Radeon HD 6970 Direct CU II Schrott oder zickt Catalyst?
Crawl
Hallöchen liebe gemeinde,
habe mit meiner gerade mal 1 Monat alten Direct CU II seit vorgestern arge probleme, doch erstmal die Hardware im gesamtpaket:
Core i5 2500K @ Turbo Mode/Stock je nachdem.
2 x 4 GB Corsair PC 1600
ASRock P67 Pro3
Genannte Radeon
Gespeist wird das ganze durch ein BeQuiet Straight Power 650W 80 Plus NT.
Folgende Problematik: Der Ati-Treiber hängt sich im 3D-Betrieb(Vorzüglich Spiele) permanent auf. i.D.r ist das Problemkind, wie wäre es anders zu erwarten(Ich erinnere mich hier an meine HD3870 IceC3 Turbo zurück....Ein neuer Catalyst schaffte nach einiger Zeit abhilfe) atikmdag.sys, in seltenen fällen atidriver.sys.
Bei Spielen "reicht" es, wenn ich den Core Clock auf stolze 750 MHz :lol:runterregle, dann macht die Karte den Betrieb eine weile mit, oder macht sogar gar keine mucken.
So, jetzt dachte ich mir, probierste FurMark aus..
Ergebnis im Burn-In Mode ist mehr als nur ernüchternd:
890 MHz: Treiber macht nach 2 Sekunden den Arsch zu, bei 63 Grad, und startet nach einiger Zeit neu.
850 MHz: Gleiches Spiel
800 MHz: nach 10 Sekunden, 65 Grad.
750 MHz: Sage und schreibe 30 Sekunden, 67 Grad.
An der Temp. kann es kaum liegen, dazu sei gesagt, der PC Freezed kaum, Bluescreens gibt es auch keine. Einzig der Treiber scheint da etwas nicht zu mögen...
Bisher durchgeführt:
Catalyst Clean Re-Install
Chipset Treiber Update
DirectX Update
EDIT:
Hat sich erledigt, Fehlerteufel ist gefunden.... Irgendwas stimmt aufm Die nich, Kühler sitzt richtig, trotzdem liest GPU-Z aufm 3. Sensor bei leichter beanspruchung über 80 Grad, bei starker Belastung 110-120, ab 125 macht der Treiber zu... Karte geht damit zurück, das gibt eine nette warterei... :-(
