Todesklinge
Hallo zusammen!
CPU: AMD R9 5950x
Mainboard: MSI MEG ACE
AiO: Artic Freezer 2 360
Gehäuse: BeQuiet Dark Base Pro 900 Rev2
Lüfter: 7x 140mm Bequiet SilentWings 3 high speed PWM.
Der Artic Freezer Block ist oberhalb des Mainboards montiert und die Lüft ziehen die Luft (pull) durch den Radiator.
Leider ist direkt dahinter die Abdeckung, welche sehr dicht darauf anliegt. Vermutlich ist dort der Hitzestau.
Leider passt der Radiator nicht in den dafür vorgesehenen Bereich unterhalb des Deckels (Radiator ist zu dick).
Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich auch die Ladestation (Whireless) für mein Smartphone welches ich täglich benutze, also müsste ich den Deckel oben entsprechend absägen (Innenteil heraus trennen), was dazu führt das der Gehäusedeckel dauerhaft beschädigt wird.
Falls da jemand einen Vorschlag hat, bitte melden, danke
Ich wollte meine CPU undervolten, um die Leistung ein wenig zu erhöhen und die Temerpatur der CPU zu reduzieren.
Aktuell beläuft sich diese auf ca. 80-82 Grad nach ca. 10 Minuten Dauerbetrieb.
Ich brauche die CPU für diverse rechenintensive Anwendungen, daher sollte diese im Dauerbetrieb stabil und leistungsstark bleiben! (Sehr wichtig!!!!)
3,4ghz (stock) = ca. 77 Grad (R23: 24.345 Punkte)
4,2ghz = ca. 81 Grad (R23: 27.674)
4,4ghz = ca. 82 Grad (R23: 29.289)
Spannung habe ich von standard (auto) 1,45 auf 1,125v reduziert. Das klappt wunderbar und würde ich gerne beibehalten.
Leider geht mit 1,125v kein Auto Clock modus mehr (stürzt ab).
Weniger Stromverbrauch wäre auch gut, leider ist mein Experiment irgendwie in die andere Richtung gelaufen, ich hatte mir eigentlich etwas anderes erwartet, dadurch das die Spannung reduziert wird.
PS: Ich befürchte das wenn die GPU (ich hoffe bald auf eine 3090) dazu noch rechnet, würde die CPU Temperatur drastisch nach oben schießen = Performanceverlust durch Hitze.
Im R23 ist die GPU inaktiv, weshalb die Temperaturen mir aktuell sorgen bereiten.
Kann mir da jemand helfen wie ich meine CPU kühler, schneller und stromsparender hinbekomme?
Danke für eure Infos!
CPU: AMD R9 5950x
