Wieselwurm
Radeon R9 290 x mit Wasserkühlung ! Erfahrungen und Tips!
Hi Leute
Da die neue Radeon R9 290x im ÜberModus ein laut grunzendes Heizeschwein ist und die Leistung anscheinend werkseitig durch das Hitzelimit gedrosselt wird , dachte ich mir das es mehr als sinnvoll sein dürfte eine Wasserkühlung drauf zu bauen .
Referenzdesigns anderer Hersteller kommen vermutlich erst irgentwann nach Weihnachten. An großartige Übertacktungen denke ich da garnicht zuerst sollte die Karte mal ne brauchbare Temperatur bekommen sonnst verdampft das Wasser in der Kühlung schon beim geringsten übertacktungs versuch :-.)
Mein Augenmerk liegt also auf RUHE und Coolnes bei ausgelastetem ÜberModus. Das dürfte bei der R 290X schon eine Herausforderung sein , bei "95 Grad" regulärer Maximal Temperatur unter Volllast!!!
Ich werde mir in den nächsten zwei Wochen ein neues PC System zusammen stellen und genau das versuchen.
Wer hat schon Erfahrungen mit der R290X und spielt mit dem selben Gedanken?
Wieviel Grad hat sie bei euch ?
Welche Kühlung ist verbaut ?
Und wie laut ist das ganze ?
Habt ihr allein nur bessere Kühlung schon eine bessere Leistung in den Benchmarks ohne zu übertackten?
Hier mal Hilfreiche Links
Tests... Temp infos.
Fazit - Radeon R9 290X im Test: Teilzeit-Boost macht Hawaii fast zum Titan-Killer - Golem.de
Wasserkühlung für Radeon R9 290X gesichtet - Hardware-Infos
Wakü für R 290X
Radeon Rx 200 Series - Full Cover for AMD Radeon - VGA Blocks - Blocks
http://shop.aquacomputer.de/
Bin gespannt was ihr zu berichten habt.
Hi Leute
Wakü für R 290X
. Aber ihr habt die Zugrichtung des Hotspots ja entlang der relativ kühlen Speicherriegel orientiert. Mal sehen ob sich die Natur dran hält und die pazifische Platte nun so wandert, dass die Hotspot-Position auch wirklich bald auf Position der GPU liegt
. Wie nennt sich denn die neuen Vulkanform - Rippenvulkan? Allerdings fürchte ich, dass die Karte bis dahin dann doch ein wenig veraltet sein dürfte....
mein Respekt an die Leute von Aqua Computer sehr schöner Kühlkörper. Mich würde mal interessieren welchen Radiator sie verwendet haben und wie stark die Lüfter und die Pumpe aufgedreht waren als sie die 290x ausgelastet haben ???
