementsprechend demütig
sollten wir die Fakten die uns präsentiert werden auch zur Kenntnis nehmen. Die Frage ist wie weit jetzt noch drauf eingehen, es erhöht den Verschleiß der Diskussion doch deutlich.
Was soll man da erklären? Zeig mir ein Vid, wo die 480 im Betrieb den Geist aufgibt und das gefilmt wird, und nicht irgendwas zusammen und reingeschnitten wurde
Natürlich nicht jede Grafikkarte, wenn diese sich an die PCIe Spec halten. AMD zieht eben +25% mehr Strom, als die Spec vorgibt. Somit auch entsprechend mehr Erwärmung.
Dass die Spannungswandler noch näher an der Stromzuführung im PCIe Slot sind, macht die Sache nicht besser, im Gegenteil. ~50°C aussen am Slot zeigt das schon deutlich.
Hier gern mal die GTX1080 vs. die RX480:
http://fs5.directupload.net/images/160705/temp/q78a94f3.png
Die Temperatur des PCBs oberhalb des PCIe Slots im Bereich der Spannungsversorgung liegt bei weniger als 38°C (GTX1080) vs. fast 50°C (RX480). Über 10°C sollen keinen Unterschied machen? Der Testaufbau ist durch den offenen Aufbau und die damit verbundene Luftzirkulation der Best Case für niedrigere Temperaturen. Geschlossenes Gehäuse mit weniger AirFlow und die Tmemperaturen stiegen natürlich.
Ist im Video zu sehen.
1350 mhz sind eine Ansage, wenn man das mit den lediglich 1150mhz des Referenzdesigns vergleicht, dann könnte die Karte durchaus bis zu 15% schneller werkeln.
Das wäre dann in etwa knapp über einer 390x, das wird dann vermutlich reichen um die Customs der1060 grob in Schach zu halten.
Das ganze wird nicht mal handwarm, eine relevante Erwärmung durch den höhere Stromaufnahme kannst du vergessen, die findet eigentlich sogut wie gar nicht statt.
Damit meinst du die Erwärmung durch die Spannungswandler und sprichst gar nicht mehr über die Erwärmung durch die Überschreitung der PCIe Norm um ca 25% maximal.
GTX 1080 und rx480 haben ja nicht den selben Kühler in die gleichen Vorraussetzungen. Du verrennst dich da in irgendeine übertrieben negative Derstellung, wie schon zuvor gesagt.
Gibts denn jetzt schon offizielle Daten ? Wennglich man sich bei 175W TDP natürlich keine Wunder erwarten darf.
Kommt halt auch auf die Kühlung etc an... Je besser das Design desto eher wird man auch den Boosttakt halten koennen, wo auch immer der dann liegt.
Ich hatte weiter oben schon geschrieben, dass sich beide Faktoren auswirken werden. Lesen hilft da statt schwachsinnige PNs mit schwachsinnigen Vorwürfen zu schreiben.
Frag mal in einer RMA-Abteilung eines Mainboard-Herstellers. Den Fall "Karte hat nicht richtig gesteckt, Kurzschluss", gibt es sehr häufig.
Das hat dann aber nichts mit der RX480 zutun. sondern kann mit jeder Karte passieren.
Das ist dann einfach Dummheit des Users, das gab es schon vor 10 Jahren.
Der eine Faktor hat aber nichts mit dem anderen Faktor zu tun.
Und jetzt da der eine Faktor mit der Erwärmung des PCIe Steckplatzes nicht dazu beiträgt den zu zerstören, nimmst du jetzt die Wärme von der Karte.
Jede Karte verhält sich da unterschiedlich, möchte nicht wissen wie heiß eine GTX 480 oder r9 290x da in dem Bereich geworden sind.:)
Außen 50°C.
Das mit der Erwärmung stimmt so nicht. Also allgemeinhin ist z.B. bei Autos bekannt dass sie eine bestimmte Temperatur erreichen sollten damit alles fluppt wie es soll. Kannst aber gern weiterhin mit einem Eiskalten Motor auf der Autobahn in den Begrennzer ballern, wenn du das was du da so allgemeingültig hinstellst selbsr glaubst.
Was soll ich da erklären? Warum seine Platine noch lebt? Das ist doch genau das was ich sage! Hab ich dioe Stelle mit der abgerauchten Platine etwa übersehen/überhört?
Was stört dich an den 50 Grad? Du weißt wie heiß z.B. eine GPU, oder CPU werden, oder das Innenleben von Netzteilen? Wie viele davon sind bei dir in Flammen aufgegangen? Ach und vorsichtig mit eurer Mikrowelle, eurem Toaster, eurem Backofen, oder gar Töpfen!
Argumente hast du auch noch nicht gebracht.
PS: Greg? Echt, dass ist deine Stütze? Na klasse. :ugly: Der sagt uns in seinem Video nicht mal was über die Einstellungen im Treiber! Auch gut ist die Tatsache dass die Spiele alle laufen. Nur die Benchmaks stürzen bei ihm immer an ein und der selben Stelle ab, was sie aber bei anderen nicht tun... gibt zu denken.
Ich stelle mal in dem Raum das meine 4 GB VRam locker flockig mit 2000 MHz (statt 1750 MHz) laufen ohne sonstige Tweaks. Entweder hab ich auch eine beschnittene 8 GB-Version oder der VRam lässt sich einfach gut takten. 8auer sagt ja auch, das man bei der 8 GB-Variante bei fast allen 2250 MHz erreichen kann mit dem VRam. (Mehr geht momentan vom Wattman nicht.)
Kühler abbauen und nachsehen. Wenn ja, dann rx480 8gb druff und freuen
Bis ich mehr Leistung / Speicher brauche bleibt der Kühler drauf. ^^ In FullHD bekomme ich die 4GB nichtmal in GTA 5 oder mit Skyrim-Mods voll. (Wenn man jetzt nicht sinnlos Zeug reinballert und dann mit 18 FPS zockt.)
Fand das nur mittelungswürdig, da es laut den ersten Benchmarks ein paar "kostenlose" FPS gibt bei der 4GB-Version.
Es geht um die vorhergehende Behauptung, die Karte würde immer zu 100% sicher und fest im Slot stecken. Dem ist nicht so bzw. davon ist nicht auszugehen.
Bitte im Kontext lesen.
Natürlich bedingen sich beide Faktoren. Wenn die Pins von der Karte schön vorgewärmt werden, können auch die paar Watt zusätzlich genau das bisschen zuviel sein.
Und ich nehme das nicht "jetzt" - das schreibe ich schon die ganze Zeit.
Oh Gott, das tut schon langsam echt weh, mit was für einem Bullshit du ankommst, nur weil die Krone bei deiner Lieblingsfirma AMD komplett krumm ist. Wenn du Schmieröl in deine Grafikkarte kippst, dass warm werden muss, dann meld dich doch nochmal mit dem "Argument", ok?
